При включение первой передачи машина дергается.
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
Сообщение Serg28 » 29 май 2016, 16:43
Добрый день. Toyota Corolla седан X, двигатель 1ZR-FE , 6 МКПП ,код модификации ZRE151-в момент включения первой передачи машина дергается.Подскажите что может быть. В сервис ехать за сто км.
Re: При включение первой передачи машина дергается.
Сообщение Kandalf » 29 май 2016, 17:04
А если перед выжимом секунду подождать? Ведь шестерни должны перестать вращаться после выжима, а это не мнюгновенно.
Serg28
Сообщение Serg28 » 29 май 2016, 17:46
Отжимал сцепление ждал 5-10 секунд. 2-3 раза отжимал сцепление, все равно при включение 1 передачи происходит толчок . Машину приобрел два месяца назад. До этого был опель , такого не встречал.
Сообщение Stranger21 » 29 май 2016, 18:02
Я правильно понял - Стоим на N , Выжимаем сцепу , Включаем 1 и тут Толчек ? так ? - Ответ Ведет сцепление , Не полностью выжимается .. что там стоит ? регулировка есть ? ..
Serg28
Сообщение Serg28 » 29 май 2016, 18:06
Stranger21-Да совершенно верно. А вот про регулировку самому хотелось бы узнать.
Сообщение Stranger21 » 29 май 2016, 18:07
Надо Техдок пошуршить .. я про МКПП не изучал ничего ...
В подписи ссылка если что ..
Там гидравника вроде как Но есть регулиовка ПЕдали http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... c00dx.html
Гидравлику может прокачать надо ... воздух или че ..
Serg28
Сообщение Serg28 » 29 май 2016, 18:39
Спасибо! Буду пробовать по Техдоку.
Serg28
Сообщение Serg28 » 29 май 2016, 18:46
А при включение задней скорости -все замечательно.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 16 июл 2016, 16:35
А у меня такая же фигня сегодня была,включил первую передачу и начались толчки,думал с третьей трогался,а нет с первой, раза три пробовал затем прошло(че за мистика)думаю может погода дожди вода может попала.
Сообщение Изучаю » 16 июл 2016, 22:25
Если коробка МКПП то могла отогнуться пятка ограничителя хода педали, регулируется только если снять верхнюю часть торпеды, но можно пойти другим путем накрутить гайку из под торпеды.
И второй способ это регулировать выход штока на цилиндр.
tabensik
Сообщение tabensik » 17 авг 2016, 18:21
Так и не решилась эта фигня с дерганьем,уже шток регулировал безполезно и главно тока на холодную происходит,если с утра выезжаешь,и плавного хода нет подпинывает, метров 800 проедешь все проходит, нормально и плавно без пинков,(коробка мкпп по ходу лепесткам хана приходит)
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 17 авг 2016, 22:36
На старых авто сначала проверялся ход вилки сцепления. Если ход нормальный, но "ведет" - коробление ведомого диска от перегрева или заедание его же на шлицах первичного вала. Значительное коробление диска может усугубить заедание на шлицах. Когда все в 0, на процесс может влиять температура. Например холодный диск плотнее сидит на шлицах.
