Скрип при торможение
Евгеш
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008г. в.
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 15:11
После замены тормозных колодок, не прошло и месяца, появисли скрип при торможение. Не мог же я за две недели износить тормоза)))). В чём причина?
Re: Скрип при торможение
Сообщение kantima » 27 май 2015, 15:21
Что за колодки?
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение Карп » 27 май 2015, 15:40
Евгеш,банально камушек или гвоздик попал. (Может быть) У меня саморезик залетал))) *--* Возможно установка не правильна. Смазки к примеру нет, на сухую воткнули. Не почистили ни чего и т д.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 15:42
kantima писал(а):Что за колодки?
Nisshinbo
PF-1519
Nisshinbo
PF-1524
Евгеш
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 15:46
Карп писал(а):Евгеш,банально камушек или гвоздик попал. (Может быть) У меня саморезик залетал))) *--* Возможно установка не правильна. Смазки к примеру нет, на сухую воткнули. Не почистили ни чего и т д.
я так понял, подождать какое то время, и если не притрутся, то прямёхинько к ним, кто менял? За смазкой. Или ждать бесполезно, надо сразу решать эту проблему. А саморезик, Вы, удалили, или он со временем сам удалился?
Сообщение kantima » 27 май 2015, 15:47
Евгеш писал(а):Nisshinbo
PF-1519
Nisshinbo
PF-1524
Это колодки, так и будет.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 15:51
PF-1519
Nisshinbo
PF-1524
Короче, как я понял, поставил Х...у, И они даже со временем не притрутся, и будут скрипеть до следующей замены? А у кого то уже были именно такиеже проблемы с этой фирмой (с этими колодками)?
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 27 май 2015, 15:52
У меня бывает после мойки скрипят колодки (родные) при торможении, но именно скрипят, а не свистят. Виной тому диск тормозной - сталь его ржавеет - мама не горюй. За несколько поездок слой ржавчины сполирУется и опять норм до след. помывки.
Б. Шоу
Сообщение Карп » 27 май 2015, 16:00
Евгеш
Я его обнаружил когда менялись колодки. Он уже засадился в ферадо))).
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 27 май 2015, 16:02
Колодки заскрипели одновременно с рывками из соседней темы?
VBIF
Сообщение VBIF » 27 май 2015, 16:05
Евгеш писал(а):
PF-1519
Nisshinbo
PF-1524
Ставлю эти колодки на разные автомобили уже около 10 лет. Одни из самых лучших колодок производимые в Японии. P-^ Я абсолютно серьёзно.
Андрюшку не слушайте, он олигарх и мазохист. )))
Может Вы их не той стороной поставили? %-) :-))
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение ManGust » 27 май 2015, 16:09
Евгеш писал(а):Nisshinboт
PF-1524
Точно такие же поставил в марте. Пробег около 1500. Вообще проблем нет и пыли нет -) . Отличные колодки. Снимайте колесо и смотрите, возможно что то попало постороннее.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 16:13
di1978 писал(а):Колодки заскрипели одновременно с рывками из соседней темы?
Ну почти, да))) а это может быть как то связано?
Сообщение ManGust » 27 май 2015, 16:16
Евгеш писал(а): появисли скрип при торможение
В начале торможения, примерно в середине или под конец торможения? Или вот нажал на педаль и сразу скрип до тех пор пока педаль не отпустить?
Сообщение kantima » 27 май 2015, 16:19
Адвиксы рулят.
di1978
Сообщение di1978 » 27 май 2015, 16:19
Значит их клинит, а рывки от того, что газу мало ему теперь. Надо снимать и смотреть на диски (не перегреты ли теперь) и подвижность колодок. Обычно задние криво ставят из-за того, что цилиндр имеет крестовину, в которую должна пупырышка на колодке зайти. Короче, стачиваются задние колодки под углом и одна колодка с одно стороны к центру в ноль, а внешняя ее часть почти новая.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 16:21
Сообщение Карп » 27 май 2015, 16:21
Адвиксы рулят.
))) Пора аниме запустить! -) Где то писали коллеги..Ремсу раскручивал однажды) :-)) Счас я посмотрю на катрафакт этот скоро. -)
VBIF
Сообщение VBIF » 27 май 2015, 16:22
kantima писал(а):Адвиксы рулят.
С такой ценой в ж :( у их.
Сообщение ManGust » 27 май 2015, 16:23
Карп писал(а): Где то писали коллеги..Ремсу раскручивал однажды)
Было, было -) А потом плевался -)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
