Замена сцепления, корзины и выжимного на МКПП,1.6, 1ZR-FE
atom1
Сообщение atom1 » 04 май 2016, 09:48
Привет всем, видел темку по замене и выбору сцепления, но там так и не решили что и как.
У меня 2007 года, пробег 125т. Чувствую, что сцепление подходит......
При переключении передач идет пинок, типа как на автомате. Т.е. как бы обороты проваливаются(тормозит двигателем... не знаю как точнее объяснить), когда включаем следующую передачу, наподобие как сцепление бросаем. Да и схватывает ближе к концу(не прям на самом верху педали, но все же.). Если плаааавно отпускать сцепление- тогда норм переключается вроде.
Поэтому вопрос, какое сцепление, корзину и выжимной брать? И как это все меняется? Я просто первый раз с этим :) Может кто менял уже...
Re: Замена сцепления, корзины и выжимного на МКПП,1.6, 1ZR-F
Сообщение Stranger21 » 04 май 2016, 09:57
По вин коду ... там в каталог ... и аналоги посмотреть .. например AISIN - это оригнал без лейбла тойота
Кроме сцепления не забуть выжимной !
или комплектом покупать .
atom1
Сообщение atom1 » 04 май 2016, 10:00
Спасибо! А фотоотчет никто не делал по замене? :))))
