Сцепление в сборе для 1,6 1ZR-FE, 5 МКПП
Re: Замена сцепления 5 МКПП
#101
Сообщение Изучаю » 19 май 2016, 22:14
Грядет замена сцепления.
Появились у кого отзывы по комплекту сцепления Valeo801 502 на 1.6?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#102
Сообщение di1978 » 20 май 2016, 10:05
Зачем грядет?
di1978
#103
Сообщение di1978 » 20 май 2016, 10:12
Я так и не поменял, до отсечки часто не жгу, вот уже 252 т.км. Но если притопить на 2 или 3ей передаче, то проскальзывает потом.
#104
Сообщение Изучаю » 20 май 2016, 14:20
di1978 писал(а):Зачем грядет?
Был у другана на осмотре.
С сцеплением пока отбой, все отлично.
резину (колеса) нужно менять.
#105
Сообщение validuser » 20 май 2016, 15:33
Изучаю писал(а):резину (колеса) нужно менять.
Сколько лет нынешней резине? и что с протектором?
#106
Сообщение Изучаю » 24 май 2016, 17:22
validuser писал(а):Сколько лет нынешней резине? и что с протектором?
Поиски, замены пока отложил до ремонта кузовщины.
Есть предположение, что завихрения потока воздуха создают гудение.
mrgrey77
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2007 МКПП
Место нахождение: не далеко от Красноярска
#107
Сообщение mrgrey77 » 28 июл 2016, 07:45
Итак граждане интересующиеся:) почти год назад в сентябре 2015 я поменял сцепление на неоригинальное, поскольку однозначного подтверждения от уже установивших не было, пришлось рискнуть.
Я уже писал ранее о том, что менял сцепление на комплект AISIN но в нём предположительно оказался диск не от этого комплекта,
в итоге в магазине был заказан комплект Valeo TYK089 (801502), через день мне перезвонили с магазина и сказали что по складу он бьётся, а найти его не могут, поэтому взял по отдельности диск сцепления VALEO 803489 ( TY-17) и корзину VALEO 802428 (TYC-18)
когда привезли мне их то очень удивило качество изготовления - по внешнему виду прям идеальное, страна изготовления Корея, итого на нем я уже откатал около 20000, я и раньше не жаловался на тугое сцепление, но это вроде как по мягче, и гораздо легче дозировать момент скажем при пробуксовке, или при трогании.
В общем пока доволен)
Да, забыл написать, по цене всё это вышло что-то около 3-4 тыс., могу поискать сколько точно, если это интересно
#108
Сообщение validuser » 28 июл 2016, 10:44
mrgrey77 а выжимной оставил старый или тоже заменил?
mrgrey77
#109
Сообщение mrgrey77 » 28 июл 2016, 11:39
validuser » 28-07-2016, 14:44 писал(а):mrgrey77 а выжимной оставил старый или тоже заменил?
выжимной остался с предыдущего комплекта Nachi, он к тому моменту 14-16 тыс отходил, оставили его.
Да сцепление встало как родное - абсолютно на 100% все размеры совпали, не понимаю, почему оно по каталогам не пробивается
Благодарил (а): 26 раз
#110
Сообщение Владимирович из РнД » 28 июл 2016, 13:15
mrgrey77 писал(а):выжимной остался с предыдущего комплекта Nachi, он к тому моменту 14-16 тыс отходил, оставили его.
Не подскажите номерок выжимного... как его по каталогам искать, если что?
Anastasya04
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 Г
Re: Сцепление в сборе для 1,6 1ZR-FE, 5 МКПП
#111
Сообщение Anastasya04 » 04 авг 2016, 14:50
Добрый день! Нужно поменять сцепление в сборе, на Тойоту Короллу 2008 г, робот. На сайте exist предлагается оригинал Тойота и Aisin KT 316A, разница в 10 тр. Есть ли смысл переплачивать? Подходит ли комплект от Aisin KT 316A? Кто использовал этот комплект в сборе, отпишитесь, пожалуйста!
mrgrey77
#112
Сообщение mrgrey77 » 07 авг 2016, 07:41
Владимирович из РнД писал(а):Не подскажите номерок выжимного... как его по каталогам искать, если что?
к сожалению не подскажу, он был в комплекте сцепления AISIN, да и заводской у меня тоже вроде был Nachi
Monax
Автомобиль: Toyota Corolla 1,6 1ZR. ММТ, 2007 г. в.
