Внутренние шрусы под замену???
mimai
Автомобиль: corolla 2010 1.6 акпп элеганс
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение mimai » 08 июл 2016, 23:52
Сегодня залез под машину. масло поменять и посмотреть что и как.
Стук при неровностях на мелкой скорости не проходит. поменял всю подвеску- новая, рулевое на 5.
Но сомнения со шрусами у меня.
Может кто скажет реальный отзыв. так должно быть или нет. может кто у себя проверит на машинке как?
Re: Внутренние шрусы под замену???
Сообщение Дюша » 09 июл 2016, 01:19
mimai писал(а):Внутренние шрусы под замену???
Нет.
mimai писал(а):Может кто скажет реальный отзыв. так должно быть или нет. может кто у себя проверит на машинке как?
Так же, только амплитуда была меньше с новья ,примерно 1 мм, сейчас не знаю, но он явно не уменьшается со временем. Не течет, не капает, не потеет, не хрустит на ходу, при интенсивном разгоне, значит все нормально.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 09 июл 2016, 08:19
А это у тебя шрусы болтаются,это выработка на диференциале, там куда входят шрусы,если не течет нет биений на ходу не лезь,у тя все нормально.
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2016, 09:21
Да нормально ...
Стуки свои я на Аммо грешу все таки )
Сообщение exxittus » 09 июл 2016, 12:45
mimai писал(а): так должно быть или нет.
Тал должно быть.
Боковой зазор есть в любом шлицевом соединении, без него узел не собрать.
Звук от него, как и от всей трансмиссии слышен при переходе "движение накатом/нагрузка", то есть если
резко дать газ с наката.
Под нагрузкой этот зазор выбран и беззвучен.
Причины стуков в подвеске, не трансмиссии.
mimai
Сообщение mimai » 09 июл 2016, 12:52
[quote="[url=http://tc-club.ru/viewtopic.php?p=162346#p162346]exxittus » 09-07-2016, 12:45[/url]"][quote="mimai"] так должно быть или нет.[/quote]Тал должно быть.
Причины стуков в подвеске, не трансмиссии.[/quote]
Я же говорю вся подвеска новая, вся.
Сегодня залез под авенсис, попробовал, трипод внутри кчашки не люфтит, а у меня именно сильные биения трипода в чашке. Значит износ.
жека51
Сообщение жека51 » 09 июл 2016, 13:09
mimai писал(а):Я же говорю вся подвеска новая, вся.
Новая новой рознь.
mimai писал(а): а у меня именно сильные биения трипода в чашке
по видео так бы не сказал люфт в шлицевом соединении
жека51
Сообщение жека51 » 09 июл 2016, 13:29
Соглашусь с вышесказанными ораторами люфт в шлицевом соединении присутствует ,сейчас специально сходил проверил но не с такой большой амплитудой как у васmimai(хотя это точно утверждать не берусь)
жека51
Сообщение жека51 » 09 июл 2016, 13:36
Даже если виной стуков является именно ШРУС (что мне кажется наврят ли) 43040-02030 =14500 рубликов,ну и пусть себе стучит. Просто где вероятность что при установке нового такого люфта не будет за такие деньги можно много чего себе любимому купить -)
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2016, 13:45
Амморики сменил ?
mimai
Сообщение mimai » 09 июл 2016, 13:49
Пусть стучит это постоянные удары при движении по неровностям, отдающиеся по всей подвеске.
Это биение по дифу в коробке, а это уже другой ремонт.
Это скоро может пойти в утиль сальник. Акпп думаю лучше беречь.
mimai
Сообщение mimai » 09 июл 2016, 13:52
Stranger21 » 09-07-2016, 13:45 писал(а):Амморики сменил ?
Амморты, опореики, линки, втулки, шаровые, сайленты все. Рейку перебрал. Остались тяги и наконечники, но в шарнирах и намека нет не то что на стук, люфта нету.
жека51
Сообщение жека51 » 09 июл 2016, 13:54
Что тут объяснять смотрите сами https://www.youtube.com/watch?v=JmfMW_tHBq4
mimai
Сообщение mimai » 09 июл 2016, 13:59
Товарищ предлагает для проверки вал всборе, но он от 150 дорестайл механика. Подойдет для моей рестайл автомат?
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2016, 14:06
Хм.. мне кажется у меня на роботе по другому устроен этот узел .
А точнее , имеется Подшипник в корпусе кпп , через который проходит ось шруса , а уже потом в шлицы сателитов дифа ..
жека51
Сообщение жека51 » 09 июл 2016, 14:09
Досмотрел видео кулибина до конца https://www.youtube.com/watch?v=NFOOx_LltI8 и смысл заморачиватся у меня также как у него сейчас со втулками новыми ну и как у вас на видео
А покупать новый 41301-12041 = 20500 смерти подобно
Особо забивать голову этим не стоит я так думаю всё у вас нормально
Последний раз редактировалось жека51 09 июл 2016, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2016, 14:15
Не нету ничего .. это на схеме указаны подшипники дифа , а можно подумать что на вал шруса )
Вопщем все также .. держиться все только на сателитах ..
Думаю не стоит оно заморочки ..
жека51
Сообщение жека51 » 09 июл 2016, 14:19
Stranger21 писал(а):Думаю не стоит оно заморочки ..
P-^
Сообщение Дюша » 09 июл 2016, 23:18
жека51 писал(а): в шлицевом соединении
+1.
Сообщение Дюша » 09 июл 2016, 23:23
mimai » 09-07-2016, 13:49 писал(а):Пусть стучит это постоянные удары при движении по неровностям, отдающиеся по всей подвеске.
Ничего не будет ни дифу, ни самой АКПП. У валов как и ШРУСов не та мгновенная скорость, чтобы создавать вибрацию.
