Гул при движении. Сильный гул.
ЛЕНИН
Re: Гул при движении. Сильный гул.
Сообщение ЛЕНИН » 06 июл 2015, 13:40
Дюша писал(а):и тогда не имеет значение какой стороной ставить, как например
ИМХО, он имел в виду сориентировать по рисунку асимметричные шины?
Вождь Октябрьской Революции
Виктор
Автомобиль: Corolla 2008/ 1.6 MMT/ Elegance 32
Место нахождение: Калмыкия 08
Сообщение Виктор » 12 июл 2015, 21:54
Тоже раздражает гул в движении. Похоже на ступичный, вж-вж с периодичностью вращения колес, особенно хорошо слышно при движении накатом. Сегодня пытался в одного в гараже выявить виновную сторону, поддомкрачивал по-очередно колеса, крутил руками, пытался слушать на включенной передаче, на малых оборотах, на 2-3 скорости(ММТ) на 20-30 км час внутри машины уже слышно. Но снаружи одновременно быть не могу)) Причем получилось диагностировать дополнительные завывания и при вывешенном левом и правом колесах, а еще меня поразило, что левое переднее крутится, а правое нет. Закрались сомнения насчет ступицы(или даже двух). Вот теперь не знаю что делать и к кому идти, т.к. наши сервисмены - профи только бабки рубить с лохов, один мне по телефону ступицу приговорил, причем переднюю(сам же говоришь - гул идет спереди).
П.С. пробег уже 150 тыс., судя по запчастям(я второй хозяин) - все оригинальное, колодки спереди недавно сам менял, суппорта смазывал перматексом(зелененький), гул был и перед заменой, приводы, пыльники снаружи не криминальные.
Сообщение exxittus » 12 июл 2015, 23:10
Виктор, ездить до явного прогрессирования шума.
промерить бесконтактным инфракрасным термометром градус ступиц после прохвата в 30км без солнца есть возможность?
Теплая сторона первая пойдет под замену.
Гул штука мерзкая и сложноопределяемая.
Если одно колесо стоит, дополнительно обкатывается по сателлитам корпус дифференциала, он чуть шумит.
В обычном состоянии(момент на оба колеса) он стоит на месте поворачиваясь в поворотах
Виктор
Сообщение Виктор » 13 июл 2015, 09:01
Дифференциал и сателлиты обслуживать надо или они "вечные" , они шуметь не могут?
Сообщение exxittus » 13 июл 2015, 13:04
Если в коробке есть трансмиссионное масло-узел исключительно надежен.
Обслуживания не требует, за исключением регламентной замены ТМ.
Еще одна возможность найти причину гула: замена резины между передней и задними осями. И слушать что изменилось.
Резина отдельных производителей с износом протектора >60-70% склонна в гулу.
Сообщение 48RONIN » 20 июл 2015, 20:31
exxittus писал(а):Резина отдельных производителей с износом протектора >60-70% склонна в гулу.
Кстати, заметил такое на штатном Данлопе. Уже много раз на форуме обращал соконфетников на это внимание. Поставил Мишлен гул ушёл, а то чуть железо не полез разбирать.
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
Сообщение KorbenDallas » 03 авг 2015, 09:54
Тоже загудел передний правый. За 600км гул стал невыносимый. Заменил. Установил ASVA, китайская но продаван гарантировал 50-60тыщ. км пробега, а мне больше и не надо, т.к. в год накатываю 10-13 тыщ. км.
Менял сам, ничего сложного, единственное нужна головка на 30 12-ти гранная, чтоб освободить ступицу от гранаты.
Пощупав в руках старый(оригинал проехал 153тыщи км) обнаружил люфт где то в 1,5 мм и грелся сильно. Если загудел не тяните меняйте, есть вероятность может заклинить перегревшись при дальней поездке.
Вечно молодой вечно пьяный.
Сообщение Azimuth » 03 авг 2015, 13:38
Резина или подшипник левой передней ступицы при отсутствии нагрева ступицы, тормозного диска и резины
Заметил почти такие же, как в первом посте, симптомы при поездке на трассе.
Дополнительно добавлю...
резина штатная - Yokohama А-460, износ ~50%,
в коробке залито трансмиссионное масло Toyota SAE 75W-90.
