Тормозные шланги и срок замены.
Сообщение Изучаю » 09 фев 2016, 15:05
У кого какие есть мысли, знания на каком сроке меняются тормозные шланги?
Re: Тормозные шланги и срок замены.
Сообщение Дюша » 09 фев 2016, 15:15
На Тазах через 5 лет. :)
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
Сообщение KorbenDallas » 09 фев 2016, 15:17
Что я понял с этими шлангами, если менять то только на оригинал.
Это я ещё понял когда ещё катал жигули. Заменил на пробеге 220 тыщ. км, а они через 1,5 месяца лопнули с интервалом 2 дня. В итоге засунул обратно заводские старые, они прослужили 2 года, а дальнейшую судьбу не знаю продал.
Вечно молодой вечно пьяный.
Сообщение Изучаю » 09 фев 2016, 15:21
А в мануале Тойоты есть пункт про шланги?
На других иномарках читал, замена 100 т.км.
А ведь и правда у нас стоят простые резиновые и их раздувание влияет на эффективность торможения.
Сообщение Kandalf » 09 фев 2016, 15:44
Армированные тюненые может надо?
Сообщение Изучаю » 09 фев 2016, 15:49
Наши вроде оригинал в десятку выйдет комплект, армированные в двадцатку.
Сообщение exxittus » 09 фев 2016, 16:04
Изучаю писал(а):У кого какие есть мысли, знания на каком сроке меняются тормозные шланги?
Местные нормы-при видимых микротрещинах
при визуальном осмотре.
Сообщение Дюша » 09 фев 2016, 16:43
Всем известно, что устройство ТШ это грубо говоря три слоя, первый наружный резиновый, далее идет армирка и третий слой тоже резина.
Естественно, что нарушение наружного слоя уже обязывает к замене ТШ. т.к. наружный слой из более твердой резины, чем внутренний. Поэтому все таки самым верным будет
exxittus писал(а):при видимых микротрещинах
менять шланги, не дожидаясь прорыва армирки и образования пузыря из внутреннего слоя резины. Естественно в наших климусловиях ТШ живут меньше, чем в Европе это всем известно почему.
Наблюдать за ТШ думаю удобнее всего с наружной стороны петли, там где резина работает на растяжение.
ИМХОтеп.
kombat1
Место нахождение: Норильск
Сообщение kombat1 » 09 фев 2016, 17:01
Дюша писал(а):Естественно, что нарушение наружного слоя уже обязывает к замене ТШ. т.к. наружный слой из более твердой резины, чем внутренний.
P-^
мы обычно на работе при нарушении наружного слоя меняем
С Уважением ! Евгений .
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 11 фев 2016, 21:00
Парни, скоро 8 лет как двигаюсь на родных шлангах. Вторая половина лимона пробега пошла...не парьтесь...
Сообщение Kandalf » 11 фев 2016, 21:02
Да но нет. На армошлангах я бы 20 лет ездил. На обычных не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: mikmm и 2 гостя
