Гул при движении. Сильный гул.
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение atom1 » 06 июл 2015, 10:10
И опять, очередная проблема с королкой, или это просто таракан в моей голове. :)
При наборе скорости, начиная с 80 км/ч появляется ГУЛ, когда в самолете рядом с турбиной сидишь, или в небе самолет летит (не знаю как описать) вот такой гул.
С 80 до 100 км/ч гул увеличивается, на 100, вот ровно на 100 км/час, гул отлично слышно и громко. Если набрать скорость до, например, 105 , а потом отпустить газ, то получаем: на 105, да хоть на 110 км/ч гул немного утихает или сливается просто с окружающим шумом, но как стрелка доходит с 110 до 100, гул и громкость опять возвращаются на свое место. Гул присутствует, что с включенным сцеплением, что с выжатым.
Подшипник? Но с набором скорости гул должен только увеличиваться, а он после 100 идет на убывание (но повторюсь, может это просто сливается с окр. шумом). А вот на 100 км, гудит ппц.
Резина? Наврятли. установлена пирелли P75 вроде, радиальная (установлена вроде правильно... inside - во внутрь, outside - во внешнюю сторону.)
В общем, что-то сыпаться машинка начинает :(
Re: Гул при движении. Сильный гул.
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 10:24
Сперва сменил бы резину хотя бы на зимнюю, как сделал мой коллега, когда не поверил моим словам, что это штатная резина так шумит после определенного пробега, далее отписывайтесь.
Сообщение Изучаю » 06 июл 2015, 10:27
atom1 писал(а):пирелли P75
Эта резина должна мяго стелить.
atom1
Сообщение atom1 » 06 июл 2015, 10:44
При установке радиальной резины вроде, главное, что бы inside и outside соблюдалось, верно? Просто когда этим летом ставил колеса с летней резиной - не пометил в том году, какое колесо где устанавливалось. Поэтому в этом году устанавливал колеса по правилу inside - outside. Рисунок там вроде не имеет значение. А зимняя резина у меня гудит как вертолет... помню по прошлым годам.
Сообщение Stranger21 » 06 июл 2015, 10:55
Начать с резины , по любому .. ну и просто домкратить и крутить колеса не помешает ... шумы ступичшных будет слышно ...
Так же балансировка колес может иметь место ...
atom1
Сообщение atom1 » 06 июл 2015, 11:09
Stranger21 А балансировка как будет влиять? Если с ней что-то не так - будет бить в руль. А тут и при 140 все нормально. Я вот тоже склоняюсь к резине. Но еще одного комплекта нет. А может просто переставить колеса местами?
Сообщение Изучаю » 06 июл 2015, 11:14
балансировка чувствуется обычно на скорости до 120 км.
atom1
Сообщение atom1 » 06 июл 2015, 11:18
Ааа. Тогда с балансировкой все хорошо.
Сообщение Stranger21 » 06 июл 2015, 11:18
Ну вот если учесть опыт владения Нивой ... и всяких там балансировок всего вращающегося ...
Да запросто ! и ничего бить не обязано ...
В резонанс входит и гудит ...
но резина наиболее вероятное ..
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 06 июл 2015, 11:24
Изучаю писал(а):балансировка чувствуется обычно на скорости до 120 км.
Да фиг там. 110-120 - "граница терпимости" и она же начало ощущения.... Дальше - ваще "песец".... Руль уже начинает раздражать своей мелкой дрожью. Но главное, после 120-ти "на дисбаллансе" он становится очень лёгким - абсолютно неинформативным.
Где-то уже писал про своё прошлогоднее путешествие из Подмосковья до Нижнего с "разбаллансом" переднего правого.
Если же это только ГУЛ без "вибраций", то однозначно ШИНЫ. У меня "родные" летние Йоко аналогично гудели в диапазоне от 85 до 95 (по спидометру).
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 06 июл 2015, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 11:41
atom1 писал(а):outside
Наружная сторона.
atom1
Сообщение atom1 » 06 июл 2015, 12:10
ЛЕНИН Вибраций нет. Спасибо!
Дюша Ага, именно так и установлено.
А еще такая заморочка. Точно не помню рисунок протектора с разных сторон колеса, но что если: Соблюдая правило inside и outside подобрать направление рисунка с обоих сторон машины. Что бы левый и правый рисунок и его направление совпадало на колесах?
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 06 июл 2015, 12:40
atom1 писал(а):Соблюдая правило inside и outside подобрать направление рисунка с обоих сторон машины. Что бы левый и правый рисунок и его направление совпадало на колесах?
Нуууу.... Если свободного времени невпроворот - попробуйте! Была и такая идея.
Только вот каково же будет разочарование, если это всё напрасно? ИМХО, гудят ВСЕ "асимметричные" шины не зависимо от их установки.
atom1
Сообщение atom1 » 06 июл 2015, 12:48
Просто когда резина новая была, вроде(!) такого не было, ну такого сильного гула точно не было. Резина прошла да все то 10 т. +- несколько тысяч. Ну если это резина, то плевать, потерплю. Вот уверенности бы. :)
Сообщение Das ist » 06 июл 2015, 12:54
У меня задний ступичный похоже гудел.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 06 июл 2015, 13:00
atom1 писал(а):Просто когда резина новая была, вроде(!) такого не было
У мну тоже думал, что "вроде". Прикол в том, что чем качественнее и ровнее асфальт - тем сильнее ощущается этот гул. На "стиральной доске" когда камушки выпирают над покрытием - всё сливается в общий шум....
Сезонно конечно менял зад/перёд право/лево хаотично без перебортировки, но эффект тот-же.
PS. Сейчас "добиваю" старую зимнюю шиповку (летом ))) ). Гула нет.
Попробуйте, если не лень, на пару дней переобуться в зиму.
Сообщение Изучаю » 06 июл 2015, 13:03
Вы пишите о зимней которая сейчас?
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 06 июл 2015, 13:08
Ага. )))
Сообщение Stranger21 » 06 июл 2015, 13:15
ХКПЛ 4 заставила задуматься о замене чуть ли не всех 4х ступичных как минимум зад 100% ...
Больше такие мысли не посящают ...
Страннно но на ней было написато Фин ... видимо русские тоже пишут что фин ...
Чесная хкпл 4 на 21051 отходила сезонов 5 и как новая была продана с машиной ...
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 13:26
atom1 писал(а):ЛЕНИН Вибраций нет. Спасибо!
Если писано внутренняя-наружная стороны, то на рисунок не смотрим совсем. Тут либо стрелка направления вращения(для слитков или зимы), либо эти слова, либо совсем ничего и тогда не имеет значение какой стороной ставить, как например Бл-85. ИМХОтеп.
