Пропала 4 передача. АКПП A241L-07A.
ммм
Автомобиль: спринтер
Сообщение ммм » 04 июл 2016, 11:54
O/D вообще не мигала.
Помогите советом.
В чем возможна причина, а то мастера сразу перебрать коробку предложили и озвучили 50 килорублей.
Re: пропала 4 акпп а241l-07a самодиагностика ни чего не пока
Сообщение ManGust » 04 июл 2016, 13:33
Можете изложить суть проблемы яснее? Я лично ничего не понял начиная с названия темы :)
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2016, 13:36
Насколько я знаю на АКПП , начинают с Проверки Сканером , + проверка уровня масла в разных положениях селектора ..
А по маслу , спец скажет паленые ли фрикционы ..
Скорее всего от "Перебрать" Кпп не уйти , но вопрос насколько глубоко перебирать .. Может дело в клапанах ...
Сообщение validuser » 04 июл 2016, 14:34
Может для начала надо просто маслице поменять? :)
Сообщение Kandalf » 04 июл 2016, 15:15
4 передача сдохла, да?
ммм
Сообщение ммм » 04 июл 2016, 15:36
именно так
ммм
Сообщение ммм » 04 июл 2016, 15:37
маслице и правда надо попробовать поменять
былбы толк
Re: Пропала 4 передача. АКПП A241L-07A.
Сообщение Дюша » 04 июл 2016, 22:06
50 крэ это жестко, дешевле и проще контрактную купить.
Мало инфы, поподробнее.
ммм
Сообщение ммм » 04 июл 2016, 23:30
расскажу подробнее
ехал ехал хлоп пропала 4 передача полное ощущение что едешь на О/Д. Наследующий день накрутил ей оборотов 4,5-5 ура включилась. прошел 100км по трассе радость была недолгой. неделю ездил на 3-х передачах. сегодня тронулся и поехал и все как новое ни проблем ни пинков едем радуемся 100 км. опять расстройство выбило 4 больше не включилось.
ммм
Сообщение ммм » 04 июл 2016, 23:32
контракт хорошо но вдруг возможная проблема мельче.
вот и взываю поделитесь опытом.
ммм
Сообщение ммм » 04 июл 2016, 23:34
Stranger21 » 04-07-2016, 13:36 писал(а):Насколько я знаю на АКПП , начинают с Проверки Сканером , + проверка уровня масла в разных положениях селектора ..
это можно проверить не снимая коробки и не отдавая в руки (мастерам)
ммм
Сообщение ммм » 04 июл 2016, 23:40
есть подозрение что все работает нормально когда очень жарко
так бывает?
Сообщение Дюша » 04 июл 2016, 23:40
Исходя из существующей инфы, приходит пока только одно, попадание грязи в так называемые "мозги" АКПП, это такая пластина с множеством извилин. Там много всяких шариков и клапанов, попадание грязи влечет проблемы с включением передач. Замените жидкость, срочно, по принципу слить-залить 3 раза как описано в теме про АКПП нашу. На станке лучше этого не делать, будет еще хуже. viewtopic.php?f=31&t=1099
Сообщение Дюша » 04 июл 2016, 23:41
ммм, соблюдайте правила поведения на форуме (ппф), заглавные и знаки препинания нужны.
ммм
Сообщение ммм » 04 июл 2016, 23:49
Попытался сделать самодиагнозтику АККП . Перимыкал контакты в разъеме ничего не понял . Постоянно моргает спираль свечей накала ( у меня дизель) , а О/Д вообще не мигает.
Вот и вся суть.
ммм
Сообщение ммм » 05 июл 2016, 00:04
Дюша » 04-07-2016, 23:40 писал(а):Исходя из существующей инфы, приходит пока только одно, попадание грязи в так называемые "мозги" АКПП, это такая пластина с множеством извилин. Там много всяких шариков и клапанов, попадание грязи влечет проблемы с включением передач. Замените жидкость, срочно, по принципу слить-залить 3 раза как описано в теме про АКПП нашу. На станке лучше этого не делать, будет еще хуже. viewtopic.php?f=31&t=1099
спасибо за совет
Последний раз редактировалось ммм 05 июл 2016, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
ммм
Сообщение ммм » 05 июл 2016, 00:28
Как сказал мастер ( коробка гидромеханическая должна работать хоть от электрического моторчика) типа мозги не причем.
Сижу думаю как выйти из ситуации с наименьшими потерями.
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2016, 08:03
Дак елкиш тыж палки то ..
Ну а чего не пишем что за авто ?
Форум то про Короллу 150 !
А на ней Електронная АКПП !
Тебе с твоей древней механической , путь только один - В сервис ! Замена Масла , со снятием поддона думаю лучше ... Ну и скорее всего не поможет . Снимать как минимум гидро блок , а дальше смотреть
Вообще 50кр не такая уш и большая сумма для АКПП . Это по сути только замена Гидроблока .
АКПП - дешевой не бывает !
Сообщение Изучаю » 05 июл 2016, 13:48
Как вариант износ клапана. Или контакт питания.
Ремонт тыс. на 25.
ммм
Сообщение ммм » 05 июл 2016, 16:33
Stranger21 » 05-07-2016, 08:03 писал(а):Дак елкиш тыж палки то ..
вот и решил спросить у людей сведущих и опытных ,прошедших дифицит запчастей и спецов в 90-ых,
спросить людей "ключ гаечный в руках державших"
а не у пионеров машину в кредит взявших, и сразу новую
Последний раз редактировалось ммм 05 июл 2016, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
