Компьютерная проверка ММТ
Евгеш
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008г. в.
Сообщение Евгеш » 01 июн 2015, 15:29
После компьютерной диагностики, был выявлен люфт втулки актуатора сцепления. Произведена регулировка зацепления штока актуатора и вилки выжимного подштпника. Только теперь машина при включеной скорости, без нажатия на газ, очень, ну очень резво стартует с места и сама едет, ну так км. 20 в час будет))). Это нормально?
Евгеш
Re: Компьютерная проверка ММТ
Сообщение Евгеш » 01 июн 2015, 15:32
Кстати, ездил в Рязань. цена вопроса 637 р (со скидкой 25%), а в Люберцах 1850р. Да ещё к тому же, попал под какое то сервисное обслуживание, установили усилитель педали акселератора, безвозмезно)))
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2015, 15:38
на первой и 650 об хх , она едет 10км вчас ...
но тема про ММТ как бы уже есть ...
виктор46
Сообщение виктор46 » 01 июн 2015, 17:11
Евгеш. А каким образом регулировали зацепление штока актуатора и вилки выжимного подшипника. И каким образом был выявлен люфт втулки актуатора сцепления.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение antont » 01 июн 2015, 17:13
Тоже интересно , что за ошибка - люфт во втулках ?
Евгеш
Сообщение Евгеш » 02 июн 2015, 08:40
виктор46 писал(а):А каким образом регулировали зацепление штока актуатора и вилки выжимного подшипника. И каким образом был выявлен люфт втулки актуатора сцепления.
Диагностику проходил у ОД в Рязани. В наряде написано: Компьютерная проверка. А уж каким образом они регулировали, понятия не имею. Я сидел, пил кофе))))
Евгеш
Сообщение Евгеш » 02 июн 2015, 08:43
antont писал(а):что за ошибка - люфт во втулках ?
В заказе наряде вычитал:
Рекомендации: Р0810- код неисправности в истории, люфт втулки актуатора сцепления.
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 08:48
Да все просто .
Износ втулок - косвенно , как и просто Косяк всего акутатора , можно увидеть в параметрах - Желаемое и текущее положение актуатора .. если бОльшой разбег , то проблемма имеется .
0.3мм уже будет чек выбивать .
А зазор в вилке- штоке , ну тоже банально - поставил положение зажима , рукой потрогал ....
виктор46
Сообщение виктор46 » 02 июн 2015, 19:23
Евгеш. Такой диагноз - диагноз дилетанта, а не ОД. Хотя бы на словах что нибудь объяснили или нет. Бумажку в руки и пошёл в кассу.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 03 июн 2015, 08:21
виктор46 писал(а):Евгеш. Такой диагноз - диагноз дилетанта, а не ОД. Хотя бы на словах что нибудь объяснили или нет. Бумажку в руки и пошёл в кассу.
Я их долго пытал, от чего так и почему и как на долго хватит ремонта, но ответа не добился. сказали только, что если ещё раз такое повториться, то уже замена сцепления.
виктор46
Сообщение виктор46 » 03 июн 2015, 08:59
Евгеш. Моё мнение - они просто сделали инициализацию трансмиссии. Её хватит тысяч на 5-10. Сбросили все подводки и сейчас их количество равно 0. Для проверки найди у кого-нибудь адаптер и убедись, что это так, таким образом - вам остается делать периодически инициализацию и дожигать сцепление и готовить денежки на замену деталей.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 03 июн 2015, 15:40
виктор46 писал(а): таким образом - вам остается делать периодически инициализацию
До какого момента можно делать инициализацию? Сколько раз? Потому что в ОД мне сказали, что если эта байда повториться, то уже только замена сцепления((((
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 15:45
Тут палка о многих концах .. это также как на МКПП , с тросиком , сколько раз можно подкручивать тросик пока диск до заклепок не сносится? )
Никто не скажет .
Лучше раньше чем позже - диск заклепками подерет маховик ...
виктор46
Сообщение виктор46 » 03 июн 2015, 18:59
Полностью согласен с мнением Stanger21.
Админам было бы лучше перенести эту тему в общую по ММТ - всё в одном месте.
