Выбор домкрата
Re: Подкатной домкрат гидравлический
Сообщение Stranger21 » 27 май 2016, 10:44
Да нормально все рычагом ... там усилие ого го
Родной меня чесно напрягает . Он мал по малу, но все таки норовит сложиться в три погибели ... я когда покупал японский с Проворульки . Вот был классный домкрат . Не помню куда я его дел ... может в старой тачке валяется . Или продал с машиной .
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 27 май 2016, 11:29
Не знаю даже, но хватает чтобы 60 профиль зимней резины еще см на 2-3 оторвать от земли, ставлю в ребро в штатное место.
di1978
Сообщение di1978 » 27 май 2016, 11:31
Такой, только цвет другой, покупался много лет назад. http://spb.metrika.ru/catalog/avtotovar ... 1464337814
Сообщение Изучаю » 27 май 2016, 11:50
Нужно искать тему точек упора для лап домкрата.
Сообщение Дюша » 27 май 2016, 12:22
di1978 » 27-05-2016, 11:31 писал(а):Такой, только цвет другой, покупался много лет назад. http://spb.metrika.ru/catalog/avtotovar ... 1464337814
На работе такой, гадость редкостная, он гнётся, основание гнётся.
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение validuser » 27 май 2016, 13:43
Игорь К писал(а):Купил себе такой: http://www.mactak.ru/store/domkrat-podk ... tive-n3203
Вы его в машине возите? %- даже не буду задавать вопрос "зачем" такой нужен для коровки.
Для себя сразу купил по типу Ромбический домкрат AIRLINE AJ-R-02 только площадка побольше чем у этого.
anty104
Автомобиль: королла 2012
Сообщение anty104 » 27 май 2016, 14:05
Тоже использую 2-тонник Ombra OHT202, вместо резинки сделал прорезь в бруске 50х100, ставлю посередине и поддомкрачиваю сразу 2 колеса)
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 27 май 2016, 14:48
anty104 писал(а): вместо резинки сделал прорезь в бруске 50х100, ставлю посередине и поддомкрачиваю сразу 2 колеса)
Вот с языка сняли)) Сам сидел думал, что оптимальным вариантом будет сделать брусочек из твердой породы дерева и через него поднимать машинку...., а Вы вообще дальше пошли, Вы еще и сразу весь борт посередине поднимаете!)))
Прорезь я так понимаю делали с той стороны бруска где 100 мм..., строго по центру прорезь делали или ближе к краю брусочка..., был бы очень признателен Вам, если бы Вы сюда фото этого чудо бруска по возможности выложили!!!
Сообщение Изучаю » 27 май 2016, 16:43
Но если поднимать не через порог то нужен меньньший вылете домкрата, как если поднимать через кант порога.
Про задок разговора нет, подлезать плохо но сразу два колеса.
Сообщение Владимирович из РнД » 27 май 2016, 17:09
Изучаю писал(а):Но если поднимать не через порог то нужен меньньший вылете домкрата, как если поднимать через кант порога.
с учетом 30-35 мм резиновой опоры, которая в чашку устанавливается, насколько я понимаю вылета по любому хватать будет! Может на верхнем пределе, но будет..., к тому же передок вообще можно под рычаги ставить чашку..., мне понравился вариант сразу один борт машины, целиком поднять, но здесь главное, что бы ни ребро жесткости... или как ты его называешь. кант порога (если я правильно понял) и сами пороги не пострадали при этом!
Сообщение Владимирович из РнД » 27 май 2016, 17:10
Изучаю писал(а):Про задок разговора нет, подлезать плохо но сразу два колеса.
Если поднимать весь борт (всю сторону) целиком, то и подлезать под задок не придется!
Сообщение Изучаю » 27 май 2016, 17:19
Владимирович из РнД писал(а):кант порога
Кант порога перестал трогать и запрещаю всем шиншикам, заменщикам масла.
Наблюдал с линейкой как при подъеме изменяются зазоры переднего крыла.
Владимирович из РнД писал(а):вообще можно под рычаги ставить чашку.
Только под.
Имея стойки подпора не парюсь с поднятием и ремонтом.
Хоть до снятия подрамника.
Игорь К
Автомобиль: Corolla, 2012г. 1.6 МКП
Место нахождение: Подольск М.О.
Сообщение Игорь К » 27 май 2016, 17:55
[quote="validuser"]Вы его в машине возите? даже не буду задавать вопрос "зачем" такой нужен для коровки. [/quote
Смешно... Перефразируя Вас - даже не буду отвечать зачем мне надежный подкатной домкрат.
anty104
Сообщение anty104 » 27 май 2016, 18:32
строго по центру прорезь делали или ближе к краю брусочка..., был бы очень признателен Вам, если бы Вы сюда фото этого чудо бруска по возможности выложили!!![/quote]Немного сместил кодному краю.Да нет там ничего выдающего и сложного,болгаркой пропил сделал примерял и все.Фото не могу сделать т.к. в командиовке, когда приеду сделаю, если тема будет еще актуальна.
Сообщение validuser » 27 май 2016, 20:36
Игорь К писал(а):Перефразируя Вас - даже не буду отвечать зачем мне надежный подкатной домкрат.
Вы не поняли, смысл не в смехе. Я понимаю там в гараж такой, согласен, но возить с собой этот груз когда в городе( да и на трассе полно шиномонтажек в наше то время) вот это не понятно. ~^~
Он же грубо говоря пол багажника займёт. 30 кг лишнего весу катать. ИМХО Из пушки по воробьям. Хозяин барин так то.
Игорь К
Сообщение Игорь К » 27 май 2016, 21:05
Да все я понял. Это ж какой индивидуум будет тягать подкатной 3-х тоник в багажнике?! А что касается шиномонтажек, так сезонную замену резины я делаю сам ( зимняя и летняя на своих дисках, если че...). В шиномонтаже только ремонт и балансировка. И мне очень легко и просто роизводить подъем авто хорошим , мощным домкратом В ГАРАЖЕ. С течением лет я люблю себя все больше и больше, а вот веселым шиномонтажникам верю все меньше и меньше. А штатный домкрат конечно на месте, в багажнике на всякий случай. Тема то - подкатные домкраты... -)
barak
Место нахождение: Израиль
Сообщение barak » 27 май 2016, 21:23
Тоже в свое время прикупил подкатной на 2т .Менял опору двс на хонде.Претензий нет вроде как..подлаживал деревянный брусок на чашечку.Точки опоры для подкатного домкрата кстати кому интересно есть в обычном тойотовском мануале ( книжечке которую вам дали вместе с авто).Там есть спереди посредине точка опоры в районе двс и сзади в районе задней балки. В книжке посвящена целая страница для подьемников.
Игорь К
Сообщение Игорь К » 27 май 2016, 21:42
barak писал(а):Там есть спереди посредине точка опоры в районе двс и сзади в районе задней балки. В книжке посвящена целая страница для подьемников.
И поднимать пол машины за перед или за заднюю часть кузова лучше надежным домкратом, который не погнётся от нагрузки. От как то так...
Сообщение Stranger21 » 27 май 2016, 21:44
Метровским чего только не поднимал ... и ниву и карову ... да и вообще много чего по дому ... Норм
Игорь К
Сообщение Игорь К » 27 май 2016, 21:50
Так я и не говорю , что мой домкрат единственный и не повторимый! Должен быть запас по прочности, если уж брать подкатной - то надежный. Ну конечно без фанатизма... На первой фотке у топикстартера как то жидковат (ИМХО).
