Сцепление в сборе для 1,6 1ZR-FE, 5 МКПП
Евгений29rus
Автомобиль: toyota korolla
#121
Сообщение Евгений29rus » 04 окт 2017, 18:45
atom1, как замена прошла все получилось?какое купил?
atom1
#122
Сообщение atom1 » 05 окт 2017, 13:12
Я так и не купил. Не менял. Пока катаюсь как есть. Пробуксовок вроде нету.
Благодарил (а): 36 раз
#123
Сообщение Владимирович из РнД » 05 окт 2017, 14:36
atom1 писал(а):Источник цитаты типа Д-Д-Д-Д-Д
У меня вот это подергивание, при трогании тоже бывает иногда..., я даже тему тут писал по этому поводу.... и тоже пробуксовки сцепления нету как таковой...., неужели это из-за диска... или корзины..., все остальное (чистку заслонки, замену свечей, чистку инжектора и даже раскоксовку...., что кмк хоть косвенно может на это ДДД влиять) уже делал!(
yaizkazani
Автомобиль: Corolla E150 MT 2011, Idemitsu 5-30
Место нахождение: Казань
#124
Сообщение yaizkazani » 05 окт 2017, 17:15
Бывает такая тема иногда, такое ощущение что сцепе прогреться надо чтоли..
#125
Сообщение Владимирович из РнД » 05 окт 2017, 18:04
yaizkazani писал(а):Источник цитаты Бывает такая тема иногда, такое ощущение что сцепе прогреться надо чтоли..
Если Вы про ДДДДД, то у меня это и утром на холодную бывает и в пробках на горячую....., хотя мне все таки кажется, что в пробках, когда движка максимально горячая, это чаще бывает!
yaizkazani
#126
Сообщение yaizkazani » 05 окт 2017, 18:47
Владимирович из РнД писал(а):Источник цитаты Если Вы про ДДДДД, то у меня это и утром на холодную бывает и в пробках на горячую....., хотя мне все таки кажется, что в пробках, когда движка максимально горячая, это чаще бывает!
У меня, если честно, нет прямо вот ярковыраженного ДДД, но немного бывает дергается когда сцепление отпускаю, выезжая со двора. Еще момент что когда резко надо развернуться, т.е. даешь газу с вывернутым рулем, то машину дергает ощутимо и я не пойму толи резина проскальзывает толи что до этого Приора была и там ясно было - или буксуешь или нет, а тут как то непонятно...
Valero
Место нахождение: Тверь
#127
Сообщение Valero » 05 окт 2017, 21:07
Тоже замечаю,на холодную не большие подергивания есть но не долго,потом все проходит...
atom1
#128
Сообщение atom1 » 06 окт 2017, 13:12
Да, все верно и вы описали. Все именно так и происходит. ПРиходится 1-2 раза трогаться и проехать чутка с полувыжатым сцеплением. И все это быстро проходит так же, как и появилось.
yaizkazani
#129
Сообщение yaizkazani » 06 окт 2017, 13:56
atom1 писал(а):Источник цитаты Да, все верно и вы описали. Все именно так и происходит. ПРиходится 1-2 раза трогаться и проехать чутка с полувыжатым сцеплением. И все это быстро проходит так же, как и появилось.
Я верно понимаю что Вы не можете тронуться с первого раза нормально? Или Вы таким образом сцепу прогреваете? В любом случае укажите пробег машины и год, если не сложно. У моей 2011 - 67000 и подергивания в принципе проходят довольно таки быстро.
#130
Сообщение Владимирович из РнД » 06 окт 2017, 17:44
yaizkazani писал(а):Источник цитаты Да, все верно и вы описали. Все именно так и происходит. ПРиходится 1-2 раза трогаться и проехать чутка с полувыжатым сцеплением. И все это быстро проходит так же, как и появилось.
Ой не....., если все так как Вы описываете..., это у Вас жесть какая то просто творится....!!!!(
У меня это просто..... ну совсем легкие, но ощутимые подергивания что-ли..., как будто совсем слегка рывочками диск сцепления подбуксовывает..., не знаю как еще объяснить...., о езде с полувыжатым сцеплением, что бы тронуться я даже не думаю........, просто в момент возникновения первых двух коротких рывочков, как бы чутка вниз продавливаю сцепление и в этот момент еще чутка добавляю газу плавно отпуская сцепление... делаю это уже на автомате... и это все ну за секунду-максимум две и поехал...., коробка пятиступка, пробег сейчас 90 тык, но эти подергивания наверное тыках на 40 первый раз заметил!
Причем... субъективно конечно, ноя замечал, что вот когда сильно мотор горячий.... например на море на перевале в пробке стоишь и тыркаешь по 10 метров..., то это чаще происходит и подергивания чуть сильнее...более чувствительнее что-ли... и даже перегазовывать слегка приходится..., что бы плавно трогаться.
