Подтеки масла на МКПП
Deulo1981
Автомобиль: TOYOTA Corolla 1.6L Dual-VVTi
5 МКПП
Сообщение Deulo1981 » 21 июл 2015, 05:08
Добрый день товарищи. Вчера менял масло в двигателе и когда сняли защиту двигателя, она оказалась в масляном пятне. Посмотрев на коробку, я обнаружил некоторое количества масла на самом низу коробки. Там еще несколько болтов есть. Похоже на картер сцепления. Что это может быть? А то один мастер сказал, что сальник нужно поменять, а это всю коробку снимать. Завтра поменяю масло, выложу фотки.
Авто: TOYOTA Corolla 1.6L, 08.2008г.в., МКПП 5 ступ. Двигатель 1ZR-FE
Advokat
Re: Подтеки масла на МКПП
Сообщение Advokat » 21 июл 2015, 06:18
Хоть бы фотки выложил, а то гадать даже не по фотографии, мож у тебя прокладка паддона потекла, мож кольцо пробки (пробка) давит, мож задний коренной сальник...
Выбирай любой вариант.
А что так смущает снять коробу и поменять сальник?
Я вот взялся на витаре сальник раздатки опменять, так как оказалось пришлось раздатку саму снимать, половинить, там 3 сальника, да еще и сальник коробки менять, ну ни че, справился.
А тут просто коробу скинуть и сальник выкулупать.
Advokat
Сообщение Advokat » 21 июл 2015, 06:19
Deulo1981 писал(а):Похоже на картер сцепления.
Друзья, а у нас у сцепы свой картер???? %-
Advokat
Сообщение Advokat » 21 июл 2015, 06:22
Deulo1981 писал(а):Вчера менял масло ...
Это как?
В коробе масло поменяешь?
Сколько машиной владеете?
Масло свежее? мож давануло малёх зимой да и перестало??
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 07:49
Если Хотите устранять подтеки , то сначала Устранить а ПОТОМ менять масло в КПП . таккак для снятия кпп нужно сливать масло !
99% что сальник колевала
Сообщение exxittus » 21 июл 2015, 08:01
свой. Я давеча на Аурисе 1,33 братана разглядывал.
Четко: моторко, сцепа, карабас = паровозиком
Коробка с60, 6ступка.
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 08:09
Вот и нашли Кпп с60 ) ... тут хотели узнать от чего на ? .. как там со сцеплением ? .. оно хитрое "полуробот" ) корзина с автоподстройкой .
Сообщение exxittus » 21 июл 2015, 08:41
А чего ее искать?
у меня тоже она, фоты сссделать?
карабас и сцепа в принципе разные узлы, если что.
Выжим центральный, потому мяххкий?
Что там корзина?
-рано мне таким интересоваться, 32 ткм
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 11:09
Дык .. у ней конусный нажимной диск , и при износе диска феродо , на пружинка нажимной диск постоянно поджимается и выбирает зазор ... как работает я не знаю нашел в теходе ,
Deulo1981
5 МКПП
Сообщение Deulo1981 » 22 июл 2015, 09:22
http://img.scrolls.combats.com/ph/1117107868/src/IobZlcoqJ2LU0TQnNMYvwUQ0aG3cqFRPCjDCEjC96xw.jpg
http://img.scrolls.combats.com/ph/1117107868/src/fEPHiOCXDDy6zUnSLFMgwwLwo8n71UsfQPKDeMRusMuw.jpg
http://img.scrolls.combats.com/ph/1117107868/src/TQhHtzuaojFhcAEcQGswAm4XRZD2UxWuBVpOHA.jpg
Вот фото. Поменял сегодня масло в коробке. Когда открыли заливной колпачек, то оттуда полилось масло.
в субботу буду в Москве, сниму защиту посмотрю, капает или нет. Мастер сказал, что это вероятнее всего сальник главного коленвала
Машиной я владею 8 лет. 1 хозяин. Японская сборка. Это первая такая проблема за 8 лет и 170 000 км пробега
Deulo1981
5 МКПП
Сообщение Deulo1981 » 22 июл 2015, 09:25
Advokat писал(а):В коробе масло поменяешь?
Имел ввиду долить я сначала хотел
Advokat писал(а):Сколько машиной владеете?
Машиной владею с 08.2008 года, как купил
Сообщение Дюша » 22 июл 2015, 23:25
Advokat писал(а):Друзья, а у нас у сцепы свой картер????
Кто как называет, а так колокол, он и в Африке колокол.
Чисто теоретически. У АКПП внизу колокола есть прямоугольное отверстие и кажись оно закрывается пластиковой заглушкой, скорее всего на МКПП тоже оно есть, полазеть туда с фонариком может чего узреете и решите какой сальник потек.
