Cкрип - толи педали. толи сцепления
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 05 апр 2016, 18:20
Подскажите скрипит сцепление в чем причина где то со стороны корзины при полном выжиме?
Re: скрип толи педали толи сцепления
Сообщение Изучаю » 05 апр 2016, 18:25
tabensik писал(а):со стороны корзины
Закончилась смазка на вилке и шарике.
tabensik
Сообщение tabensik » 05 апр 2016, 19:06
как добраться туда,все снимать?
Сообщение Изучаю » 05 апр 2016, 19:17
По рекомендации kantima откинуть пыльник, кисточкой можно достать.
tabensik
Сообщение tabensik » 05 апр 2016, 19:24
может это сама корзина скрип издает.
tabensik
Сообщение tabensik » 05 апр 2016, 19:26
а вилку достать можно
если снять рабочий цилиндр?может как на газели(пример)
Сообщение Изучаю » 05 апр 2016, 19:41
tabensik писал(а):если снять рабочий цилиндр
Здесь я не спец, а зачем снимать ели можно достать так.
там нужно чутка и все пройдет P-^
tabensik
Сообщение tabensik » 05 апр 2016, 19:45
как я понял маленькой кисточкой,а чем смачивать литолом или вдэшкой?
Сообщение Изучаю » 05 апр 2016, 19:50
tabensik писал(а):литолом
Любой тугоплавкий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