Вот как то так!
yaizkazani
#131
Сообщение yaizkazani » 09 окт 2017, 17:08
Владимирович из РнД писал(а):Источник цитаты snip
Владимирович, у вас цитирование съехало, это не мое сообщение :)
По теме: мне вот интересно как сцепление проверить на этой машине ? Крутануть двигатель и резко тронуться с буксом ? ))
У меня просто резина новая и я думаю если резко тронуться то понять что буксует сцепа а не резина можно только по запаху ? Вообще, если честно, попробовать хочется (хоть и жалко машину), просто потому что уже пару раз было что при резком ускорении на развороте (т.е. трогаешься резко с выкрученным рулем) был пару раз дергач ощутимый и непонятно толи это резина проскальзывает толи сцепа. Запаха особо не было... И вообще может ли это быть что-либо другое ? ^~^
#132
Сообщение validuser » 10 окт 2017, 07:48
yaizkazani, видел на ютубе как проверяют сцепу. С места втыкают третью и плавно отпускают сцепу а газ добавляют, если машина сразу глохнет то сцепа ок, если не глохнет то сцепу под замену.
Благодарил (а): 158 раз
#133
Сообщение ManGust » 10 окт 2017, 13:27
validuser писал(а):Источник цитаты как проверяют сцепу.
А я как то "по-старинке" раньше проверял на "механике":
    на скорости 40 км/ч врубаешь 5-ю передачу и тапку в пол. Наблюдаешь за стрелками тахометра и скорости. Если стрелки двигаются синхронно, то сцепа гуд. Если обороты быстрее - то "не есть гуд".
P.S. Естественно на свободной дороге.
yaizkazani писал(а):Источник цитаты (т.е. трогаешься резко с выкрученным рулем) был пару раз дергач ощутимый
У всех так. И у меня на механике 2008 г. так было. Так никто и не может сказать из-за чего это.
#134
Сообщение kantima » 10 окт 2017, 16:23
У меня и на РАВе так, забил давно. Разница только в том, что на королле после пробок, так, т.е. на горячую. На РАвчике сцепа прогревается и пропадает.
Valero
#135
Сообщение Valero » 28 фев 2018, 19:36
Последние дня три,появился следующий косячек,при отпускании педали сцепления идут подергивания причем если сначала маленько приотпустить и придержать и далее плавно отпустить тогда все более менее плавно и подергиваний нет,если трогатся с пробуксовкой и газом тоже нормально,на холодную что интересно тоже нормально,как прогревается начинает подергиватся,пришло вместе с холодами,раньше тоже замечал нечто подобное но редко потом проходило,сцепу не жег не буксовал,пробег детский,думаю пора тормозуху менять залита родная ,мож забродила за шесть лет уже -) -) -)
atom1
#136
Сообщение atom1 » 01 мар 2018, 09:24
Как я понял - это плавающая проблема. У меня пока все ок (тьфу,тьфу,тьфу) :) Хотя и морозы.
Подергиваний больше не наблюдаю. Единственное, при переключении передач, когда уже воткнул следующую, отпустил сцепу, машина пинается, как автомат когда "приезжает". Т.е. как бы рывок, потом тормоз и далее стабилизируется(как буд-то сцепу резко бросаешь). Ну как на автомате пинки. Это уже давно у меня.
#137
Сообщение Владимирович из РнД » 01 мар 2018, 14:02
Valero писал(а):Последние дня три,появился следующий косячек,при отпускании педали сцепления идут подергивания причем если сначала маленько приотпустить и придержать и далее плавно отпустить тогда все более менее плавно и подергиваний нет,если трогатся с пробуксовкой и газом тоже нормально,на холодную что интересно тоже нормально,как прогревается начинает подергиватся,пришло вместе с холодами,раньше тоже замечал нечто подобное но редко потом проходило,сцепу не жег не буксовал,пробег детский,думаю пора тормозуху менять залита родная ,мож забродила за шесть лет уже -) -) -)
Менять надо однозначно...., 6 лет..... это срок, как говорят юристы...., но дело не в ней...., за почти сто тыков пробега, менял ее три раза (по календарю), а подергивания как были так и есть!
Valero
#138
Сообщение Valero » 01 мар 2018, 20:45
Втом то и дело,проблема плавающая то она явно проявляется то почти нет,на форуме нашем и паралельных,с такой проблемой очень много людей кто столкнулся,сколько читал однозначного решения проблемы нет,кто что менял жидкость,сцепу,бензин и фильтра,и даже заслонку чистили -) ,но в большинстве случаев как понял суть проблемы в двух вещах это гигроскопичность тормозной жидкости и потеря ее свойств в гидроприводе сцепления именно в нем внизу,отсюда некоректная работа при более быстром отпускании педали,а вторая проблема именно в корзине сцепления прослабление лепестков особенно после нагрева в пробке,причем после замены на новый родной к-т сцепленя вроде VALIO проблема опять возвращалась через 30-40тыщ,другие же меняли на к-т AISIN и вроде проблем не было,как то так,если не прав поправте!
atom1
#139
Сообщение atom1 » 02 мар 2018, 14:42
Кстати, вспомнил. Я менял тормозуху. Прокачал 2 литра (в том числе сцепление) :))) Поднимал тему об не заканчивающихся пузырьках в задних суппортах. После прокачки вроде (тьфу,тьфу,тьфу) куда лучше стало.
Valero
#140
Сообщение Valero » 02 мар 2018, 22:14
atom1 писал(а):Источник цитаты Кстати, вспомнил. Я менял тормозуху. Прокачал 2 литра (в том числе сцепление) :))) Поднимал тему об не заканчивающихся пузырьках в задних суппортах. После прокачки вроде (тьфу,тьфу,тьфу) куда лучше стало.
Согласен, думаю сначала надо жидкость поменять,ды и педаль сцепы не такая как раньше более тугая стала а при минусе вобще кирпичная пока более менее не прогреется...