Гул, кмк с передней левой стороны, усиливается на скорости от 60 до 80 км/час по прямому участку дороги и на любой скорости (от 60-ти и выше), при прохождении только правого затяжного поворота дороги. Свыше 90...100 км/час гул просто сливается с общим шумом и выделить искомый, уже невозможно.
Неоднократная проверка (методом пальца) температурной составляющей на всех колёсах показала отсутствие нагрева ступиц, тормозных дисков и резины. Для "чистоты эксперимента" делал остановки специально притормаживая двигателем.
Мысли в слух...м.б. это коробка (с таким-то маслом!) или граната/ы с левой стороны от коробки...несмотря на то, что внешне эти узлы выглядят нормально, без подтёков и отпотеваний.
В каком направлении посоветуете копать?
Сообщение Дюша » 03 авг 2015, 15:26
Сперва резуну другую поставить, хотя бы зимнюю.
Сообщение exxittus » 03 авг 2015, 15:55
Дюша писал(а):Сперва резуну другую поставить, хотя бы зимнюю.
Даже передок с попой поменять, уже что то может дать
Сообщение Azimuth » 03 авг 2015, 17:59
exxittus писал(а):Даже передок с попой поменять, уже что то может дать
Соглашусь, в любом случае это будет дешевле, чем у ОД...
ОД только что предложил, по акции за 2 килорубля (якобы со скидкой), пройти диагностику тормозной системы, ходовой части, подвески и всех электронных систем (ЭБУ)...
:ymblushing: и не факт, что ОД найдёт первопричину гула на стоковой резине.
Сообщение exxittus » 03 авг 2015, 18:29
Azimuth писал(а):ОД только что предложил, по акции за 2 килорубля (якобы со скидкой), пройти диагностику тормозной системы, ходовой части, подвески и всех электронных систем (ЭБУ)...
Цель ОД, как и у всех-денег заработать.
Вам же нужно проблему решить.
Они бы вам за 2круб предложили: гарантия определения неисправности - был бы разговор.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение validuser » 03 авг 2015, 22:27
exxittus писал(а):Они бы вам за 2круб предложили: гарантия определения неисправности - был бы разговор.
+1, А так за рубль (или даже дешевле) на СТО можно реально договориться, решение проблемы (диагностика + работа по замене зап части свои) = оплата.
Medik
Re: Рем. комплект для суппорта
Сообщение Medik » 27 июн 2016, 11:37
Изучаю » 27-06-2016, 09:33 писал(а):Не хотел добиться полного возврата скобы в упор. Сейчас задним колодкам уже месяцев 10 износ ровный, тормозит достойно. Как сточу колодки буду менять диски задка, колодки и поставлю новые скобы с пальцами.
У меня теперь другая проблема начали умирать подшипники ступиц, заменил одну загудел другой, а уехал за 270 км. Вот думаю дотяну до дома назад или нет. Наверно сильно перегружаю машину ну и серпантин дорог ломает сильно. Или подшипники г....., или я водят такой. Но не ожидал от 122000 пробега такой подставы.
Я покупал свою машину за 800 км от дома, когда ехал домой слышал гул, позвонил другу тот сказал что это ступичный, рекомендовал быстро не ехать.
Тошнил со скоростью 60-80 км/ч километров 400, потом еще дома 3-4 дня пока ступица приехала (передняя левая).
Так что 270 км. не сильно страшно, главное не отжигать мне кажется...
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 12:20
Ну клинануть врятли ... просто раздолбит сильнее .
Я на ниве ездил 300км , с полностью болтающимся подшипником ... по радиусу колеса люфт был около 5 см )
Друг 400 проехал на спортаге до синевы подшипников в хлам ...
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 27 июн 2016, 14:12
Изучаю » 27-06-2016, 09:33 писал(а):начали умирать подшипники ступиц, заменил одну загудел другой, а уехал за 270 км. Вот думаю дотяну до дома назад или нет.
Я всю зиму ездил с гулом, доедешь конечно.
Недавно тоже сменил на 85 т.к. Так после того как загудело, я 160 км. доехал до дилера, потом столько же назад, потом еще 2 недели катался пока подшипник не пришел, и еще 160 до сервиса на замену. Ничего не заклинило.
Сообщение Изучаю » 04 июл 2016, 09:17
Завтра поеду на подъемник.
Есть вероятность, что гутит подшипник коробки передач.
