Стук при повороте руля
Voldemar80
Автомобиль: COROLLA 2008, ATM
Место нахождение: Барнаул
Сообщение Voldemar80 » 03 мар 2015, 12:39
Добрый день! Проблема следующая, на скорости поворачиваешь руль влево вправо, слышен глухой стук, когда стоишь на месте поворачивая руль, стука нет. Едешь по кочкам тоже стук глухой как будто пробитые стойки, но стук отличается от рулевого, чем отличается объяснить не могу. Заехал в сервис объяснил что проблемы со стуком в руле ну и наверное пробитые стойки, они посмотрели очень быстро и говорят стойки абсолютно сухие, наконечники целые непонятно что стучит, возможно какой-то подшипник на стойках. Может кто сталкивался с такой ситуацией, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Re: Стук при повороте руля
Сообщение Изучаю » 03 мар 2015, 12:46
Пишите все заново!
Какая машина, пробег, откуда Вы.
И сразу тех мастеров забудьте.
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 03 мар 2015, 12:51
Королла 2008 года, но коробка автомат полноценный. Пробег 87000. Город Барнаул.
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 12:53
Voldemar80 писал(а):но коробка автомат полноценный.
Это как? )))
американка?
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 12:53
Проверьте Стойки Стабилизатора ... очень поже ...
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 03 мар 2015, 12:58
Stranger21 писал(а):Проверьте Стойки Стабилизатора ... очень поже ...
Если не сложно по подробнее где эти "штуки" находятся, может картинка есть.
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 13:02
Что-то по ходовке отвалилось :-))
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 13:03
Хм .. картинка
Типо вот чувак гайку от стойки держит , палка вниз пошла ...
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 13:04
kantima писал(а):Что-то по ходовке отвалилось :-))
Пля падсталом , убил наф !
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 03 мар 2015, 13:08
Stranger21 писал(а):Хм .. картинка
Пасиб, посмотрю вечерком. Как-то можно визуально определить что они убитые?
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 13:10
Ну вот я так свой стук и нашел .. тоже был глухой , и ОТ положения руля менялся .. но до полного Абзаца еси довести думаю и просто отвращения руля будет стучать
Нужно ДВА персонажа ... один персонаж раскачивает морду , так чтобы слышно было стук ... друой персонаж руками лезет к стойкам , и щупает шары ... рукой сжимаеш стук проходит ...
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 13:11
Мои болгаркой срезать придется, походу )))
Еще родные стоят.
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 13:12
Stranger21 писал(а):Нужно ДВА персонажа ... один персонаж раскачивает морду , так чтобы слышно было стук ... друой персонаж руками лезет к стойкам , и щупает шары ... рукой сжимаеш стук проходит ...
Представил -- стоит чел , раскачивает Морду-Лица ...)) .... другой "лезет" , щупает "Шары" ... пока морда раскачиваемая не перестанет щелкать ...
ахахахаха....
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 13:16
Это не стойки, сто пудов.
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 03 мар 2015, 13:19
kantima писал(а):Это не стойки, сто пудов.
А когда едешь по кочкам такое ощущение что все стойки пробитые. Очень удивило когда сказали что все стойки целые
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 13:19
Ну пусть пощупает сначала )
Потом скажу - рулевой карданчик .. )
Но там скорее звонкий стук то от него ... а вот от стойки , глухой как раз ...
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 13:29
Глухой стук втулки стаба. Поворот руля скорее карданчик.
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 03 мар 2015, 13:36
Stranger21 писал(а):Ну вот я так свой стук и нашел .. тоже был глухой , и ОТ положения руля менялся .. но до полного Абзаца еси довести думаю и просто отвращения руля будет стучать
Сейчас посмотрел на правой передней стойке верхний шар мокрый нижий сухой, а на левой оба сухие. По этму состоянию можно сделать какой-то вывод? Да кстати правым колесом пол года назад заехал в большую яму пробил покрышку пришлось новую покупать, может это и повлияло на работоспособность стабилизатора?
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 13:40
Может.
Качайте, щупайте
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 03 мар 2015, 13:44
Насколько серьезная проблема, на дальние расстояния можно ездить, или не стоит. Что в принципе может произойти с данной деталью?
