Щелкает в руле...Помогите советом
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 02 окт 2015, 09:02
Добрый день!!!ребята, нужен ваш совет! авто 07 года, 86 т км пробега, 1.6. мкпп, так вот, проблема с рулевой колонкой может быть ошибаюсь...Суть такова: при повороте руля, на ровном месте, или же с выезда с парковки доносятся щелчки не понятные, на ходу ничего нет, только когда небольшие скорости и выворот руля большой. Щелкает, не постоянно (не в одном месте), с ниружи ничего не слышно, опорники в норме, кажется в салоне прям под пластиком, на колонке. Подскажите куда лезть, с чего начать.... :-(
leo
Благодарил (а): 96 раз
Re: Щелкает в руле...Помогите советом
Сообщение leo » 02 окт 2015, 09:07
У меня также было, поменяли промвлал по гарантии, прошло.
Щёлкало, если на месте рулём крутишь вправо, влево.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 02 окт 2015, 09:45
блин, этот пром вал походу всех мучает)))я уже подкладывал щупы по рекомендации туда, чуть больше полугода назад
Сообщение ManGust » 02 окт 2015, 09:57
ivan-kooo писал(а):Подскажите куда лезть, с чего начать....
Для начала - подвигайте руль вверх-вниз, от себя-на себя все до упора несколько раз. Иногда помогает смазку разогнать.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 02 окт 2015, 10:15
ManGust писал(а):Для начала - подвигайте руль вверх-вниз, от себя-на себя все до упора несколько раз. Иногда помогает смазку разогнать.
сделаю обязательно, спасибо. А вот может быть что ЭУР где то закусывает, чисто гипотетически? или может спиральник?
leo
Сообщение leo » 02 окт 2015, 10:36
Промвал какой стоит?
Старый круглый ? или новый квадратный?
Если старый то меняй, полюбому он уже помер у тебя если родной ещё.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 02 окт 2015, 11:24
leo писал(а):Промвал какой стоит?
старый(. при снятии и проверки че нибудь скажет о том что он помер?
Сообщение Изучаю » 02 окт 2015, 11:43
ivan-kooo писал(а):Щелкает, не постоянно
Скинуть пром вал и покрутить рулевую колонку отдельно по градусов 15-20 в лево и право.
Если щелчки из колонки пишите пойдем устранять наименьшими затратами.
Осмотреть пром вал на предмет зивучесте крестовин.
Если вал то меняйте его.
leo
Сообщение leo » 02 окт 2015, 11:59
ivan-kooo писал(а):старый(. при снятии и проверки че нибудь скажет о том что он помер?
А хрен его знает, мой щёлкал ,а при снятии всё ок было, мадер-нный квадратный поставили и тишина.
Сообщение Изучаю » 02 окт 2015, 13:01
Встречал самые низкие цены на новый квадратный вал в Новосибирске.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 02 окт 2015, 13:55
leo писал(а):Если старый то меняй, полюбому он уже помер у тебя если родной ещё.
Простите, а чему там помирать? Шлицевое соединение (двигаемое не каждый день), подшипник карданчика - тоже не ахти какие нагрузки. Я теряюсь в догадках.
Б. Шоу
leo
Сообщение leo » 02 окт 2015, 14:52
Alexander I писал(а):Простите, а чему там помирать? Шлицевое соединение (двигаемое не каждый день), подшипник карданчика - тоже не ахти какие нагрузки. Я теряюсь в догадках.
Выше ответ.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 02 окт 2015, 17:52
Подергал вылет руля, вроде ок, в среду в сервис поеду, посмотрим с моим мастеров че там. Всем спасибо!!!
Сообщение ManGust » 02 окт 2015, 17:57
Что, перестало щелкать?
Сообщение validuser » 02 окт 2015, 20:36
ivan-kooo может есть возможность записать данный звук и кинуть на файлообменник? так то и реле например может щёлкать в ЭУР-е
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 16 окт 2015, 12:41
validuser писал(а):ivan-kooo может есть возможность записать данный звук и кинуть на файлообменник? так то и реле например может щёлкать в ЭУР-е
Запишу обязательно, уехал в командировку, как вернусь сразу заморочусь
