Стук спереди
Dimon49298
Re: Рулевой наконечник,рулевая тяга
Сообщение Dimon49298 » 02 окт 2016, 21:51
Завтра попробую поменять,
А бить руль,уводить вправо может из-за этого?
Сообщение Изучаю » 02 окт 2016, 22:26
Dimon49298 писал(а):А бить руль
Бить может из-за подсточенной резины.
Dimon49298 писал(а):уводить вправо может из-за этого?
Конечно, представьте ходьбу в ботинках в одном есть шнурок во втором нет.
Dimon49298
Сообщение Dimon49298 » 02 окт 2016, 23:20
Спасибо
Dimon49298
Сообщение Dimon49298 » 09 окт 2016, 14:11
Заменил наконечник и тягу.
6 дней ездил нормально,даже меньше стучать стало. на 7 день начало что-то опять стучать.
Вот думаю,может что-то плохо закрутили?
Сообщение 48RONIN » 11 окт 2016, 23:29
Dimon49298, а может вовсе это не ходовая стучит, а знакомый многим "пластмассовый стук справа", на страницах форума об этом уже не раз говорили... У всех ощущения разные, кто-то стойки заливал ВДэшкой и лечилось, кто-то находил откинув бардачок какую-то пластмассовую деталь не закрепленную.
Dimon49298 писал(а):Вот думаю,может что-то плохо закрутили?
врят ли *bl*
Re: Стук спереди
Сообщение 48RONIN » 11 окт 2016, 23:37
Dimon49298, собрал всю твою проблему в одну тему из трёх, новых не создавай, здесь будем причину искать. Кстати можешь итогом здесь написать в посте, что уже поменял. Но присмотрись к моему посту выше.
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 12 окт 2016, 22:27
Поменял косточки,втулки стабилизатора,направляющие суппорта,рулевые тяги и наконечники.
Сергеич
Re: Стук спереди
Сообщение Сергеич » 20 окт 2016, 13:53
Dimon49298 » 13-10-2016, 00:27 писал(а):Поменял косточки,втулки стабилизатора,направляющие суппорта,рулевые тяги и наконечники.
По описанию имею такой же стук. Двигаться по замене запчастей собирался в таком же направлении. Благо успел поменять только втулки стабилизатора. Теперь часть пути можно пропустить. Насчёт опорных подшипников - уже менял по гарантии, там стук совершенно другой, звонкий будто орех фундука под панелью брякает, а тут глухой ровно, что шток у стойки открутился и "бутает".
TC 1,4 - 2008 - механика
Забанен: до Завтра, 09:35
Re: Стук спереди
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2016, 13:59
Сегодня наконец то вроде и я время имею и В сервисе друган время и место имеет .
Поеду сменю стойки.
Отпишусь пропал ли стук . Кроме стоек больше ну нечему там стучать )
А стойки мертвые - штоки не выходят сами .
Иду по пути меняем мертвое в первую очередь )
Останется только рейка )
Сергеич
Re: Стук спереди
Сообщение Сергеич » 20 окт 2016, 14:09
А вот подушки двигателя не могут специфически износиться или ослабнуть?
Re: Стук спереди
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2016, 14:29
Тогда будет стучать при запуске , и при резких перегазовках
Re: Стук спереди
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2016, 18:25
Ияяйййхууу!!! :-/\ :-/\ :-/\
Не стучит !!
Рейка в идеале , Друган Андрюха ее всю издергал на всякий случ )
Вопщем всему виной были Стойки Аммо в которых давным давно закончился Газ ...
Re: Стук спереди
Сообщение Kandalf » 20 окт 2016, 18:33
Поздравление!
Re: Стук спереди
Сообщение Das ist » 20 окт 2016, 18:50
Stranger21 писал(а):всему виной были Стойки Аммо
Сколь пробег?
Re: Стук спереди
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2016, 19:16
А я откед знаю )
на доске 127 )
Друг на цивике по нашим дорогам 40-50т убивает стойки .
Так что думаю что больше 80 они не живут , ИМХО
У меня газа Нет вообще .. не то чтобы както что то не выходит не ровно ... не выходит ВООБЩЕ )
Сергеич
Re: Стук спереди
Сообщение Сергеич » 21 окт 2016, 15:55
А стойки какие выбрал?
Re: Стук спереди
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2016, 17:41
В соответсвующей теме , и в моей . Оригинал.
Сергеич
Re: Стук спереди
Сообщение Сергеич » 24 окт 2016, 16:24
Dimon49298 » 08-08-2016, 15:22 писал(а):Съездил в сервис говорят опорные подшипники,правая тяга рейки.
Не многовато ли?
У меня товарищ, занимающийся продажей запчастей, отговаривает от покупки сразу стоек, настатвая на дополнительной диагностике. Поэтому вопрос, какая диагностика способна выявить проблемы с амортизатором, а тем более с опорным подшипником, ну например вибростенд? И стоит ли?
Re: Стук спереди
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2016, 17:38
Врятли ...
Могу предложить только - это дешевле , сьездить , снять , РАЗОБРАТЬ , и помотреть - опортник там просто Шарико подшипник , я его смазкой набил немного и все , он ничего не хрустит не люфтит .. по мне - ВЕЧНЫЙ узел ..
А вот стойки в разобранном виде будет понятно - Штоки сами выходит или нет .
Ну и результат сразу понятен.
Вибро стент на моих НИЧЕГО не показал - обе идеально работали , при этом стука не было ... Если какието специфические стенды где есть режим - Перфоратор ) может и застучит ..
Но я бы не тратил бабло .
Разбери , обе стороны , и по факту примеш решение ..
А на угад конечно пол машины можно ..
Re: Стук спереди
Сообщение Изучаю » 24 окт 2016, 17:51
Stranger21 писал(а):Разбери , обе стороны , и по факту примеш решение ..
Скорее всего по опорникам нужна проклейка, а мастера приняли это за стук.
