6-ти ступенчатая МКПП
Дядя
Автомобиль: Toyota Corolla 150 1.4 TurboDizel, 2009 г.в.
Место нахождение: Р.Башкортостан
Сообщение Дядя » 24 окт 2015, 14:15
Доброго времени суток? Столкнулся с такой проблемой! не включается 4 и 5 передачи на МКПП (6-ти ступка), остальные тоже не четко включаются. Может у кого была такая проблема? Механизм привода переключения проверил все ОК. Автомобиль Тойота Королла 150 ДИЗЕЛЬ.
Re: 6-ти ступенчатая МКПП
Сообщение СерEGA » 24 окт 2015, 14:25
Дядя писал(а):не включается 4 и 5 передачи на МКПП (6-ти ступка)
Вообще никак, даже при остановленном двигле?
Дядя
Сообщение Дядя » 24 окт 2015, 14:32
да! и на заведенном и на заглушенном
Сообщение Изучаю » 24 окт 2015, 15:31
А до этого их при движении выбивало (вылетали) ?
Сообщение Дюша » 24 окт 2015, 18:17
Грешите на механизм блокировки включения передач?
Сообщение Дюша » 24 окт 2015, 18:18
Не знаком с механикой, кажись там троса, может пора подрегулировать?
Вот пожалуйста, есть регулировка.
Но вопрос лучше сперва изучить.
Сообщение exxittus » 24 окт 2015, 18:26
Дюша писал(а):Не знаком с механикой, кажись там троса, может пора подрегулировать?
Не надо ничего регулировать. Надо дефектовать/искать причину/ставить диагноз.
Шаг 1: отсоединяем все тросовые приводы от коробки переключаем передачи вручную.
Если все хорошо, то копаем привод. Если все плохо-ищем причины в самой коробке.
Там тоже Х шагов начиная от кулисы.
Начал бы с контроля трасмиссионки, возможно с его замены.
Вопрос к автору: дефект появился плавно, постепенно или внезапно? И что этому предшествовало?
Сообщение Изучаю » 24 окт 2015, 19:04
exxittus писал(а):Начал бы с контроля трасмиссионки
Думаю уже поздно.
Сообщение Kandalf » 24 окт 2015, 21:01
Поэтому я и хочу раз в 80 менять.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 25 окт 2015, 09:05
Дядя потерялся, наверное уже решил проблему, и не узнаем что было.
Дядя
Сообщение Дядя » 25 окт 2015, 12:43
всем здрасти! нет не решил проблему!!! все голову ломаю, в чем причина. все больше и больше прихожу к выводу, что надо снимать коробку, а ох как не хочется. Насчет тросов привода вопрос отпадает. Отсоединил тросса, без них все включается (в салоне). что то в механизме выбора передач думаю, а он блин внутр, в ручную не могу сообразить какая передача включается(там поворачивается градус или больше, а какая не пойму). Вопрос насчет как быстро так случилось, практически сразу, вечером вторая не четко начала включаться, а утром в холостую все передачи перебрал 1-2-3-4-5-6-R раза 2 и все криндец. Кстати как проверить уровень масла в мкпп и как моя причина может зависить от уровня.
Последний раз редактировалось Дядя 25 окт 2015, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Дядя
Сообщение Дядя » 25 окт 2015, 13:02
может кто подскажет где можно посмотреть схему моей коробки? и какая модель. Спасибо заранее!!!
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 25 окт 2015, 13:15
Уровень проверяется здесь, пробка на торце коробки.
Сообщение Изучаю » 25 окт 2015, 18:43
Дядя писал(а):Кстати как проверить уровень масла в мкпп и как моя причина может зависить от уровня.
От уровня нет.
А как включается сцепление на заведенном и заглушеном, какой ход у вилки?
Есть предположение на сцепление.
Дядя
Сообщение Дядя » 25 окт 2015, 19:59
нет на сцепление не грешу. выжимает отлично. остальные же скорости включаются. насчет хода вилки не понял вопроса?
Сообщение Изучаю » 25 окт 2015, 20:34
Дядя писал(а):насчет хода вилки не понял
Если привода переключений целы, зачит смотрится ход вилки сцепления.
А у кого есть схема валов коробки? 4 и 5 на одном валу?
Благодарил (а): 520 раз
Сообщение Карп » 25 окт 2015, 22:00
Оно?1NDTV 1400CC DIESEL TURBO
Дядя
Сообщение Дядя » 04 ноя 2015, 12:19
Всем привет!Наконец то нашел источник своей проблемы! Пришлось все же снять кпп. В результате осмотра выяснилось, что отломился кусок шестерни (33361 рис. выше). А также кусок на вилке переключения(фото не могу скачать). Шестерню заказал, вернее ступицу (она так называется), а вот насчет вилки вопрос. Продается она целиком, а мне нужен всего лишь штифт на ней, вот и думаю как лучше поступить. Заказать что бы выточили или покупать в сборе. Может кто подскажет у кого есть в разборе мкпп с60, буду признателен.
Сообщение Изучаю » 04 ноя 2015, 17:38
Дядя писал(а):штифт на ней
Приветствую.
Конечно для поиска нужен от Вас номер искомой запчасти.
Самому в коробас лучше не точить.
Дядя
Сообщение Дядя » 05 ноя 2015, 12:47
НОМЕР ДЕТАЛИ 33240A. она только в сборе а мне нужен всего лишь штифт на ней. Сама вилка в сборе дорогущая.
