Свернул болт крепления втулок стаба
Re: Свернул болт крепления втулок стаба
Сообщение Дюша » 15 фев 2016, 13:56
Кажется М12х1,25 болты в жилулях есть.
GumZoom
Автомобиль: Corolla
Сообщение GumZoom » 15 фев 2016, 14:09
Дюша писал(а):болты в жилулях есть.
Только если сразу "на мовиль" и "мовилем" сверху ещё намазать! Отечественная гальваника - ни к чёрту. Одна только "видимость"!
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2016, 14:15
Разницы ... все болты там родные - ржавые ...
ТОже думал как так Японские же ..
Теже яйца только в профиль.
Все зависит только от условий эксплуатации .. если я по уши в грязи езжу , то и ржавеет все
Да размер автомобильный . Но вот так на вскидку Где в ВАЗ такой болт - не скажу . С образом в лабаз !
GumZoom
Автомобиль: Corolla
Сообщение GumZoom » 15 фев 2016, 14:25
Stranger21 писал(а):ТОже думал как так Японские же ..
Но у Вас же по Вашим же словам Королла далеко не новая? :)
Подтверждаю, на новых ВАЗах, например купленных летом, после первой же зимы крепёж под днищем, а также элементы подвески имели множественные очаги коррозии.
На Королле такое, но в меньшей степени стало наблюдаться только через ПЯТЬ! лет не самой гуманной эксплуатации. :-/\
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2016, 14:33
В том году ставил новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ болты крепелния бампера - в этом ржавые ..
Нет разницы.
Болт - и в африке болт !
жека51
Сообщение жека51 » 15 фев 2016, 14:50
Не стал делать из тойоты ВАЗа и заказал оригинал 90 рупий за шт 9011912400 через два дня получу посмотрим что да как
GumZoom
Автомобиль: Corolla
Сообщение GumZoom » 15 фев 2016, 14:55
жека51 писал(а):Не стал делать из тойоты ВАЗа и заказал оригинал
Правильно! P-^ Но всё-равно помажьте хоть чем-нибудь! Хуже не будет.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение ManGust » 18 сен 2016, 11:06
ManGust писал(а):Я когда защиту снимал -один болт очень тяжело шел. Вот и задумался я как бы его не свернуть при следующем снятии защиты. Может его заменить?
Сегодня очередной раз менял масло. Снимал защиту и пока масло сливалось решил посмотреть что там с болтом. Открутил с усилием. И что увидел - резьба на болту местами срезана. Какое состояние в ответной части не видно. Это скорее всего криворукие ОД-шники при прохождении ТО - болт в резьбу не встал, а его закрутили пневмопистолетом и капец. Подскажите номер болта, что то как то по каталогу не совсем понял какой именной нужен болт. Так то старый на место поставил, вроде как затянулось, но при попытке дотянуть с усилием, проворачивается. Боюсь как бы не надо было переходить на другой болт. Может новым болтом "восстановлю" резьбу в балке, на что надеюсь мало.
Сообщение СерEGA » 18 сен 2016, 11:20
ManGust писал(а):Может новым болтом "восстановлю" резьбу в балке, на что надеюсь мало.
Лучше прогнать метчиком и поставить новый болт.
В каталоге не нашел номера болтов, чуть выше Дюша написал диаметр резьбы и шаг.
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2016, 12:25
На другой картинке болт ! там надо нажать - Рефер то ...
И там он 90119-12400
Я себе один покупал когда замял немного его .
Купил также метчик М12х1.25 - Внимание МЕЛКИЙ шаг ! но в магазине всякого инструмента в городе нашел такой !
Теперь часто помогает - прогоняю резьбы когда КПП снимал например , ржавчину выгоняет ! P-^
Сообщение ManGust » 18 сен 2016, 12:34
СерEGA, Stranger21 спасибо. Нашел, что то тупанул сначала.
Stranger21 писал(а):И там он 90119-12400
Заказал две штуки.
