6-ти ступенчатая МКПП
Re: 6-ти ступенчатая МКПП
#121
Сообщение Stranger21 » 13 дек 2016, 11:03
Согласен про тяжелые .
А жижа одна и таже в этих тюбиках ? уверен ?
Долить второе всегда можно ...
Или раскашелится на большое ... ниву заливать до усрачки )
Хочется ER присадки попробовать тоже
#122
Сообщение exxittus » 13 дек 2016, 12:26
Stranger21 писал(а):А жижа одна и таже в этих тюбиках ? уверен ?
Да, уверен.
Линейка Pro-Line(черная) состоит из тех же продуктов, что и белая линейка, но предназначена для СТО и коммерческого транспорта.
Отличается исключительно размерами упаковки.
Простой пример:
тот тюбик, что ты залил, это 20мл.
Его хватает на 2 или 1 литр.
Я залил то же самое из тюбика 150мл
Его хватает на 15л или на 7,5литров трансмиссионного.
Какому нормальному частнику в Европе нужна присадка на ведро трансмиссионки??
Он и слов то таких не знает и масло в коробке менять не собирается. Причем-никогда!
Идем дальше. Антифрикционная присадка для моторного масла:
Упаковка 1 литр, рассчитана на 25литров (при 4%) моторного масла.
Это снова для СТО и коммерческого транспорта, но не для частника.
Оно, же, Карл, ОНО же!!!
Есть в упаковках 125/200/500мл для частника:
И концентрации доктор прописал Те же самые.
Хошь сравнивать ТТХ жиж-убедишься.
Жижу можно было бы попробовать мне при тепличных условиях работы и регламенте 15ткм(литра хватит на 5-6 замен масла и 75-90ткм), но не в РФ при регламенте 6-8ткм.
_________________________________________
Последний раз редактировалось ManGust 15 янв 2017, 11:51, всего редактировалось 2 раза.
#123
Сообщение Das ist » 15 янв 2017, 11:25
exxittus писал(а):1 тюбика 20мл сняло половину проблемы.
Это тоже самое?
LIQUI MOLY 3967
111Иван
#124
Сообщение 111Иван » 15 янв 2017, 16:46
LIQUI MOLY 3967
Кто то лил себе эту присадку? есть отзывы? Я нашёл только один.
ссылка
#125
Сообщение exxittus » 15 янв 2017, 17:13
111Иван писал(а):Кто то лил себе эту присадку? есть отзывы?
Я залил недавно.
Отзыв выше.
Читайте внимательнее: присадка одна, разные фасовки и,
соответственно, разные номера артикулов.
#126
Сообщение exxittus » 15 янв 2017, 17:40
Das ist писал(а):Это тоже самое?
LIQUI MOLY 3967
Одно и то же.
Артикул 1040(Германия) в Польше оно же идет под номером артикула 2652, он же Арт. 1988.
Чем это вызвано - не скажу. Маркетологи, верняк, чего-то мутят.
На наши(ваши) 1,9 литра нужно 40мл или 2 тюбика присадки.
В мою 6МТТ на 2,3литра трансмиссионки влил 50мл присадки.
Последний раз редактировалось exxittus 15 янв 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
#127
Сообщение Das ist » 15 янв 2017, 17:50
exxittus писал(а):Одно и то же.
Значит можно\нужно попробовать)
#128
Сообщение exxittus » 15 янв 2017, 17:58
Das ist писал(а):Значит можно\нужно попробовать)
Эффект начинает проявляться через минимум 100-150км.
Эффект не резкий/ненавязчивый, и сейчас уже привык к мягкому заходу зубьев в зацепление.
Но эффект есть.
#129
Сообщение Das ist » 15 янв 2017, 18:04
exxittus писал(а):Но эффект есть.
Заказал тюбик-360р.
#130
Сообщение exxittus » 15 янв 2017, 19:22
Das ist писал(а):Заказал тюбик-360р.
Один или два тюбика?
