Модернизация рулевой колонки. Устранение стука.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 июн 2015, 07:21
Уважаемые форумчане.
На просторах интернета нашел отчет такого рода. У самого, тфу,тфу,тфу, такого стука не наблюдается,НО в отпуске планирую по отчету Дюши проклеивать свою панель. В голову закрадывается постоянно мысль - а почему бы мне не сместить чуток шестерню относительно червяка))). Судя по тому, что автор отчета ездит на рестайле, то эта болезнь так и не решилась с выходом нового поколения (дорестайл-рестайл). Вопрос: может кто-то знает парт номер данной шестерни в отдельности. Или возможно, что вопрос решен давно, а я не знаю))
Re: Модернизация рулевой колонки. Устранение стука.
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 07:28
А что за стук то должен быть ? - когда рулем туда сюда и чуууть чууть тык тык чтоль ? ...
или просто на кочках как от карданчика ? ...
Или у меня нету или я на столь тихие звуки не обращаю внимания ) ... меня больше ремни безоапсности бесят и подголовники )
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 июн 2015, 07:36
Человек пишет, что стук при небольшой скорости по неровной дороге. Скорее всего стук похож на стук от карданчика, но в том случае, когда уже все заменено)) В комментариях он пишет, что можно проверить вращая с малой амплитудой руль быстро лево-право. Я вчера попробовал и у меня еле заметный звук доходит до ушей и не более. Но замечал, что когда едешь по асфальту и есть ямки небольшие (поперечные щели) то когда колесо проваливается появляется небольшой стучок, но я почему то это относил к работе стоек, т.к. больше похоже на работу подвески. Хотя все может быть, что это звук какой-то от карданчика, но на другой дороге у меня проблем нет)
Сообщение Изучаю » 04 июн 2015, 08:28
а проверить легко нужно скинуть пром вал и слушать, крутя чутка рулем.
шестерни отдельно нет и не она главный стук в колонке.
Есть фото Дюши. Вал собран на торсионах.
подкладывая шайбу мы делаем смещение вал проходит дальше по кожуху колоки и дорожки датчика холла не брякаю. как советовал достойный парень с нашего форума можно просто произвести новую набивку смазки.
на роликовы подшипник в колонке ближе к рулю нанес тугоплавкую, на шестерню и червяк на основе силикона.
Последний раз редактировалось Изучаю 23 июл 2015, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 08:33
Вроде когда ремонтил пром вал , крутил рулевую ... ничего вроде особого не услышал там ...
пусть живет ...
Начинаю "трезво" смотреть на вещи и сравнивать текущее с Еще худшим .. а не наоборот ...
меня недавно подвезли до дома на ВАз21099 .... %- я то думал у меня НИВА бренчит вся как ведро с болтами ... оказывается она после этого - мерседес!!!
Так что .. ))) прощее начинаю смотреть на вещи ... все ОК = гуд ... брякнуло ... звякнуло - да и пес с ним ...
Сообщение Изучаю » 04 июн 2015, 08:39
Сергей солидарен полностью. не получится мерса из Короллы.
А ремешки больше достали чем рулевка.
на днях катали на вольво 60 очень хорошая шумка.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 июн 2015, 08:59
Изучаю писал(а):подкладывая шайбу мы делаем смещение вал проходит дальше по кожуху колоки и дорожки датчика холла не брякаю.
А я понял, что именно в шестерне проблема, ведь мы ее смещаем для того, чтобы она работала в зацеплении уже другими частями да и на другом форуме, люди просто хотели заказать шестерню не из твердого пластика)) Дело в том, что скоро (годика полтора) пробег будет 100 тыс. и вдруг эта проблема встанет) а я вооружен))) А так то, естественно, а бы смазки поменял, если бы доставал все это хозяйство. Но вот новая шестерня и смазка - было бы идеальный вариант скажем так тысяч на 100 еще))) Люблю предупреждать все)
Изучаю писал(а):не получится мерса из Короллы.
