Замена лампочки селектора АКПП
Voldemar80
Автомобиль: COROLLA 2008, ATM
Место нахождение: Барнаул
Сообщение Voldemar80 » 11 фев 2016, 13:23
Отчет можно посмотреть тут.
Эта тема для обсуждения.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как заменить перегоревшую лампочку на селекторе. Если есть фотоотчет буду очень признателен.
Благодарил (а): 115 раз
Re: Замена лампочки селектора автоматической коробки передач
Сообщение ManGust » 11 фев 2016, 13:24
Где то был. Счас попробую найти.
Сообщение ManGust » 11 фев 2016, 13:42
Если не найду. Завтра выложу, если конечно на работе фотки остались.
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 11 фев 2016, 13:45
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 11 фев 2016, 14:18
О, заодно у себя сделаю, я думал что у робота нету подсветки ~^~
Сообщение ManGust » 11 фев 2016, 14:38
Что то не нашел, но выкладывал точно помню. На рабочем компе должны остаться фотки. Если что на "пальцах" постараюсь объяснить -)
Сообщение Дюша » 11 фев 2016, 14:46
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 12 фев 2016, 07:47
Спасибо, попробую разобрать.
Сообщение ManGust » 12 фев 2016, 07:48
Фото остались. Счас залью.
http://s020.radikal.ru/i716/1602/f8/0820ee47d1dd.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1602/38/50cb14eefc27.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1602/82/de0616501be1.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1602/a7/d3f9ec60014c.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1602/71/d3861e1fa8f7.jpg
http://i008.radikal.ru/1602/fc/9507965105c5.jpg
http://i008.radikal.ru/1602/59/195ad00f01f8.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1602/9b/5cdd046f6934.jpg
Как разбирать до такого состояния. Дюша выложил ссылку на техдок п.1....п.5.Не помню, может и п.6 надо.
Что не понятно, спрашивайте.
Теоретически накладку с "буквами" снимать может и не надо. Может у вас получиться подлезть пальцами к разъему, повернуть его и вытащить. У меня не получилось, снимал накладку " с буквами". Защелки этой накладки указал. Лампа ВАЗ.
Сообщение Дюша » 12 фев 2016, 08:21
[quote="ManGust"][/quote]
Дима, фотки не могу посмотреть, тока вечером, из этого можно сделать отчет?
Сообщение ManGust » 12 фев 2016, 08:22
Дюша писал(а):Дима, фотки не могу посмотреть, тока вечером, из этого можно сделать отчет?
Отчет тут
Voldemar80
Re: Замена лампочки селектора АКПП
Сообщение Voldemar80 » 12 фев 2016, 09:52
Спасибо огромное, за фотоотчет! Очень помогли, на выходных сделаю.
Сообщение Bemsik » 19 янв 2017, 20:35
Парни, нашел отчет драйвовчанина, для робота. Все оказалось очень просто, меня останавливала разборка всего тоннеля, как я считал. Оказалось делов на пять минут.
Сообщение ManGust » 08 июн 2017, 07:28
"Задолбался" менять эти дешевые лампочки от "вазлабаза". За 1,5 года третья лампочка дохнет. Купить оригинал что ли? Как то лазить туда не хочется больше лишний раз.
Оригинал Toyota 90981-11018 - 119 р/3 дн.
Toyota 99132-YZZBJ - 44р/3 дн. В заказ.
Есть еще Koito E1580 - 96р/5 дн. Но она какая то зеленая.
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Подсветка кнопок
Сообщение ARTITEK » 16 сен 2017, 08:59
Здравствуйте , подскажите есть ли подсветка КПП по положению рычага , смотрел схему - там лампа есть , у меня ничего не светиться, может перегорела, как заменить ?
Сообщение ManGust » 16 сен 2017, 17:23
ARTITEK, тут найдете- ссылка
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Димон2014 » 16 сен 2017, 18:17
ARTITEK писал(а):Источник цитаты Здравствуйте , подскажите есть ли подсветка КПП по положению рычага , смотрел схему - там лампа есть , у меня ничего не светиться, может перегорела, как заменить ?
Лампа есть, для замены мне пришлось снять весь пластик у селектора КПП и ручника (обронил лампочку со светофильтром при демонтаже), ничего сложного, но есть тонкости с подлокотником.
Заодно пропылесосил ковролин под всей требухой, весь пластик помыл, пыли было ого-го...
atc325
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА E150
Место нахождение: Братск
Сообщение atc325 » 20 дек 2017, 10:33
Так и не смог снять крышку 3597! Без особого труда просунув пальцы крутнув против часовой стрелки снял патрон с лампой 35906 и заменил лампу.
Сейчас этот форум просматривают: vlad kzn и 9 гостей