Stranger21 писал(а):Купил также метчик М12х1.25 - Внимание МЕЛКИЙ шаг !
Вот этот вот метчик пойдет под данный болт?
Ручной метчик SANTOOL М12х1,25 032105-012-125????
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2016, 12:40
Ну так он и нужен - Купил его себе когда прогонял резьбу . Подходит для всех болтов по передку
Может только Производитель у меня был другой
Ну сути дела не меняет
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Димон2014 » 18 сен 2016, 13:47
Было, метчиком прогонял, без проблем.
Сообщение ManGust » 24 сен 2016, 10:11
ManGust » 18-09-2016, 13:34 писал(а):СерEGA, Stranger21 спасибо. Нашел, что то тупанул сначала.
Заказал две штуки.
Прогнал вчера метчиком М12х1.25, туговато шло, метчик при прикладывании усилия проворачивался в держателе, ну туда-сюда, вроде как прогнал полностью резьбу. Родной болт отлично завернулся (пару раз заворачивал-отворачивал и смотрел состояние резьбы - все хорошо). С ямой не получилось, пришлось правое колесо домкратить, подкладывать "чурку" и лезть под машину - не удобно. Скорее всего из-за неудобства или переусердствовал и держательметчика лопнул уже после прогона всей резьбы, что то решил еще чутка прогнать подальше на чуть больше чем вся длина резьбы метчика (она больше чем у родного болта). Аккуратно выворачивал сам метчик уже ключом на 8 . Хорошо что хоть держатель, а не сам метчик сломался. Было бы проблем больше. Ну держатель свою функцию выполнил за 117 руб (примерно такой как на фото).
Вывод: без фанатизма, не идет, пару оборотов назад и потихоньку опять пробовать, пройдет несколько миллиметров обязательно, опять один-пару оборотов назад и так потихоньку "прогонится" вся резьба. И желательно все таки использовать держатель для метчика и удобство для работы.
Сообщение Stranger21 » 24 сен 2016, 13:21
Могу добавить что можно поливать чемто хотябы WD ешкой .. со смазкой режет лучше .
Вроде там на сквозь резьба в балку .. но Балка имеет ограниченную высоту ) можно упереться в вверх ее )
Сообщение exxittus » 24 сен 2016, 15:04
ManGust писал(а): Ну держатель свою функцию выполнил за 117 руб (примерно такой как на фото).
Добавлю: в хозяйстве желательно иметь набор плашек и метчиков из
инструментальной быстрорежущей стали Р6М5 (нормальный бюджетный вариант для советского производства, не как Р9, Р12).
И державки к ним - тоже советского производства. Тогда все это будет резать как положено.
Надежно и годами.
Кетайский говоноиструмент противно брать в руки.
Что дриснет раньше державка или метчик это рулетка.
Но дриснет-это факт.
Моя специализация в советском еще ВУЗе-обработка металлов резанием.
Имею представление о предмете разговора.
Сообщение exxittus » 24 сен 2016, 15:13
Stranger21 писал(а):Могу добавить что можно поливать чемто хотябы WD ешкой .. со смазкой режет лучше .
Ведешкой поливать? Сульфофрезол, догадываюсь, канул в Лету.
Вюртовского Schneideöl (смазка в баллончике для обработки резанием) нет, это понятно.
Должна быть консистентная смазка типа литола в таком стакане как силиконовый картридж.
Для нарезания резьбы в нержавейке отлично подходят кислоты, а именно олеиновая кислота.
Самое доступное из кислот - подсолнечное масло.
Без смазки-совсем плохо, вероятность задира метчика с его разрушением в отверстии велика.
Машинное масло-на худой конец. Ну или моторное. Лучше чем на сухую.
Сообщение ManGust » 24 сен 2016, 17:00
exxittus писал(а): Ну или моторное.
Вот с ним как раз и прогонял, что было под рукой в гараже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