Не надо мне мерседеса из короллы. У нее года уже не те))) Мерседес к этим годам (7 лет) уже начинает слишком много просить. Их если новыми только. А шумку я планирую полностью делать. И арки внутри и снаружи. А вот подголовники и ремни меня не беспокоят, может что-то не так делаю?))
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 09:05
Может - ездите по асфальту например ...
Я езжу по оффроуд ... по асфальту - ничего не беспокоит ..
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 июн 2015, 09:25
Все возможно))) Но у меня ремни пристегнуты всегда, поэтому может не бренчит ( и пассажирский втыкаю, даже если пассажира нет)
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 09:30
Пофиг пристегнуты они или нет . В самой катушке ремня ,"резонирует" изза конструкции , Шарик инерционный ... он там просто болтается во всех ремнях При резком изменнии он клинит механизм ...
Но если в "нормальных" ремнях они установлены на Жетсткие конструкии , например тот же ВАЗ - в Пороге гайка 1 в нее болт прикрутивает толстую пластину с катушкой ... в итоге резонанса нет = нечему передвать вибрации .
а у нас - эта гадость на ДВУХ болтах держиться как на растяжке , и пластинка тонкая довольно таки .. и стоит в Стойке ! на тонком метале ... в итоге все резонасы - ловит на ура .. и передает шарику ...
я видео выкладывал как то .. на моем ютубе найти можно ...
Ужасно мерзкая гадость эти ремни ... или разбирать и тонкой тканью корпус внтри где шарик лежит оклеить .. или как то крепление менять чтобы резонансы убрать ... Швелер заварить например в стойку )
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 июн 2015, 09:36
Блин, лучше бы не говорили))) Сейчас буду еще и к ним прислушиваться(((
Если решусь всю машину шумить - то обращу на это внимание))
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 10:31
Не зашумиш ... не старайся .. я пробовал ...
Еси тока всю стойку монтажной пеной нафиг ))
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 июн 2015, 11:09
Да может шарик оберну чем-нибудь. Но если он клинит, то получается, что материал надо крепкий очень, чтобы после нескольких заклинок не появилось все снова.
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 11:12
- Ай ай ай .. нельзя ! ))
как тут не любят " заклеенные изолентой лампы Аирбага"
Заклееный шарик в ремне , будет тоже самое ) он просто не сработает !
Как вариант оклеивать очень тонким мягким материалом сами стенки - это кубик пластика меньше спичечного коробка ...
А теории - шарик от Мыши компьютерной сгодился бы ) но опять таки - вмешательство - чревато не сработкой ..
Сообщение Kandalf » 04 июн 2015, 12:01
Нафиг в систему безопасности лезть. Только если штатные подушки добавить.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 июн 2015, 14:28
Да фиг бы с ними))) мне больше надо знать сейчас - делать или не делать смешение шестерни. А то сейчас все сниму, а потом вдруг произойдет((
Сообщение Изучаю » 04 июн 2015, 17:17
Егор Александрович писал(а):делать или не делать смешение шестерни
Когда стук достанет или станет сильнее.
Выше вы задавали вопрос: на следующую модель японцы поставили колонки другой фирмы.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 июн 2015, 19:52
Пока звука у меня нет и очень этому рад. А почему в отчете у человека машина 2010 года, а ведь это уже рестайл? А может вы номерок этой колонки знаете? Ну так на всякий случай)
Сообщение Изучаю » 04 июн 2015, 20:15
Егор Александрович писал(а):номерок этой колонки знаете
Если встречу скину.
Егор Александрович писал(а):у человека машина 2010 года
Наверно не повезло.
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
Сообщение dizel8307 » 23 июл 2015, 18:33
Подскажите пожайлуста! Поменяли по гарантии промежуточный вал рулевой колонки! Были большие стуки! Сейчас так таковых их нет! Но всеравно я чувствую через руль дорогу неровности и большой щебень! Может это втулки стаба плохие уже!? Менял их последний раз 20 тыс км назад! Пробег 98тыс!
