Зимний стук в передней подвеске
andr775
Автомобиль: Toyota Corolla (150) 2012 г.АТ
Re: Зимний стук в передней подвеске
Сообщение andr775 » 06 янв 2016, 14:07
Изучаю писал(а):Есть промежуточный рулевой вал старого и нового образца.
Фото есть на форуме.
Попробуйте в ровном положении руля чутка покрутить качками в разные стороны а другой рукой послушайте щелчки.
Покрутил руль все четко без бряков и стуков. Корешь подезжал один в один авто и год. Дак у него чувстуется что рейка и когда едешь.И когда в ровном положении руля покрутить..
Сообщение Изучаю » 06 янв 2016, 14:32
andr775 писал(а):Покрутил руль все четко без бряков и стуков
В самой колонке может быть бряк.
Протяните болты пром вала верх низ и под пыльником.
Протяните гайки опорников.
так трудно все передать куда лезть.
Идите поступательно.
andr775
Сообщение andr775 » 06 янв 2016, 16:11
Как еще можно подиагностировать? Опорники залил вдешкой. По рулевому все норм не че не люфтит не брякает.Кости новые втулки новые (не орегинал). Подвеска работает хорошо. В поворотах не кренит не гремит. Когда в ямы попадаешь по моей проблеме не отражается. Супорта пошатал вроде все жестко. И с пассажирского места сильнее слышно.Вроде при плюсовой темперетуре меньше. Стук когда пошагрени едешь тыр тыр тыр глуховатый. Оч.нехочется заказывать кучу новых запчастей ,снимать стойки менять полмашины. Парни еще какие будут предложениия ?
Последний раз редактировалось Карп 06 янв 2016, 16:59, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Будьте внимательнее п.п 14
Сообщение validuser » 06 янв 2016, 17:01
andr775 писал(а):Парни еще какие будут предложениия ?
Правильно я понимаю, что в руль вообще никак не отдаёт?
Сообщение Изучаю » 06 янв 2016, 17:26
Осталось защиту проверить, закручена или нет?
может чего на ней намерзло?
Омыватель случаем в бачке не замерз?
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 19:36
Обьясняю была такая фигня когда на улице минус начинается глухой стук чуть потеплее стук проходит решается заменой опорников.
tabensik
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 19:39
И кстати опорники диагностировать трудно пока не снимешь там увидеш что опорные шарики накотали канавки вот тебе и стук если с деньгами трудно помогает набивка салидола побольше.
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 19:43
Опорные шарики ? ... в 150 карове ? ... нет там таких.
У нас Один центральный подшипник . Он же и опорный .
Кольца с шариками диаметром около 10 см как обычно , у нас нет.
Вот оно все
где тут шарики ? нету .
tabensik
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 19:47
А я те про че и говорю ты хочеш сказать что там каретки стоят!
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 19:50
Обычный Шарико подшипник , возможно Упорный .
Ломаться и стучать тут почти нечему .
Люфта почти не было в подшипнике .. немного грязный был . отмыл и смазкой набил .
tabensik
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 19:53
А буфер резины в каком состоянии он тоже хорошо снашивается.
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 19:56
Ну вот Резина , может.
Она и Скрипит . От этого Скрипа и спасет ВДешка .
Если станет мягкой - может начать стучать.
Ты когда снимал опорники , не посмотрел стойки у тебя Распремлялись сами ? под давлением Газа ? . у меня стойки ППД , и когда снимал они были "маслянными" тоесть шток не выходил сам . как сожмеш так и оставались . Думаю что они Мертвы .
Сообщение 48RONIN » 06 янв 2016, 20:06
Stranger21 писал(а):Ну вот Резина , может.
ещё как. Я вот сейчас в минус 18 въезжаю на "полицейского" отчётливый резиновый скрип слышу.
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 20:10
Я вот уже задвал вопрос .
А не может ЛИ , скрип опорников (вывесил ОБА колеса , и вращая рулем в конце хода Скриииипп в обе стороны , лечение = залил ВДешкой , скрип ушел) Быть Симптомом что его нужно МЕНЯТЬ . и то что залечил скрип , Остался СТУК ?
Я конечно знаю что Аммо могут стучать , именно на гребенке и на отбое хода .
Но ... вот не дает покоя ...
Вообще конечно готовлюсь к замене Аммо стоек
а во кстати . Когда еду Один , то спрва тук тук тук копия как Линк стаба , есть и четко и часто . Вчер апосадил еще двух пасажиров . И стук прошел ! . Остался только в яму на отбой вниз .
Это походу подтверждает что Амммо - нагрузил , сместил рабочую точку .
А в обычной точке выработка вот и долбит
Сообщение 48RONIN » 06 янв 2016, 20:36
Stranger21 писал(а):А не может ЛИ , скрип опорников (вывесил ОБА колеса , и вращая рулем в конце хода Скриииипп в обе стороны , лечение = залил ВДешкой , скрип ушел) Быть Симптомом что его нужно МЕНЯТЬ . и то что залечил скрип , Остался СТУК ?
~^~ , но в тепле ничего подобного не наблюдаю, к АМО претензий нет. Сколько там тык назад у меня был стук, но глухой, тогда заменил втулки стаба и они реально были изношены.
tabensik
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 20:42
Меняй опорник поможет стука небудет
tabensik
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 20:45
Хороший стук всегда наружу вылезет рано илипоздно,забей нафиг.
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 20:58
Я бы забил может .. если бы кто то сказал какие Заводские аммо на карове , масялнные или все таки газовые ...
Но на отбой вниз то все равно это стойка долбит ) как не крути менять ...
tabensik
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 21:12
На отбой она и будет долбить при сильном падении одного из колес особенно зимой например в глубокую ямку а если на гребенке стук то опорник смотри
tabensik
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 21:15
Аморы газомасляные они обычно умирают по другому появляется несобранность в подвеске тоесть раскачка
Сейчас этот форум просматривают: voldemar87 и 6 гостей