Место нахождение: г. Волжский Волгоградская обл.
#113
Сообщение Monax » 11 сен 2016, 14:19
Всем привет, дайте совет, что лучше и вообще в чём разница Комплект сцепления AISIN KT316R и AISIN KT316A??
big-igor77
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 1.6 1ZR-FE мкпп.
Место нахождение: Ставропольский кр.
#114
Сообщение big-igor77 » 17 сен 2016, 14:27
Добрый день. Неделю назад поменял сцепление в сборе, выжимной, корзину и диск, все ISIN. Где-то здесь читал что OEM поставщиком сцепления является именно ISIN, поэтому выбор пал именно на него, разница в цене почти 2 раза, 19300р. против 10300р. Два года назад добирался на море через Шаумянский перевал, и там скорее всего пожег сцепление, т.к. буквально через пару часов после перевала при трогании произошли очень сильные дергания авто, приходилось принаравливаться сцеплением и газом. Значит диск действительно стоял ISIN, подшипник тоже ISIN , хотя на самом подшипнике было выбито NACHI, но номера подшипников совпадали, а вот корзина стояла с надписью TOYOTA без каких-нибудь цифр и надписей. При установке весь комплект встал как родной, ничего настраивать не понадобилось, возможно обычно и не требуется какая либо настройка. Проехал уже 550км, педаль действительно очень мягкая, возможно действительно из-за разницы в корзин. Рывки полностью пропали во всех режимах. Единственным можно сказать минусом, есть какая-то обратная связь в в педаль где-то в середине нажатия при выжимании на скорости, но это очень кратковременно, примерно миллиметров 2-4, выражается как будто чувствуешь сам подшипник вращающийся на валу. Вот фоты всего, что было заменено.
atom1
Благодарил (а): 34 раза
#115
Сообщение atom1 » 19 апр 2017, 18:38
Народ, вот и пришло время видимо мне менять сцепу, т.к. схватывает и достаточно резко в самом верху педали, что бы тронуться, приходится газку добавлять. Когда чуть порезче отпускаю сцепление или маловато газу, машина начинает дергаться или больше стучать, типа Д-Д-Д-Д-Д (читать быстро) как бы проскальзывая и схватываясь моментально. Педаль сцепления при выжиме хрустит (не скрипит, а хрустит).
Бюджет сейчас очень мал, конечно, королка подставила со сцепой не вовремя.
Вот нарыл тут, покупают
Комплект для механики - Aisin KT-315.
По отдельности:
Диск сцепления - Aisin DTX-192,
Корзина сцепления - Aisin CTX-066,
Подшипник выжимной - Aisin BT-112.
1. Может какое еще сцепление есть?
2. Как я понимаю, при замене сцепы, придется и масло в коробку еще покупать.
3. Обязательно покупать и корзину? пробег 132 т. А если корзину не нужно покупать, тогда не все диски подойдут?
4. Выжимной, как понимаю, лучше заменить?
Что еще нужно поменять? Вдвоем реально эту работу проделать на яме?
Andrey12397
Автомобиль: Королла 150 1.6 МКПП
Место нахождение: Кемерово
#116
Сообщение Andrey12397 » 19 апр 2017, 20:55
1. есть комплект валео номера выше люди писали
2. Масло совсем не обязательно менять но сливать надо будет
3. все зависит от износа может и диска хватит, но охота ли 2 раза снимать коробку? либо ждать? диск подойдет хоть айсин хоть валео
4. Выжимной обязателен к замене
Вдвоем на яме реально
atom1
#117
Сообщение atom1 » 20 апр 2017, 10:54
Ага, спасибо огромное! Валео куда дешевле, значит буду брать его. Странно конечно, 132 т пробега всего, а сцепе уже хана, или это нормально?
А еще вопросик, Там всяких прокладок не надо?
#118
Сообщение validuser » 20 апр 2017, 11:27
atom1 писал(а):Источник цитаты 132 т пробега всего, а сцепе уже хана, или это нормально
В зависимости от стиля вождения думаю. Есть те, кто раньше раза в 2 сцепу убивает.
Для пенс стайла рано конечно.
#119
Сообщение kantima » 20 апр 2017, 11:46
200 был пробег и не было предпосылок.
Евгений29rus
Автомобиль: toyota korolla
#120
Сообщение Евгений29rus » 04 окт 2017, 18:43
big-igor77, какая марка двигателя и кпп какая?
