Стук не понятный от куда. Перебрал все!
Re: Какой артикул у сайлентблоков или стук не понятный от ку
Сообщение Изучаю » 05 июл 2015, 17:18
bumps писал(а):могут брякать
Брякают скобы.
Можно проверить подтормаживая на ухабистой дороге.
bumps
Автомобиль: Corolla e150
Сообщение bumps » 06 июл 2015, 20:25
Брякают скобы.
Сегодня снял колеса. Суппорты вроде норм - не брякают. Но зато заметил такое:
У внутренней гранаты люфт, это допустимо или это оно и брякает?
bumps
Сообщение bumps » 07 июл 2015, 18:26
Подскажите это допустимый люфт?
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 18:37
bumps писал(а):Подскажите это допустимый люфт?
Передний привод так и должно быть.
Сколько прошли втулки стабилизатора и стойки стаба.
Как подбирали втулки стабилизатора.
клик
Не помню страницы. там есть размеры.
bumps
Сообщение bumps » 07 июл 2015, 19:42
клик
200 км максимум
bumps
Сообщение bumps » 07 июл 2015, 19:59
При поворотах или при полностью вывернутом руле на месте хруста не слышно. А этого люфта я добился: снял колесо и резкими движениями крутил вперед-назад ха тормозной диск. Но мне сказали что этот звук идет от шестерни, т.е. это "нормальный" люфт.
Выехал на трассу и на первой передачи пробовал "побросать" сцепление и слышен был не большой стучок - не знаю что это может быть!
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 20:03
bumps писал(а):"нормальный" люфт
Норма с приводом.
Ищите дальше.
Брызнете силикон на опорники.
bumps
Сообщение bumps » 07 июл 2015, 20:43
Норма с приводом.
Ищите дальше.
Хорошо, сделаем.
Когда катались с открытым капотом на моторе, звук какой то глухой и где то снизу по середине.
Показалось что, когда человек (100 кг) лег на бампер и проехались с ним по щебню стука не было или был еле заметен!
Re: Стук не понятный от куда. Перебрал все!
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 20:46
Защита двигла какая стоит?
bumps
Сообщение bumps » 12 июл 2015, 15:22
Изучаю писал(а):Защита двигла какая стоит?
заводская вроде
Сообщение exxittus » 12 июл 2015, 15:41
Боковой зазор в зубчатых парах есть необходимое условие для длительного безотказного срока эксплуатации.
mimai
Автомобиль: corolla 2010 1.6 акпп элеганс
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение mimai » 13 июл 2015, 11:07
Изучаю писал(а):Конечно.
здесь
у подрамника разве есть сайлентблоки, он разве не жестко крепиться к кузову?
у рычагов есть
Сообщение Изучаю » 13 июл 2015, 20:46
mimai писал(а):у подрамника разве есть сайлентблоки, он разве не жестко крепиться к кузову?
По схеме не пойму, но по понимаю, что должны стоять втулки.
если, что поправьте. Самому будет интересно.
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 14 июл 2015, 01:07
Блин вот и у меня такая проблема начало зимой постукивать слева поменял втулки стаба, все равно стучит месяц ездил. ШАС неделю уже как начало стучать ужас как со стороны водилы прям в приборку отдает на любой кочке ямке и звух глухой как пластик будто его и слышно хорошо в салоне. Сгонял на диагностику все гуд .... Сказали либо аморт начал умирать хотя отрабатывает норм либо какая то прокладка-шайба-втука между пружиной и опорником кончилась отсюда и бьет. Кто че может подсказать? Может это из-за кольца резинового между опорником и верхней чашкой пружины долбить ?
mimai
Сообщение mimai » 14 июл 2015, 14:35
Мужчины, соседняя ветка трется уже сколько про рулевую рейку...
Мааааленький люфт из-за пластиковой втулки серьезно отдает и на кузов и на педали и на руль.
Сам к этому пришел-
Поменял опорники, стойки, втулки, линки - оригиналы,поменял диски тормозные, проверил направляющие суппортов, все гуд. В 5-и местах проверял после этого подвеску - всёёёё на пять с плюсом. Снял промвал нет люфтов, ни единого стука в ЭУРе все замечательно, но когда ставил на место промвал и подтягивал нижнюю крестовину делал боковое усилие на входной вал рейки - были хорошие люфты в нем. (Это с учетом того, что сейчас пробег 74ткм, рейку мне по гарантии поменяли на 50ткм, а пром вал и ЭУР на 55ткм)
Сообщение Изучаю » 14 июл 2015, 22:26
когда искал на своей то закончилось переборкой рулевой колонки. В рейку тойоты для этого модели верю. А вот в колонке и правда мало смазки и она разбросана.
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 00:27
Смотрю схему, смотрел у себя, нет никаких сайлентов между подрамником и кузовом ~^~
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 00:39
mimai
Сообщение mimai » 15 июл 2015, 15:22
Дюша писал(а):Смотрю схему, смотрел у себя, нет никаких сайлентов между подрамником и кузовом
Вот и я о том же ))) Логически подумать на подрамнике вся подвеска передняя, если бы он был на сайлентах, он бы двигался , хоть немного, но двигался, если тка, то как бы передок машины себя вел в движении???
