Сцепление в сборе для 1,6 1ZR-FE, 5 МКПП
Re: Нужен код Сцепление в сборе для 1,6 1ZR-FE, 5 МКПП
Сообщение Das ist » 02 июл 2015, 18:19
Я купил такой комплект-VALEO 801502, лежит в багажнике, еще не поменял.
robber писал(а):но не нашел
Есть тема Тугая педаль сцепления
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 03 июл 2015, 08:22
Das ist писал(а):Я купил такой комплект-VALEO 801502, лежит в багажнике, еще не поменял.
Думаю многие будут благодарны, если отпишитесь после замены, какие будут впечатления!))
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 10:03
Раз тут про сцепление... Спрошу и я.
Очень часто, когда заведен мотор, слышу: ТЫК-ТЫК-ТЫК.....(читать быстро). НО, если вот прям пальчиком руки коснуться педали сцепления - тишина, отпустил - опять звук. Нажим на педаль, ну до того легкий нужен, что не знаю с чем сравнить... нажать на педаль ну на 0.5-1 миллиметра и звук пропадает. Выжимной менять? Пробег 120 т. купил на 50т пробега.
Сообщение Das ist » 03 июл 2015, 11:10
Владимирович из РнД писал(а):Думаю многие будут благодарны, если отпишитесь после замены, какие будут впечатления!))
Конечно отпишусь)
atom1 писал(а):нажать на педаль ну на 0.5-1 миллиметра и звук пропадает
Может просто отрегулировать?
ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
atom1
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 11:48
Педаль вроде норм отрегулирована, люфт у нее минимален. Как я понял люфт у нее должен быть. Люфт как раз у нее этот самый 1-2 мм, ну может чуууть больше. если его убрать, то педаль будет находиться в начальной точке работы сцепления. последний раз регулировал у ОД. Когда я приехал и сказал: Что-то педаль сцепления болтается. А там реально был люфт несколько сантиметров, они офигели и подрегулировали. Это было в те самые 50 т. км.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 10 июл 2015, 10:08
VALEO 801502-кто нибудь ставил-сомнения гложут. мне бы пообщаться с кем на эту тему...
Сообщение 48RONIN » 11 июл 2015, 00:10
Темы клоны растим!
Для поиска номера нужно было проследовать в Коды запчастей на Тойота Королла
Подкорректировал пока название, посмотрим как тема жить будет.
Re: Сцепление в сборе для 1,6 1ZR-FE, 5 МКПП
Сообщение Stranger21 » 11 июл 2015, 09:53
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯКОЖУХСЦЕПЛЕНИЯ(ДЛЯМОДЕЛЕЙС
МЕХАНИЧЕСКИМИТРАНСМИССИЯМИEA60ИEA61)
У кого МКПП , какие там они у вас ? может есть смысл задуматься об установке данного сцепления ?
Сообщение Изучаю » 11 июл 2015, 10:31
Stranger21 писал(а):может есть смысл задуматься об установке данного сцепления ?
Приветствую.
Как найти номер этого сцепления.
Сообщение Stranger21 » 11 июл 2015, 10:33
Надо как то найти на кого ставили 60 61 кпп ... А потом уже по каталогу думаю или по Вину если у нас есть такие владельцы
Сообщение Изучаю » 11 июл 2015, 10:39
Stranger21 писал(а):ставили 60 61 кпп
Хорошо собрать такую информацию.
А 60 и 61 это номера КПП?
Сообщение Stranger21 » 11 июл 2015, 10:44
EA60 EA61 да это номер МКПП .
Как устроено не знаю - читать Тех док можно там есть некоторая инфа - Особенности новой модели
Чёрные глаза
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 2007, 1.6, МКПП, 1ZR-FE, пробег за 200т.км )))
Сообщение Чёрные глаза » 15 июл 2015, 19:13
Вот что нарыл:
Комплект для механики - Aisin KT-315.
По отдельности:
Диск сцепления - Aisin DTX-192,
Корзина сцепления - Aisin CTX-066,
Подшипник выжимной - Aisin BT-112.
atom1
Сообщение atom1 » 16 июл 2015, 17:02
Чёрные глаза писал(а):Вот что нарыл:
По отдельности:
Это подойдет для 1,6 1ZR-FE, 5 МКПП ??
Чёрные глаза
Сообщение Чёрные глаза » 17 июл 2015, 18:36
Я себе такой купил, но не комплект, а всё по отдельности - экономия порядка 3х рублей.
В понедельник буду менять.
nurbek05
Сообщение nurbek05 » 21 июл 2015, 13:21
Конечно отпишусь)
ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ[/
Здравствуйте, здесь в этой ссылке в пункте 2 " ПРОВЕРЬТЕ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И ЛЮФТ ШТОКА" написано "Свободный ход педали тормоза:5,0–15,0 мм (0,197–0,591 дюйма)".
Не пойму причем тут педаль тормоза?
Сообщение Das ist » 21 июл 2015, 13:33
nurbek05 писал(а):Не пойму причем тут педаль тормоза?
Может очепятка, техдок грешит этим)
Вот бюллютень за 2013 год по регулировке педали сцепления.
Сообщение Изучаю » 21 июл 2015, 19:53
Очень слежу за темами про сцепление.
Свой шум отыскал это или коробка или сцепа.
Жду когда кто из реальных с этого форума заменит и отпишется.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 05 авг 2015, 09:27
купил комплект Айсин кт315, со всеми сальниками, да и в мкпп масло махну (3л оригинала). Валео не стал брать, пол года читал информацию, в итоге отказался от валео.
Сообщение Изучаю » 05 авг 2015, 09:50
ivan-kooo писал(а):купил комплект Айсин кт315
Ждем результатов.
