При работающем двигателе и выжатом сцепление.
Lovkach 152
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение Lovkach 152 » 03 июн 2016, 21:55
При работающем двигателе выжимаю сцепление и если резко отпускаю то слышал не сильный стук, при плавном нормально. Скорости включаются хорошо,правда задняя иногда включается не с первого раза. Бывает когда катишься на первой передаче на холостом ходу начинает подергиваться, свечи менял). Подскажите пожалуйста стоит заморачиваться? Спасибо!
Re: При работающем двигателе и выжатом сцепление.
Сообщение Kandalf » 03 июн 2016, 22:16
Не стоит.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 03 июн 2016, 22:28
Резко бросать педаль не пробовал, а остальное аналогично.
Lovkach 152
Сообщение Lovkach 152 » 03 июн 2016, 22:49
Спасибо большое!)
Сообщение Дюша » 03 июн 2016, 23:15
Lovkach 152 писал(а):если резко отпускаю то слышал не сильный стук
Ну так Вы таким образом заставляете резко раскрутиться первичный вал коробки и её шестерни, при чем все.
