Скрип при торможение
Евгеш
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008г. в.
Re: Скрип при торможение
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 16:28
Евгеш писал(а):
ManGust писал(а):
Евгеш писал(а): появисли скрип при торможение
В начале торможения, примерно в середине или под конец торможения? Или вот нажал на педаль и сразу скрип до тех пор пока педаль не отпустить?
Помоему, только в начале, но надо проверить.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 16:31
di1978 писал(а):Значит их клинит, а рывки от того, что газу мало ему теперь. Надо снимать и смотреть на диски (не перегреты ли теперь) и подвижность колодок. Обычно задние криво ставят из-за того, что цилиндр имеет крестовину, в которую должна пупырышка на колодке зайти. Короче, стачиваются задние колодки под углом и одна колодка с одно стороны к центру в ноль, а внешняя ее часть почти новая.
Ну а делать то мне, что теперь, ехать в авьтосервис кто устанавливал и ругаться с ними, что не правильно поставили? Потому что помоему скрип именно от задних и идёт.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 27 май 2015, 16:33
Евгеш
Почему бы и нет? Задние хитро вообще ставятся. Однажды на короллу воткнули без всяких пластин..Всё выкинули в помойку)
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 27 май 2015, 16:34
Мне из-за этого ОД и диски и колодки новые поставил, что из-за их косяка диски перегрел. Ну и колодки под углом.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 16:36
VBIF писал(а):Может Вы их не той стороной поставили?
Ставили в автосервисе, Если бы ставил Я, то.... А ха ха ха
Сообщение Дюша » 27 май 2015, 16:50
Пробег какой у Вас? Оформите профиль.
На дисках со временем появляется буртик как на малом так и на большом радиусе. Если буртик большой при установке колодок и после притирки от контакта колодок с этими буртиками и может возникать вибрация колодки в плоскости диска. Усугубить ситуацию может отсутствие полного ТО тормозных механизмов, т.е. банально не очистили и не смазали пальцы, пластины.
Измерьте толщину диска, минимальный размер написан на диске на цилиндрической поверхности, надо почистить и увидите. Проведение ТО суппортов, расписано на форуме в отчетах, сложного ничего нет. Легко все сделать самому при помощи домкрата штатного.
VBIF
Сообщение VBIF » 27 май 2015, 17:18
Дюша писал(а):легко все сделать самому при помощи домкрата штатного.
И сьемника для задних колодок нештатного :-{}
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 27 май 2015, 21:23
Вот только недавно перестали скрипеть при слабом торможении колодки. Сразу после их установки появился скрип. Колодки Бош. Не знаю, но после пробега примерно в почти тысячу км. скрип исчез.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 28 май 2015, 09:43
Дюша писал(а):Пробег какой у Вас?
70 000 км
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
Сообщение Артем853 » 28 май 2015, 12:43
При нажатие на тормоз происходит шипение. Раньше не замечал. Что это вакумнику хана?
Евгеш
Сообщение Евгеш » 29 май 2015, 12:00
Артем853 писал(а):При нажатие на тормоз происходит шипение. Раньше не замечал. Что это вакумнику хана?
нет, шипения нет.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 29 май 2015, 12:03
Карп писал(а):Смазки к примеру нет, на сухую воткнули
позвонил в сервис, где ставили. Намекнул про смазку, на что мне ответили, что там ничего не смазывается, ну кроме болтов. тоже ответили, что скопее всего пыль или камушек попал.
Сообщение Карп » 29 май 2015, 12:45
Евгеш
Городуху им нести можно всякую..к примеру я же говорил, выкинули все пластины в помойку. Пока тут ребята не СКАЗАЛИ ХОРОМ, они с дуба рухнули! Вернулся назад, поставили всё как надо. Давно было..вроде лет 7 назад.
zima
Сообщение zima » 31 окт 2016, 09:12
Ребят, почему может быть скрип (периодически, не постоянно) в правом переднем колесе? На холодную , горяую, не обязательно при торможении. Скрипит циклично, то есть кау-будто колесо задевает что-то. Тормозные диски и колодки 500 км назад поменял (оригинал) , думал скрип из-за того что старые стёрлись.
Сообщение ManGust » 31 окт 2016, 09:21
zima Может буртик на диске?
zima
Сообщение zima » 31 окт 2016, 09:57
Писал,что диск новые!!! На старо был буртик ,думал из-за этого,но после замены ничего не меняется
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 31 окт 2016, 17:31
Направляющие пальцы смазал,или так воткнул накладки.Полностью не растормаживает наверно,или накладки такие,думаешь оригинал поставил и все не будет скрипеть. :write:
Сообщение Дюша » 31 окт 2016, 17:47
zima » 31-10-2016, 09:12 писал(а):Ребят, почему может быть скрип (периодически, не постоянно) в правом переднем колесе? На холодную , горяую, не обязательно при торможении. Скрипит циклично, то есть кау-будто колесо задевает что-то. Тормозные диски и колодки 500 км назад поменял (оригинал) , думал скрип из-за того что старые стёрлись.
Есть какая нибудь связь с неровностями дороги или прямолинейностью движения?
Какая пара (диск-колодки) стоят, какой фирмы?
zima
Сообщение zima » 31 окт 2016, 22:00
С неровностям и прямолинейностью связи нет. Лишь при повороте на право скрипит. Диски ате , колодки оригинал
tabensik
Сообщение tabensik » 01 ноя 2016, 19:46
zima- сними колодки и проверь утапливаемость направляющих пальцев(один длиньше другой короче),они должны быть на одном уровне при вдавливании,может их местами перепутали,колодки встанут но скрип могут создавать они при неправильной установке,я так за криворукими офицалами переделывал,вроде ставиш колодка встает но чуть криво,направляйки местами поменял и все окей стало.
