Зимний стук в передней подвеске
andr775
Автомобиль: Toyota Corolla (150) 2012 г.АТ
Сообщение andr775 » 05 янв 2016, 16:04
Всем привет при отрицательных температурах появился стучек глухой в спереди. Как киянкой пометаллу на небольшой скорости по шагрени. Втулки стаба новые Матсума. Кости новые Сиден. Пробег 45000. 2012 год. Я уже все зашатал. У кого какие будут мысли .
Re: Зимний стук в передней подвеске
Сообщение ManGust » 05 янв 2016, 16:07
Опорные подшипники.
andr775
Сообщение andr775 » 05 янв 2016, 16:10
ManGust писал(а):Опорные подшипники.
%-) А как точнее продеагностировать опорники,что зря не заморачиватся с заменой.
Сообщение ManGust » 05 янв 2016, 16:20
А менять не надо. Залить силиконом. Куда залить поиском посмотрите. Мне с телефона не удобно искать.
andr775
Сообщение andr775 » 05 янв 2016, 16:24
ManGust писал(а):А менять не надо. Залить силиконом. Куда залить поиском посмотрите. Мне с телефона не удобно искать.
ОК. Спасибо. Попробую.
Сообщение ManGust » 05 янв 2016, 16:31
Сча нарисую. Пробег у вас что то маловат, а уже кости заменены.
Сообщение ManGust » 05 янв 2016, 16:36
Поверните руль, к примеру, до упора в левую сторону и под капот. Брызгаете обильно под чашку (обозначена стрелкой) которая чуть приподнялась. Потом руль в другую сторону и под другую чашку аналогично.
ВД-шкой не надо. Есть силиконовые смазки. И должно пройти.
Вот тут еще можно посмотреть
andr775
Сообщение andr775 » 05 янв 2016, 16:43
ManGust писал(а):Поверните руль, к примеру, до упора в левую сторону и под капот. Брызгаете обильно под чашку (обозначена стрелкой) которая чуть приподнялась. Потом руль в другую сторону и под другую чашку аналогично.
Пасибо большое попробую. По пробегу можно было и не менять.Кости норм были не мог открутить. Да и дороги не очень у нас. Сообщу как получилось..
Сообщение ManGust » 05 янв 2016, 16:44
andr775 сразу эффекта не будет. С вечера залейте. А утром будет тишина ()_+
Сообщение kantima » 05 янв 2016, 22:22
Вд-40 лить надо, один раз обильно и зима будет тихой )))
andr775
Сообщение andr775 » 05 янв 2016, 23:46
ManGust писал(а):andr775 сразу эффекта не будет. С вечера залейте. А утром будет тишина ()_+
Залил прошло некоторое время. Шас ехал стук слышен не че не поменялось пока. Стук такой как киянка по раме. Еща вариант может втулки матсума гремят (хотя новые но я их сначала местами перепутал да попурышки срезал немного поездил,шас обратно поставил, может мороз сдеформировались да замерзли)????? P:S : там еще какие то замуты с размерами и модернизацией есть???
Последний раз редактировалось andr775 06 янв 2016, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 06 янв 2016, 00:11
andr775 писал(а):Стук такой как пласмасса твердая
Может панель стучит? Не проклеена?
Сообщение Дюша » 06 янв 2016, 00:17
Наружная пластиковая панель, что под стеклоочистителями, она сильно стучит, особенно со льдом.
andr775
Сообщение andr775 » 06 янв 2016, 00:32
Дюша писал(а):Наружная пластиковая панель, что под стеклоочистителями, она сильно стучит, особенно со льдом.
Парни панель норма. Там ниже что то с подвесочкой ...Отдает по курпусу..Похоже на резинки стаба. Завтра попробую снять посмотреть. Дак бы другие купил,не работают у нас до конца праздников..
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 10:56
Если говориш глухой звук как киянкой это у тебя опорники а качая машину их непровериш только снимать вот там то увидиш выработку на пластмасе и на опорномм подшибнике была такая фигня ввлечил заменой опорника брал неорегинал и ниче ходит.
andr775
Сообщение andr775 » 06 янв 2016, 12:06
tabensik писал(а):Если говориш глухой звук как киянкой это у тебя опорники а качая машину их непровериш только снимать вот там то увидиш выработку на пластмасе и на опорномм подшибнике была такая фигня ввлечил заменой опорника брал неорегинал и ниче ходит.
Пробег вроде маловат для опорника. Не хочется стойку снимать. Как сложно это делается ???
Сообщение Изучаю » 06 янв 2016, 12:14
andr775 писал(а):Как сложно это делается ???
Стойка снимается очень просто, главное поставить ее на место в нагрузке.
Проверьте промежуточный рулевой вал, и какого плана он на вашем авто?
andr775
Сообщение andr775 » 06 янв 2016, 12:21
Немного не понял какого плана пром вал?? Рейка не стучит лювтов нет. все четко рулится. И главное звуки эти такие тык тык отдельны от хода подвески по не ровностям. Т е подвсека глотает не ровности аморт сжимается разжимается а эти звуки как то не увязаны. не знаю что делать разбитрать стойки ...
Сообщение Изучаю » 06 янв 2016, 12:28
Есть промежуточный рулевой вал старого и нового образца.
Фото есть на форуме.
Попробуйте в ровном положении руля чутка покрутить качками в разные стороны а другой рукой послушайте щелчки.
leo
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение leo » 06 янв 2016, 13:04
Изучаю писал(а):Проверьте промежуточный рулевой вал, и какого плана он на вашем авто?
Круглый похоже ещё у него, у меня тоже был круглый раз 12 года корова, тоже его менял в промежутке 30-40 тыр. по гарантии. В ветке отписывался.
