Стук спереди
Dimon49298
Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 06 авг 2016, 23:52
При проезде неглубих ям раздается стук в районе правого переднего колеса или где-то там,похожий на звук проезжающего поезда по рельсам.
При переезде,"полицейских# все плавно.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Стук спереди
Сообщение Трибун » 07 авг 2016, 00:21
Dimon49298 писал(а):похожий на звук проезжающего поезда по рельсам.
Попробуйте "взять" полицейского не в лоб, а косо. Если опять будет поезд, ищите тему про штангу стабилизатора и ее стойки/кости. Быстрее всего выходят из строя резиновые втулки штанги.
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 07 авг 2016, 10:58
Менял неделю назад косточки и втулки стабилизатора.
Re: Стук спереди
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2016, 11:12
Я у себя грешу на Стойки Аммо - так как штоки не выходят сами = нет газа , все равно мертвые . И стук думаю от них же . Справа тоже сильнее чем с лева .
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 08 авг 2016, 13:22
Съездил в сервис говорят опорные подшипники,правая тяга рейки.
Не многовато ли?
Re: Стук спереди
Сообщение Трибун » 08 авг 2016, 13:38
Dimon49298 писал(а):Не многовато ли?
Год, пробег, число владельцев?
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 10 авг 2016, 09:08
2007.
Я 4.
160000
Re: Стук спереди
Сообщение Трибун » 10 авг 2016, 11:45
Dimon49298 писал(а):2007.
Я 4.
160000
Думаю не многовато для такого прошлого. Только на днях обсуждал с родственником эти проблемы - я продал тихую Короллу со 107тык два раза заменив только втулки стабилизатора, а он на Лансере к 120тык вынужден уже второй раз капиталить всю подвеску. Говорит запчасти говно. Оба ездим спокойно, обе машины брались новыми.
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 10 авг 2016, 17:43
Буду копить деньги на запчасти
жека51
Re: Стук спереди
Сообщение жека51 » 10 авг 2016, 18:38
Супорта глянте и направляйки так же термо защита может издавать похожие звуки
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 18 авг 2016, 14:06
Заказал направляющие,
Завтра заменю.
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 19 авг 2016, 16:30
Не помогло.
Теперь грешат на шруз.
atom1
Благодарил (а): 36 раз
Re: Стук спереди
Сообщение atom1 » 25 авг 2016, 16:46
Вот это называется - будем менять все, пока не пропадет проблема. Может лучше дождаться, когда проблема обострится? Не в смысле, когда отваливаться что-то начнет, а немного явно будет чувствоваться. А то сейчас замените работающие детали на новые хз какие, потом еще вылезет что-то. ИМХО.
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 28 авг 2016, 10:04
Теперь определили что рейка рулевая.
жека51
Re: Стук спереди
Сообщение жека51 » 30 авг 2016, 17:19
Dimon49298 писал(а):Съездил в сервис говорят опорные подшипники,правая тяга рейки
Dimon49298 писал(а):Теперь определили что рейка рулевая
Dimon49298 писал(а):Теперь грешат на шруз
Хорошие епа мать мастера
Dimon49298 писал(а):Заказал направляющие
А направляйки смазывали? резинки новые брали?А болты крепления как закручивали?
Dimon49298
Re: Стук спереди
Сообщение Dimon49298 » 01 сен 2016, 01:53
Да все новое.
Определили как рейку.
Dimon49298
Рулевая рейка
Сообщение Dimon49298 » 13 сен 2016, 16:10
Подскажите,при езде гремит в районе рейки с правой стороны.
Нужна замена всей рейки?
Или есть какая-то регулировка?
Благодарил (а): 27 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение Владимирович из РнД » 14 сен 2016, 17:11
Dimon49298 писал(а):одскажите,при езде гремит в районе рейки с правой стороны.
Вот тут....нажать
и тут.... viewtopic.php?t=2598
Вы скорее всего почерпнете много для себя интересного...!
Dimon49298
Рулевой наконечник,рулевая тяга
Сообщение Dimon49298 » 02 окт 2016, 18:25
Поможет ли замена этих запчастей при стуке с правой стороны?
В сервисе определили,что есть люфты тяги в рейки и люфт наконечника.
Стуки справа при езде через пепеезды и шероховатой дороге,по трассе все хорошо.
При торможении со 120 пробивает в руль
Re: Рулевой наконечник,рулевая тяга
Сообщение 48RONIN » 02 окт 2016, 19:29
Dimon49298 писал(а):есть люфты тяги в рейки и люфт наконечника.
Если есть - значит конечно стучать могут.
