6-ти ступенчатая МКПП
Sem3
Автомобиль: Корова 2010
Re: 6-ти ступенчатая МКПП
Сообщение Sem3 » 28 мар 2016, 09:35
рабочий - прямо на коробке качнул пару раз - от туда идет нормальная жидкость - а главный как качать?
Sem3
Сообщение Sem3 » 29 мар 2016, 08:07
заказал все сцепление как приедет разберу , расскажу что было.
Sem3
Сообщение Sem3 » 05 апр 2016, 09:10
коробку сняли, диск изношен, ламели на корзине просели, выжимной с люфтом и шумит. (фото сделаю прикреплю). ВНИМАНИЕ - кто будет делать подобную процедуру внимательно проверяйте выжимной по вину и сравнивайте с оригиналом при заказе - оказалось что там 2 вида выжимных со штуцером (с резьбой) и под зажим (без резьбовой части) в моем случае привезли не тот.
Sancho
Автомобиль: Toyota Corolla 2010 МКПП дизель 1NDTV 1,4
Место нахождение: Пермь
Сообщение Sancho » 21 май 2016, 14:50
Привет всем. Королла такая же как у пользователей Дядя и Sem3, но так как их в сети уже нет давно, то надеюсь мне кто нибудь все таки ответит. Проблема в том, что не включается 5 передача когда обороты ваше 2 тыс. Если переключаться с 4 на 5 когда 1,6-1,8 тыс. то все нормально, без усилий. Подскажите кто может
#65
Сообщение Kandalf » 21 май 2016, 23:20
Может синхронизаторы. Масло проверяй уровень. Я бы поехал на разборку и дефектовку.
#66
Сообщение exxittus » 22 май 2016, 01:28
Kandalf писал(а):Я бы поехал на разборку и дефектовку.
Я бы сменил для начала трансмиссионное масло.
#67
Сообщение Kandalf » 22 май 2016, 16:08
Так не, я про масло перед этим сказал.
И обязательно правильное LV 75.
Sancho
#68
Сообщение Sancho » 23 май 2016, 09:16
Масло заливал как раз такое тойота LV 75, прошел на нем 20 тыс. Сейчас разговаривал с бывшим работником тойоты - грешат на синхронизатор.
#69
Сообщение Kandalf » 23 май 2016, 09:23
Ну вот скорее всего.
Sancho
#70
Сообщение Sancho » 23 май 2016, 09:28
Сейчас никак не могу попасть в сервис.Вопрос - могу я так ездить или ставить машину?
#71
Сообщение Изучаю » 23 май 2016, 09:41
Sancho писал(а):Привет всем. Королла такая же как у пользователей Дядя и Sem3, но так как их в сети уже нет давно, то надеюсь мне кто нибудь все таки ответит. Проблема в том, что не включается 5 передача когда обороты ваше 2 тыс. Если переключаться с 4 на 5 когда 1,6-1,8 тыс. то все нормально, без усилий. Подскажите кто может
Регулировка педали, и проверка втулок тросика на коробке.
Sancho
#72
Сообщение Sancho » 23 май 2016, 09:52
Изучаю писал(а):Регулировка педали, и проверка втулок тросика на коробке.
Я тоже сначала на втулки думал, но другие же скорости включаются нормально. Но все равно загляну. Узнавал стоимость втулок, сказали только комплектом с тросами 15700р.
#73
Сообщение Изучаю » 23 май 2016, 10:37
Sancho писал(а):Узнавал стоимость втулок, сказали только комплектом с тросами 15700р
На драйве есть статейка как парень вытачил для Волги.
Проверьте регулировку самой педали сцепления.
Вопрос как включается задняя, бывают затыки?
Sancho
#74
Сообщение Sancho » 23 май 2016, 10:42
Изучаю писал(а):На драйве есть статейка как парень вытачил для Волги.
А я на драйве нашел как вместо втулок ставят подшипники 22Х8 мм вроде. Задняя включается без проблем. Регулировка педали сцепления - ведет или нет? Вы об этом?
#75
Сообщение Изучаю » 23 май 2016, 10:51
Sancho писал(а):ведет или нет
Есть в мануале регулировка.
Можно проверить пластину упора педали в каком она положении часто встречается что выгнута.
Sancho писал(а):вместо втулок ставят подшипники 22Х8 мм вроде
Это злой подход.
Sancho
#76
Сообщение Sancho » 23 май 2016, 10:58
Изучаю писал(а):Это злой подход
Уточните, если можно, почему? Кстати, покопался в интернете много кто так делал.
#77
Сообщение Изучаю » 23 май 2016, 11:21
Sancho писал(а):Уточните, если можно, почему?
Японцы заслуживают уважения.
металл и резина!
Резина гасит и помогает исключить огрехи выжима и втыкания.
Sancho
#78
Сообщение Sancho » 23 май 2016, 11:31
Изучаю писал(а):Японцы заслуживают уважения.
металл и резина!
Спасибо за ответ. Как только попаду в сервис и узнаю в чем дело сразу отпишусь сюда. Машину лучше поставить или могу еще ездить осторожно?
#79
Сообщение Изучаю » 23 май 2016, 11:47
Sancho писал(а):Машину лучше поставить или могу еще ездить осторожно?
Если проверили уровень масла то можно.
А так каждый решает сам как с выпивкой и куревом.
Пишите, что найдут мастера.
Удачи на мелкий ремонт.
Sancho
#80
Сообщение Sancho » 23 май 2016, 11:52
Изучаю писал(а):Если проверили уровень масла то можно.
Спасибо.Отпишусь что и как. Сегодня попробую попасть хотя бы на проверку масла.
