Мягкая педаль тормоза
StAlk
Автомобиль: королла 2011
Сообщение StAlk » 03 янв 2016, 14:24
Вот может не замечал (или не было): заменили тормозную жидкость и все колодки (на стенде у официалов), и стал наблюдать следующий эффект: на заглушенной машине давлю со всех сил на тормоз – педаль уходит гдето на ¼ (совсем немного) и встает колом. Стоит машину завести – и педаль плавно уходит почти до пола (визуально остается около 4 см. до пола (до касания продавить не удается) . Давлю при этом сильно. И в конце вроде как щелчок не сильный. Вообще тормозит вроде нормально, когда АБС тарахтит – педаль вообще пинается и жесткая.
Вообще вроде как после замены жидкости педаль стала более мягкая, вроде признаков воздуха в системе нет.
У кого как с этой педалью тормоза обстоят дела, уходит при сильном нажатии на заведенной машине к полу или нет? Что это баг или фича? Может какой нибудь насос в системе БАС? Надо кипишить и ремонтировать или так у всех?
Re: Мягкая педаль тормоза
Сообщение exxittus » 03 янв 2016, 14:27
StAlk писал(а):Что это баг или фича?
Фича. У всех так. Ложная тревога
Последний раз редактировалось exxittus 03 янв 2016, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 48RONIN » 03 янв 2016, 14:56
StAlk, в теме Замена и выбор тормозной есть об этом. Почитай там на 7-12 страничках, да и вокруг.
StAlk писал(а): Надо кипишить и ремонтировать или так у всех?
лучше поиском пользоваться.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 03 янв 2016, 15:57
Да педаль также работает,единственное заметил с износом колодок ход педали чуть длинне становится.....
Сообщение Дюша » 03 янв 2016, 23:46
Если заметили, что после замены жижи педаль стала мягче, то, ИМХОтеп, туда попал воздух.
После правильной замены с вытеснением воздуха (под давлением), педаль становится твёрже.
По крайней мере так всегда было у меня.
Прокачку всегда делал с помощником, сыном, на заведенном движке, сын еще был маленьким, сил давить ему не хватало. Замена вытеснением по известной методике начиная с ЗП, ЗЛ, ПП, и заканчивая ПЛ.
Как делали Вам прокачку?
есть еще вероятность того, что задние колодки не подвелись толком, надо потренировать, как делаю это в этой теме. viewtopic.php?f=18&t=2160#p76564
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 00:01
StAlk писал(а):Вообще вроде как после замены жидкости педаль стала более мягкая, вроде признаков воздуха в системе нет.
И все это происходит в морозы?
Если так, более мяххкая педаль означает, что в свежей ТЖ количество влаги-мизер.
Когда ТЖ старая, насосавшая влаги из воздуха торм. педаль дубовеееее.
ИМХО!
StAlk
Сообщение StAlk » 04 янв 2016, 19:06
Дюша Сперва меняли жидкость у дилера с помощью какой то спец машинки - сказали, что только так можно качественно заменить всю жидкость (сам не видел).
Потом менял все колодки - сам (никакие шланги не раскручивал) - все прошло штатно. Как в теме колодки подводить - делал - ничего не поменялось.
exxittus да как раз ударили морозы - может и совпадение?
А интересно, если педаль проваливается (например при прокачке) - она до пола достает?
Я когда давлю с силой до ковра остается около 4 - 5 сантиметров. Это она уперлась в ограничитель или типа еще есть ход?
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 19:14
StAlk писал(а):exxittus да как раз ударили морозы - может и совпадение?
я не зря спросил.
Точно такой же эффект на сцепление у машин с раздельными бачками: педаль дубеет на морозе, но после замены жижи в приводе
сцепы она становится "к людЯм мяхше".
StAlk писал(а):Это она уперлась в ограничитель или типа еще есть ход?
В этой я не лазил, а в Авике (с VSC) проваливается до полика
Последний раз редактировалось exxittus 04 янв 2016, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 04 янв 2016, 19:20
StAlk, я не помню, сын говорит, что упиралась в пол.