#131
Сообщение Das ist » 15 янв 2017, 21:16
exxittus писал(а):Один или два
Один
Присадку Getriebeöl-Additiv добавляют в трансмиссионное масло, где она сама смешивается с ним при работе трансмиссии. Присадка полностью совместима как с минеральными, так и с полностью синтетическими маслами. Один тюбик присадки рассчитан на 2 л трансмиссионного масла (соответствует концентрации примерно 1%), при жестких режимах эксплуатации автомобиля концентрацию присадки необходимо увеличить вдвое (до 2%)
#132
Сообщение exxittus » 15 янв 2017, 22:15
если будет какой позитивный эффект, залил бы второй тюбик (2%).
Ноябрьск-жесткие условия эксплуатации.
#133
Сообщение Das ist » 16 янв 2017, 08:43
exxittus писал(а):Ноябрьск-жесткие условия эксплуатации
А и то) Заказал еще тюбик.
#134
Сообщение Kandalf » 16 янв 2017, 11:52
Тоже что ли бухнуть... а если в спб залить 2 процента, лучше не будет?
#135
Сообщение Das ist » 16 янв 2017, 11:57
Кашу маслом не испортить, не?)
#136
Сообщение exxittus » 16 янв 2017, 12:21
Kandalf писал(а):Тоже что ли бухнуть... а если в спб залить 2 процента, лучше не будет?
Я на широте Киева и на 1500км ближе к Гольфстриму. Залил 2% и не жужжу.
Пятиступочники, ктонить, попробуйте залить хоть 1% и отпишитесь об эффекте.
Я то залил в 6МКПП, не в 5МКПП.
Вдруг в "пятерке" передачи и так входят аки по маслу??
На шестерке было жестковато, а стало - лепота.
#137
Сообщение exxittus » 16 янв 2017, 12:25
Das ist писал(а):Кашу маслом не испортить, не?)
Были какие-то ограничения.
Думается, что синхроны все же должны иметь некий коэф.трения.
Работа у них такая.
#138
Сообщение Изучаю » 16 янв 2017, 13:22
exxittus писал(а):Вдруг в "пятерке" передачи и так входят аки по маслу??
Я на Хадо. Опробовал его еще на Ниве, так и остался.
Изменения чувствительны. Лучшее втыкание задней скорости, воя меньше, скольжение и четкость зацепления.
Улыбает: помню многие были против разного рода присадок, тормозуху и антифриз только родное.
#139
Сообщение exxittus » 16 янв 2017, 13:31
Изучаю писал(а):Я на Хадо. Опробовал его еще на Ниве, так и остался.
Вообще-то дисперсия сульфида молибдена как химическое соединение от любого производителя одинакова.
Крупность "помола"(сдается мне, в ступке уже не толкут, через жернова пускают), %%соотношение дисперсии в объеме да сорт масла-наполнителя,
вот и все различия.
О том, чтоб коробка стала меньше "петь"-нет такого ощущения.
Тихонечко так мурлыкает как и раньше
#140
Сообщение Изучаю » 16 янв 2017, 13:46
exxittus писал(а):соотношение дисперсии в объеме да сорт масла-вот и все различия.
Согласен.
Еще раз напишу про Ниву.
Тек у переднего моста сальник хвостовика кардана.
Приехал заменил, при затяжке гайки чувствовалось подклинивание, выбрали зазоры уехал. Потек опять, меняем при затяжке идет еще больше подклинивание.
Мне компания разрешает купить или перебрать передний мост.
Покупаю присадку и все как в инструкции да же гонял задом.
Итог прикатав присадку еду менять еще раз сальник.
Мастер тянет гайку а подклинывания пар нет. Вот тогда я и поверил, что все это работает.
Друган мастер сам себе потом заливал в гудящий мост Чероки, мост ожил и жив по сей день, машина сейчас вроде в Казахстане гоняет.
Может кто и встречал, думаю новый владелец не обидится, машина очень достойно прожила у другана.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
