Тормозная трубка заднего колеса
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 15 дек 2015, 13:59
Приветствую форумчан. Сегодня загорелась надпись "Проверь тормоза". Думал жидкости нет, было на мин. Долил - опять при включении зажигания надпись. В итоге прохудилась тормозная трубка заднего правого колеса. Как лучше заказывать (несколько дней ждать) или сделать тормозную трубку в конторе, которая этим занимается?
di1978
Re: Тормозная трубка заднего колеса
Сообщение di1978 » 15 дек 2015, 14:03
Может заглушить пока, АБС не убьется от натуги?
leo
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение leo » 15 дек 2015, 14:14
Такие вещи думаю лучше оригинал заказать, лоб потом не греть и мысли всякие посещать не будут, всё таки тормаза штука серьёзная, лучше без колхоза обойтись.
Заглушить можно, но ошибка будет гореть всегда пока новую не поставишь.
di1978
Сообщение di1978 » 15 дек 2015, 14:16
Звонил знакомому, сказал, что оригинал - сталь жесткая, чтобы на место поставить, возможно, много чего придется снимать, не гнется она. А медь как хочешь завести можно будет.
Сообщение Изучаю » 15 дек 2015, 15:28
Заехать в нормальную контору, отрежут в месте дырки, и сростят новым куском. делали так лет 10 назад все служит.
di1978
Сообщение di1978 » 15 дек 2015, 15:50
Записался поближе, сделают медь.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Сообщение Cityhunter » 15 дек 2015, 17:18
Лучше заказывать оригинал тем более там не всю трубку от колеса до блока нужно менять.До заднего колеса идет 4-5 стыка трубки. Так что придется менять только часть. Если будешь сам заменять, то лучще бери специальный ключ. Не забудь прокачать систему, не обязательно всю. Если у тебя в бачке оставалась жидкость то можно прокачать только заднее правое колесо. Еще проверь у суппорта хорошо ли закручена гайка. Надпись исчезнет после того как заменишь трубку и прокачаешь систему
Сообщение Дюша » 15 дек 2015, 20:31
di1978, вот тут картинка есть, скажите где отверстие?
Медь необлуженная, кмк, будет коррозировать, точнее так и будет. Какую-нибудь ВАЗовскую купить.
di1978
Сообщение di1978 » 16 дек 2015, 09:54
В районе 9, 10.
di1978
Сообщение di1978 » 16 дек 2015, 09:57
Cityhunter писал(а):Лучше заказывать оригинал тем более там не всю трубку от колеса до блока нужно менять.До заднего колеса идет 4-5 стыка трубки. Так что придется менять только часть. Если будешь сам заменять, то лучще бери специальный ключ. Не забудь прокачать систему, не обязательно всю. Если у тебя в бачке оставалась жидкость то можно прокачать только заднее правое колесо. Еще проверь у суппорта хорошо ли закручена гайка. Надпись исчезнет после того как заменишь трубку и прокачаешь систему
По каталогу одна трубка 47321-12290 и куча креплений под номерами.
Сообщение Дюша » 16 дек 2015, 12:20
Может В этом месте разрезать, надеть гайку и штуцер, развальцевать и собрать? Наверное есть такие пары В продаже, штуцер-гайка?
____________
К примеру как тут, рис. а.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 16 дек 2015, 16:52
По картинке на вашей идет 2 трубки. От блока до низа и там уже прикручивается ваша трубка. Медь мне кажется тоже не вариант , он очень мягкий метал. Вам дешевле будет поменять оригинальную трубку или найти на свалке оригинал.
Сообщение Дюша » 16 дек 2015, 23:24
di1978 писал(а):В районе 9, 10.
Сам бог велел сделать так
Дюша писал(а):К примеру как тут, рис. а.
di1978
Сообщение di1978 » 17 дек 2015, 09:31
Сделано. Куплены медные трубки, завальцованы и поставлены вместо оригинала. Вывод - пластик на стали (оригинальная трубка) в районе перехода на резиновый шланг у колеса доходит не до конца и это место сгнило. Питерская соль однако. Поменял сразу две магистрали, ибо вторая была такая же гнилая.
