болтаются педали
ivan-kooo
болтаются педали
Сообщение ivan-kooo » 15 фев 2015, 22:10
Ребят!!!Болтаются педали тормоза и сцепления, дайте совет, мож их подтянуть как можно?
Re: болтаются педали
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 22:11
ivan-kooo писал(а):Болтаются педали тормоза и сцепления
Прикольно) Может видео заснять для наглядности?
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 15 фев 2015, 22:14
Ок, завтра сниму, 10мин назад машину на стоянку поставил, до этого не принимал во внимание.
Сообщение Дюша » 15 фев 2015, 22:22
Нормально всё, так у всех, поперечное болтание, зазоры во втулках, пьяные ипонцы точили. -)
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 15 фев 2015, 22:26
Дюша писал(а):Нормально всё, так у всех, поперечное болтание, зазоры во втулках, пьяные ипонцы точили. -)
Есть информация по устранению?
Сообщение Дюша » 15 фев 2015, 22:34
Сообщение Изучаю » 15 фев 2015, 22:42
Наглядно трудно объяснить.
Новые втулки не помогут.
Там два варианта или стачивать выход или подкладывать шайбу из второпласта.
Но прошло время года три и педаль тормоза опять болтаться начала.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 16 фев 2015, 15:50
короче, извините но видео не будет, телефон походу доживает свое....там ничего особенного нет, есть люфт как писали выше продольный...буду бороться с этим, пока изучаю вопрос...
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:52
Да .. пытался ... новые втулки и правда не помогли .. но вот подмотанная медная фольга , сделала люфт заметно меньше )
О ... МС1600 - надо и туда ее нафиг ! )))
чтоб педаль тормоза снять , нужно изловчиться с верхним болтом )
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 16 фев 2015, 20:09
Stranger21 писал(а):Да .. пытался ... новые втулки и правда не помогли .. но вот подмотанная медная фольга , сделала люфт заметно меньше )
А можешь фото сделать если это реально
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 20:18
Не делал скорее всего фоток , так как фоткатать там нечего ...
viewtopic.php?f=42&t=1800&start=520
Только этот месадж имеется ..
Как снимеш педаль , все станет ясно ...
Помню что втулки нужно и толще по даиметру и высоту "грибка" тоже чуть толще , тогда притянется все болтом плотно ...
Меня пока устроило текущий вариант ...
