Сцепление в сборе для 1,6 1ZR-FE, 5 МКПП
atom1
#141
Сообщение atom1 » 03 мар 2018, 19:44
Я использовал DOT BOSH 5.1, который совместим с DOT4. При -15 и т.д. педаль не мягкая, но и не прям упругая. Запаздывания при переключении передач не заметил, а через некоторое время становится нормальной педалью. У меня МКПП. А пузырьки так и остались... не удалось избавиться от них, но это уже другая тема для обсуждения.
Valero
Место нахождение: Тверь
#142
Сообщение Valero » 03 мар 2018, 21:12
Где то на форуме у нас, кто то про финскую жидкость писал ,также меняли вроде по отзывам не плохая,и температурные значения значительно более расширены по сравнению с родной жидкостью
Матрос911
Место нахождение: Омск
#143
Сообщение Матрос911 » 09 дек 2018, 13:03
всем привет. опишу ситуацию: на улице -20с. прогрел машину, на светофоре на 3 передаче при резком ускорении обороты резко подскочили до 3000, но машина особо не ускорилась, на след. светофоре ситуация повторилась на 4 передачи. после этого, проехав около 30к, как ни старался (резкое ускорение, педаль в пол) данного эффекта пробуксовывания добиться не получилось.
вопрос: это первый признак износа сцепления или просто оно слегка подмерзла. а после небольшого проезда все "прогрелось" и заработало в штатном режиме?
Valero
#144
Сообщение Valero » 09 дек 2018, 21:10
Возможно и подмерзает,вобще заметил при минусовой температуре сцепление работает не коректно, педаль туговата ды и подергивания есть,по осени менял жидкость за шесть лет первый раз,а говорят раз в два года нужно гигроскопична она ,отсюда думаю проблемы со сцеплением,а так да как прогреется все норм у всех вроде так....
atom1
#145
Сообщение atom1 » 10 дек 2018, 14:21
Это тормозуха подмерзает. Я ехал в минус 27, еще и ветер на встречу ледяной. У меня сцепа включала передачу через 1.5-2 секунды после отпускания педали.
Так что все нормально.
#146
Сообщение exxittus » 10 дек 2018, 14:42
Зашивайте на зиму решетку радиатора в бампере. Как низ(100%) так и верх на 90-100%
Из моторного отсека не будет так люто выдувать тепло. Агрегаты будут работать в нормальных условиях.
Много раз об этом говорилось.
Матрос911
#147
Сообщение Матрос911 » 11 дек 2018, 16:18
exxittus писал(а):Источник цитаты Зашивайте на зиму решетку радиатора в бампере. Как низ(100%) так и верх на 90-100%
по вашей логике должно все происходить наоборот: с начало сцепление работает штатно, а после на ходу, когда тепло выдувается, начинаются пробуксовки? *bl*
#148
Сообщение exxittus » 11 дек 2018, 19:24
По моей логике Е15 не конструировалась под -30. Поэтому старайтесь обеспечить агрегатам комфортные условия работы.
Как вариант - смена тормозухи ежегодно по осени, работы на 20минут и 100мл жидкости.
