Зимний стук в передней подвеске
Re: Зимний стук в передней подвеске
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 21:35
Вот оно ключевое слово - Газомаслянные . ТОесть они Должны когда разобраны сами выдивгать шток до упора .
У меня такого нет.
Значит они маслянные или Убитые газомаслянные
Сообщение validuser » 06 янв 2016, 21:39
tabensik писал(а):Аморы газомасляные они обычно умирают по другому появляется несобранность в подвеске тоесть раскачка
И не только, я когда искал машинку себе то много повидал, и у 3-х или 4-х машин уже не помню аморты были в масле (один из 4-х), тоесть под замену. Стало быть родные или чисто масло или газомасляные.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 21:47
Не ты немного путаеш есть маслянные газомаслянные и газовые у последних шток должен сам выходить вроде так
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 21:52
Ниче я не путаю .
Есть маслянные и Газомаслянные )
Вторые разделяються на степень жескости . И в народе повелось "газомасл" и Газовые - тоесть самые жеские
Любое аммо все равно с Маслом )
это как с маслом синтетика и полусинтетика ) на самом деле все не так )
andr775
Автомобиль: Toyota Corolla (150) 2012 г.АТ
Сообщение andr775 » 06 янв 2016, 22:05
Парни если откручу новые кости и пошатав их и стаб можно понять о их состоянии..Так как эту проблему я обнаружил сильнее после замены костей и втулок'????
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 22:40
Ты можеш просто открутить их совсем , стаб кудато привязать , и прокатиться по гребенке и ухабам . Прошел стук - молодец нашел .
Andrey_m
Автомобиль: toyota corolla 2007 мтт
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_m » 06 янв 2016, 23:27
andr775 писал(а):Парни если откручу новые кости и пошатав их и стаб можно понять о их состоянии..Так как эту проблему я обнаружил сильнее после замены костей и втулок'????
А если пасажира посадить рядом, звук реже?
andr775
Сообщение andr775 » 06 янв 2016, 23:43
Да так же вроде...
andr775
Сообщение andr775 » 06 янв 2016, 23:44
Stranger21 писал(а):Ты можеш просто открутить их совсем , стаб кудато привязать , и прокатиться по гребенке и ухабам . Прошел стук - молодец нашел .
Ок.Завтра буду пробовать...))) Пасибо...
andr775
Сообщение andr775 » 08 янв 2016, 23:36
Открутил кости пошатал стаб-все жестко очень. Потрогал гости тоже все в норме. Тачка находилась в гараже 3 часа. Выехал все хорошо не че не гремит. Но вот доехал до дома на улице -26 опять тук тук.. справа.
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2016, 23:41
Ну если гремит с открученными костями , то дело не в них . как я и преполагал .
Ситуация похожа на мою.
Я к аммо склоняюсь .
andr775
Сообщение andr775 » 09 янв 2016, 00:14
Stranger21 писал(а):Ну если гремит с открученными костями , то дело не в них . как я и преполагал .
А они у тебя именно в мороз постукивали ???
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2016, 11:02
В мороз немного сильнее . Они у меня стучат всегда . пока Забил . нет денег на покупку двух стоек . наметился на Бильштайн Б4
andr775
Сообщение andr775 » 09 янв 2016, 11:07
Stranger21 писал(а):В мороз немного сильнее . Они у меня стучат всегда . пока Забил . нет денег на покупку двух стоек . наметился на Бильштайн Б4
Еще момент. У меня так стойки глотают ямки -удары мягкие плотные -ну как должно быть. А этот стучок тук тук он как отдельно от хода работы подвески, как от дребежания . У тебя так ?? :write:
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2016, 11:10
Нет
Пролет над ямой - колесо вниз до отбоя = стук .
справа , типо стиральной доски , мелкая скорость и мелкие неровности - туктуктук , копия как стойка стабилизатора .
Все четко от дороги .
причем тук тук может быть и при плавных неровностях ...
я езжу по грунтовке разновсяко , щебень кирпичи камни ...
andr775
Сообщение andr775 » 09 янв 2016, 11:17
:O) Я все таки найду эту проблемку . Может какой пластик, шланги, какие е то мерзнущие элементы спереди мерзнет.?
Сообщение Изучаю » 09 янв 2016, 16:57
andr775 писал(а):Может какой пластик, шланги, какие е то мерзнущие элементы спереди мерзнет.?
С уважением!
Проверьте еще крепление локера.
Сам проложил трубку как в теме "Утепление двигателя и повышение рабочей температуры авто"
Как найду черный уголок поставлю на штатные пистоны.
andr775
Сообщение andr775 » 09 янв 2016, 18:56
С уважением!
ТАк же с Уважением Дружище !!! А где именно этот локер находится ??
Сообщение Изучаю » 09 янв 2016, 19:54
Локер который над колесом он соприкасается с локером который закрывает ремень от стоит вертикально относительно лонжерона.
andr775
Сообщение andr775 » 07 фев 2016, 13:32
Парни звук выяснил слышен справа и похож как лед в пластиковой канистре ???? Может все таки под опорниками прокладку вырезать из паранита ...??? И как сложно стойку выкорчовывать...??? |-~
