Свернул болт крепления втулок стаба
greemlin_os
Сообщение greemlin_os » 13 янв 2016, 17:09
Добрый день!
Вот такая проблема нарисовалась. При очередной замене втулок стабилизатора свернул болт крепления с одной стороны. Пришлось резать болгаркой. А вот с другой при откручивании болта сорвал от сварки втулку или гайку внутри подрамника. С первым понятно что делать, высверливать и экстрактором доставать, а вот что делать там где сорвал от сварки. Может кто сталкивался? Какие есть предложения.
Re: Свернул болт крепления втулок стаба
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 17:24
Вварить новую?
Сообщение Изучаю » 13 янв 2016, 17:40
Надо фото для совета.
Там закладухи или нет.
Какая толщина, сколько витков по резъбе?
Легче всего нарезать и уйти на другой размер болта.
zeleza2009
Сообщение zeleza2009 » 13 янв 2016, 20:27
к токарям
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 20:44
С первым вы правильно написали. высверливать, только экстрактор зачем? Высверливать постепенно увеличивая диаметр сверла, пока остатки болта не вывалятся и потом уже метчиком прочистить резьбу гайки. Далее новый болт. Кстати, по Вашему мнению резьба сорвалась на гайке или болте? Если на болте, см. выше написанное. Если в гайке, то тоже высверливаем и нарезаем новую резьбу с бОльшим диаметром. Или меняем гайку вырезав в раме окно, срубаем и привариваем.
А какие болт и гайка сорваны, передние или задние по отношению от стабилизатора?
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 13 янв 2016, 21:13
Извините, может не совсем по теме. Что надо делать что ш не сорвать эти болты? Как уберечься от этого? ВД-40 перед откручиванием?. Я когда защиту снимал -один болт очень тяжело шел. Вот и задумался я как бы его не свернуть при следующем снятии защиты. Может его заменить?
Сообщение Изучаю » 13 янв 2016, 21:20
ManGust писал(а):ВД-40 перед откручиванием?.
Луше отстучать.
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 21:50
ManGust, Вд для откручивания, потом резьбу метчиком пройтись, болт металлщеткой и при закручивании намазать автопластилином болт.
Изучаю писал(а):Луше отстучать.
Сергей, может ударной приблюдой
greemlin_os
Сообщение greemlin_os » 13 янв 2016, 22:04
Дюша писал(а):С первым вы правильно написали. высверливать, только экстрактор зачем? Высверливать постепенно увеличивая диаметр сверла, пока остатки болта не вывалятся и потом уже метчиком прочистить резьбу гайки. Далее новый болт. Кстати, по Вашему мнению резьба сорвалась на гайке или болте? Если на болте, см. выше написанное. Если в гайке, то тоже высверливаем и нарезаем новую резьбу с бОльшим диаметром. Или меняем гайку вырезав в раме окно, срубаем и привариваем.
В том то и дело что не резьба сорвалась, а была сорвана сама гайка, которая была приварена внутри подрамника
Сообщение Изучаю » 13 янв 2016, 22:10
Тогда резать и вваривать новую. нормальный мастер знает откуда пилить на отгиб.
Главное вотом все залить антикором.
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 22:44
Чтобы так не было , я болты "салидолом" смазал .. теперь перестали ржаветь и откручиваються легко .
А так одну резьбу попортил тоже , метчик М12х1.25
Болты оригинальные дорогущие заразы (
Сообщение Изучаю » 13 янв 2016, 22:55
Дюша писал(а):может ударной приблюдой
Конечно лучше P-^ но такого набора у меня нет :ymblushing:
Дюша писал(а):при закручивании намазать автопластилином болт.
С ним при затяге нужно быть осторожным. У меня все эти болты на нем.
Сообщение Изучаю » 16 янв 2016, 12:06
У кого не пошло откручивание от руки.
Лучше заехать и открутить пневмо пистолетом.
Так меньше вероятности срыва закладухи.
Сообщение Сергей » 17 янв 2016, 06:59
ManGust писал(а):Что надо делать что ш не сорвать эти болты? Как уберечься от этого? ВД-40 перед откручиванием?
Как вариант. За день перед работами керосином пролить, и несколько раз так сделать, чтобы дать хорошо отсыреть, а керосин поверьте, проникнет и отмочит. Мы так насосы ЦНСы закостеневшие разбирали. Ничем не могли отмочить секции кроме, как керосином.
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Сообщение ed36 » 18 янв 2016, 14:26
Вчера менял втулки стаба , прикинул по вопросу greemlyn , что делать ? Может быть сверлом на 19 или 20 мм. просверлить рядом со свернутой гайкой отверстие и вложить гайку , придерживая пальцем через это же отверстие затянуть болт, отверстие обработать и закрыть пробкой ( что нибудь подобрать по диаметру). Можно даже не гайку, а , как крепление защиты двигателя, металлическую полосу, толщиной не менее 5-7 мм с отверстием и резьбой под болт.
жека51
Сообщение жека51 » 15 фев 2016, 12:59
Всем доброго времени суток, подскажите кто в курсе. Надо прогнать резьбу(крепление втулок стабилизатора) метчиком М12х1.25 там в подрамнике глубина большая или она (дыра отверстие) сквозное? Кто что знает отзовитесь.
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2016, 13:02
Балка пустотелая , там внутри гайка вварена . В глубь балки сквозное отверстие .
Я прогнал запорченную резьбу , купил новый болт. Остальные прогнал тоже = от ржавчины и болты салидолом смазал - меньше ржавеют.
жека51
Сообщение жека51 » 15 фев 2016, 13:31
А болт простой купил или заказывал оригинал?
Последний раз редактировалось жека51 15 фев 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2016, 13:35
Оригинал
такой болт найти - трудно . В автолабазе может быть - шаг резьбы автомобильный , не строительный.
GumZoom
Автомобиль: Corolla
Сообщение GumZoom » 15 фев 2016, 13:45
С "темой" полностью согласен. На второй или третий раз некоторые болты "шли" с трудом при откручивании.
Смазывайте их уже с первой замены втулок! Лучше чем-то типа "Мовиля".
