Зимний стук в передней подвеске
Re: Зимний стук в передней подвеске
Сообщение Изучаю » 07 фев 2016, 13:47
andr775 писал(а):И как сложно стойку выкорчовывать...???
Легко все отдается.
главное при сборке стойку прикручивать к кулаку под нагрузкой.
andr775
Автомобиль: Toyota Corolla (150) 2012 г.АТ
Сообщение andr775 » 07 фев 2016, 14:18
Легко все отдается.
А как это прикрутить под нагрузкой????
Сообщение Дюша » 07 фев 2016, 16:59
Если стойку откручивать от кулака, то после сборки надо будет проверять развал. Развал регулируется болтами крепления стойки к кулака.
andr775
Сообщение andr775 » 10 фев 2016, 12:34
Дюша писал(а):Если стойку откручивать от кулака, то после сборки надо будет проверять развал. Развал регулируется болтами крепления стойки к кулака.
Разобрал прокладки подложил под опорник .... Развал не меняется после разборки ..обычные болты в круглые отверстия ..
#65
Сообщение Дюша » 10 фев 2016, 13:36
andr775
#66
Сообщение andr775 » 07 мар 2016, 23:11
Stranger21 » 06-01-2016, 21:35 писал(а):Вот оно ключевое слово - Газомаслянные . ТОесть они Должны когда разобраны сами выдивгать шток до упора .
У меня такого нет.
Значит они маслянные или Убитые газомаслянные
Привет !!!!Все борюсь стучком (типо как кости или фтулки). Вот сгонял в сервис к знакомому парню. Они там шатали на каких стендах мучали. И вынесли вердикт : это типо Амортизаторы, как ты и говорил. и бумагу такую дали. А вывод сделали так как типовсе отлично не чего не нашли и значит аморты . Это меня и насторожило !!! 50 тыс. пробега ,как аморты могут умереть ??? И что за диаграмма не могу разобрать....
Благодарил (а): 40 раз
#67
Сообщение Димон2014 » 08 мар 2016, 14:23
Развод.....
Мне втулки проверяли следующим образом - четверо качали кузов, двое залезли под тачку и руками искали источник бум-бум....
Авто была на гарантии, я заранее, перед посещением ОД заехал к товарищу в сервак на диагностику, а после уже поехал к ОД.
У ОД приговорили втулки стаба + левый амортик, хотели все заменить за мой счет, после чего - получили салупу на воротник, в итоге все заменили по гарантии :)
andr775
#68
Сообщение andr775 » 08 мар 2016, 18:00
Димон2014 » 08-03-2016, 14:23 писал(а):Развод.....
Я думаю за полтиник тыс. км. не могли стойки умереть. Да и может кости Sedem оказались слишком китайскими -может они побрякивают. Или фтулки Masuma.Да и как они могли приговорить стойки-они хорошо отрабатывают неровности и на скорости отлично авто стоит |-~ |-~ |-~ :O)
Благодарил (а): 66 раз
#69
Сообщение validuser » 09 мар 2016, 08:39
andr775 писал(а):Я думаю за полтиник тыс. км. не могли стойки умереть.
+1. А при плюсовой температуре есть стук? может действительно кусок льда где то.
ps неплохо бы в профиле указать регион.
andr775
#70
Сообщение andr775 » 09 мар 2016, 08:46
Архангельск))) Все началось с морозов!!! А сейчас постукивает и при плюсовой справа ....
#71
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2016, 12:40
Судя по картинке .
Левая красная вроде как , синяя правая .
Левая стойка - труп )
Видно как идет большая раскачивающая волна ничем не скомпенсированная.
Про 50т - ничего удивительного.
Именно столько а то именьше по Колдобинам ездит Каяба на 90% авто.
Друг на цивике за 30 ушатал , так что шток на излом шевелится при покачивании колеса )
Скорее всего это "первая стадия" ... потом в них кончается газ совсем и все думают что они работают , ездят на масле .. как счас я
Я забил. Стучит и стучит .. пусть стучит . Пофиг. на передвижение не влияет. А быстро я не езжу ... на 120+ скорости ездить страшно
