Стук не понятный от куда. Перебрал все!
bumps
Автомобиль: Corolla e150
Сообщение bumps » 04 июл 2015, 18:52
Всем привет!
Пробег 130 т.км.
Моя история:
Примерно год назад появился непонятный стук в районе подвески, который иногда отдавал в ноги.
Поехал к диагносту. Он сказал что подвеска в идеальном состоянии, катайся пока не застучит сильнее.
Поехал в другому диагносту, он сказал такие же слова что и предыдущий. Ничего так и не нашли.
После зимы стук стал еще сильнее. Поехал опять в диагносту. И опять ничего не смогли найти.
Решил сам найти причину. Поменял линки, втулки, сайлентблоки рычагов. Стук остался.
Тогда решил ехать к ОД. Записался на прием. Рассказал им все что поменял. Заехали на вибростенд. На стенде ничего не могли выявить. Подняли на подъемнике. Опять ничего Подвеска в идеале, тем более что поменял все детальки. Сели в машину и поехали слушать этот стук. Катались по парковки стука не было. Стук бывает только тогда, когда едешь по щебню или по маленьким многочисленным ямкам. Выехали за территорию на щебень. Стук (бряк) услышали мастера. В один голос сказали: "Рулевая рейка! Надо менять!"
Я с огорченным диагнозом, заказал рейку и на следующий день поменял рулевую рейку. С довольным лицом выезжаю на улицу. СТУК ОСТАЛСЯ!!!
Поехал как положенно на сход-развал. Все сделали. Рассказал им свою историю. Говорят что может еще подрамник стучать и возможно надо поменять сайлетнблоки подрамника.
Может кто знает в чем у меня проблема может быть. НУ и кто нибудь знает артикул сайленьблоков подрамника???
Последний раз редактировалось bumps 07 июл 2015, 20:44, всего редактировалось 2 раза.
Re: Какой артикул у сайлентблоков или стук не понятный от ку
Сообщение Изучаю » 04 июл 2015, 22:28
Какого года машина?
bumps
Сообщение bumps » 04 июл 2015, 22:59
Изучаю писал(а):Какого года машина?
2007 года
Сообщение Изучаю » 04 июл 2015, 23:02
Промежуточный рулевой вал меняли на круглый?
bumps
Сообщение bumps » 04 июл 2015, 23:05
Изучаю писал(а):Промежуточный рулевой вал меняли на круглый?
рулевой вал не менял, но мы его снимали, люфта нет, добавили смазки во внутрь и поставили обратно.
Стук идет слева , если сидишь за водительским сиденьем, а если за пассажирским, то звук идет к правому колесу.
Сообщение Изучаю » 04 июл 2015, 23:08
Проверку суппортов делали?
И была ли у Вас проклейка или замена опорников на новый номер.
bumps
Сообщение bumps » 04 июл 2015, 23:11
Изучаю писал(а):Проверку суппортов делали?
Никаких проверок суппортов не делал. Что за проверка?
НИ проклейки ни замены опорных подшипников не было!
Сообщение Изучаю » 04 июл 2015, 23:21
По гребенке часто слышен стучек суппортов, этот стучек отчетливо слышен при движении вдоль высокого поребрика (бордюра)
И опорники можно проклеить.
bumps
Сообщение bumps » 04 июл 2015, 23:26
Изучаю писал(а):стучек суппортов
Можно ли как то это проверить или проделать какие нибудь профилактические манипуляции, что бы исключить этот стук?
Изучаю писал(а):И опорники можно проклеить
Это как?
bumps
Сообщение bumps » 04 июл 2015, 23:27
Люфт в опорном подшипники не наблюдался - проверяли!
Сообщение Изучаю » 04 июл 2015, 23:42
На нашего года нужна проклейка, крепится между чашкой и опрником. На форуме есть тема, если правильно помню там хороший чертеж Дюши.
Если так много поменяли это сделать пустяк. Просто в подрамник не верю, если только его негде не тюкали.
bumps
Сообщение bumps » 04 июл 2015, 23:44
а на подрамники есть сайлентблоки? просто кто то говорит что там просто болты к раме идут
Сообщение Изучаю » 05 июл 2015, 00:33
Конечно.
здесь
bumps
Сообщение bumps » 05 июл 2015, 00:41
Изучаю писал(а):Конечно.
здесь
как то можно узнать в каком состоянии сайлентблоки подрамника?
Сообщение Изучаю » 05 июл 2015, 00:45
bumps писал(а):как то можно узнать в каком состоянии
Не знаю к ним еще не лазил, мастера проверяют.
bumps
Сообщение bumps » 05 июл 2015, 01:06
что посоветууйте сделать в моем случае?
Сообщение Изучаю » 05 июл 2015, 09:41
выставить ровно колеса,, поставить метки на промежуточном рулевом валу и колонке, отдать вал и покрутите руль в лево, право, слушайте.
и в опорники заейте силикон.
bumps
Сообщение bumps » 05 июл 2015, 13:52
Руль верчу никакого стука нет, не на поворотах во время езды не во время стоянки. В руль ничего не отдает
Все манипуляции по поиску стука были проделаны: и покачивания, и затягивания, и все все все. Был в 5 сервисах + ОД никто ничего не может сказать. Сегодня экспериментальным путем : ездой на моторе верхом, было выявлено что стук идет не от деталей подвески , а какой то потустаронний - типа что то откручено или что то бремчит друг об друга.
Сообщение Изучаю » 05 июл 2015, 15:48
bumps писал(а):бремчит друг об друга
Смотрите крепление подкрылков и супорта.
Радует что не рулевка.
bumps
Сообщение bumps » 05 июл 2015, 17:14
Изучаю писал(а):и супорта
а как и почему они могут брякать?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
