Странный звук при разгоне.
Bugzzz
Автомобиль: Corolla E150
Место нахождение: Харьков
Сообщение Bugzzz » 25 янв 2016, 16:24
Иногда (ноль, один или несколько раз за поездку) через какое-то время после переключения передачи, а чаще при торможении двигателем возникает странный звук впереди, в районе коробки передач, похожий на нечто среднее между дребезжанием и треском. Не знаю, как точнее его описать. Если тут же выжать педаль сцепления, звук сразу пропадает, и, если потом отпустить педаль, появляется снова, но после повторного выжима пропадает совсем, до следующей поездки.
Было ли у кого-то что-то похожее?
ОД и прочие разводят руками, т.к. продемонстрировать это явление специально мне не удается, как назло. Пытался уже 3 раза катать мастеров, все никак.
Однако это не является плодом моего воображения. Хочется понять в чем дело, т.к. возможно это говорит о какой-то неисправности.
Е150, двиг. 1,33, пробег 100к., механика.
Re: Странный звук при разгоне.
Сообщение Kandalf » 25 янв 2016, 17:43
Подшипник какой-то 100%. Мне на основании этого по гарантии коробку чинили.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 25 янв 2016, 19:13
Вероятно подшипник первичного вала.
Чаше идет на 2006-2008 г.в. МКПП. Потом он был заменен на усиленный.
Сообщение Kandalf » 25 янв 2016, 19:24
Да фиг там он усиленный (хоть они и говорят об этом). У меня меняли и первичного, и вторичного.
Просто 1.33 двиг и его 6мкпп почти без изменений перекочевал с яриса, в отличие от мкпп с 1.6. Там может и усилен.
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_, Barguz и 4 гостя
