Проблемы с 1-й передачей МКПП
mrgrey77
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2007 МКПП
Место нахождение: не далеко от Красноярска
Сообщение mrgrey77 » 22 сен 2015, 11:03
Доброго всем! В прошлом году поменял сцепление, но летом начались проблемы с выключением сцепления, особенно когда потолкаешься в пробках с часик, в итоге в начале сентября заменил сцепление ещё раз, оказалось диск был похоже не от комплекта, и маховик был подъеден пятнами, маховик проточили, токарь также сказал что не было плоскости у маховика.
Теперь сцепление работает хорошо, но через неделю после замены появилась такая проблема: на холодную отказывается втыкаться первая передача, после нескольких попыток удается её включить, либо через 2-ю. Если при заводе выжать сцепление и не отпуская включить 1-ю - то она воткнется хорошо, без усилий, если же отпустить сцепу и попробовать включить 1, то уже проблема, не втыкается. На прогретой машине (после допустим поездки на работу 25км) передача включается но с небольшим усилием, задняя передача включается нормально.
Да перед заменой сцепления вроде уже появились первые признаки проблем с первой.
Куда копать? Да, ещё сейчас сидя в тишине в машине, при нажатии на сцепление еле слышно как работает выжимной подшипник, т.е. тихо так шумит, выжимной остался от старого сцепления т.к. новый Koyo оказался кривым, т.е. пробег 10 месяцев, однако на лепестках корзины была выработка - это менее чем за год!, мастер менявший сцепление сказал что выжимной был в хорошем состоянии, поэтому решили его оставить.
Уже спрашивал у нескольких мастеров, разводят руками, мол бывает
Re: Проблемы с 1-й передачей МКПП
Сообщение 48RONIN » 22 сен 2015, 21:57
Все описанные симптомы один в один были у меня на 10-ти летней Сиерре, к сожалению тогда так и не разобрался как то приспосабливался, а потом продал. Особенно туго включалась если несколько дней не подходить к машине. Куда копать? Скажи, с маслом в коробке, какое, когда менял? Проверить все тяги работающие на включение первой, может где то смазки не хватает, проверить состояние тяг, снять кожух рычага, посмотреть..
Сообщение Дюша » 22 сен 2015, 22:05
mrgrey77, в коробасике масло меняли, как давно, какое лили?
Думается так: раз через вторую втыкается хорошо, получается, что вал первичный Вы останавливаете и в этот момент включение происходит. Выходит это синхрон первой передачи накрылся. ИМХОтеп.
mrgrey77
Сообщение mrgrey77 » 23 сен 2015, 07:27
Масло менял в октябре прошлого года, где-то 13000 тыс назад при прошлой замене сцепления, масло правильное lv 75w, до этого также поменял на 44000, сейчас пробег 104000
Advokat
Сообщение Advokat » 23 сен 2015, 08:27
Плюсану за синхронизатор.
