Дробное постукивание в задней подвеске. Corolla 2011
Re: Дробное постукивание в задней подвеске. Corolla 2011
Сообщение Das ist » 11 фев 2015, 21:29
У меня тоже свист в суппорте есть, при начале движения, по звуку вроде передний правый. Перебрал-перемазал, еду довольный. А свист так и остался! Слушал слушал-вроде где то сзади, надо все перебирать)
Сообщение Kandalf » 11 фев 2015, 22:21
У меня тоже постукивало справа в районе стекла. Оказалось закрывашка зеркала в козырьке.
Витал159
Автомобиль: Corolla e150 1.6 2011.
Сообщение Витал159 » 11 фев 2015, 22:26
Stranger21 писал(а):думаю летом оттатит все стуки )
я тоже так подумал, а потом вспомнил что застучало в сентябре еще..
Сообщение Das ist » 11 фев 2015, 22:30
Витал159 писал(а):в сентябре еще..
А какой регион эксплуатации?
Сообщение Изучаю » 11 фев 2015, 22:35
ManGust писал(а):Это стучит пластиковая обивка и возможно накладка порога о кузов сзади. У меня почти такой звук был. Очень, очень похож. Наклеил на кузов кусочки маделина там где этот пластик соприкасается с кузовом. А под "лопух" задней накладки просто подложил материал. Похлопайте слегонца по ним и услышите знакомый звук.
Это звук слышно особенно когда сзади никого нет, если кто то сидит на заднем сидении звука у меня не было.
Счас картинки найду и выложу, что бы понятно было.
Красным кружочком обозначено места где я проклеил/подложил. Но для этого надо снять задний диван. Боковую накладку можно саму и не снимать, а отогнуть немного и подсунуть маделин. Накладку порога желательно снять. У меня там даже остались потертости на кузове от этих накладок/обивок, зазор есть, но маловат, при легком соприкосновении происходит вот такой звук.
Звук очень похож -вот уже крутится больше пяти минут этот трэк без перерыва. Похож, очень похож на мой.
Проложил по кругу под заднюю сидушку утеплитель от труб.
consulll
Сообщение consulll » 11 фев 2015, 22:53
Витал159 писал(а):потом вспомнил что застучало в сентябре еще..
У меня были похожие стуки после того как попал на грязную грунтовую дорогу и попавшая в пружины грязь засохнув внутри пружин, кусками сравнительно малой величины, побрякивала сзади препративно очень похожим образом.
Сообщение Das ist » 12 фев 2015, 10:04
Картинка в тему, может епонцы тоже пошутили? -)
Витал159
Сообщение Витал159 » 12 фев 2015, 22:55
consulll писал(а):грязь засохнув внутри пружин
смотрел пружины, все путем там..
Витал159
Сообщение Витал159 » 21 мар 2015, 18:15
Может что-то открутиться под бампером, под пластиковой защитой сзади?
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 26 мар 2015, 06:40
Посмотри тепловой экран на выхлопкхе. Чуть загнет его и выхлапуха бьется об него.
150
Сообщение 150 » 27 мар 2015, 10:33
Звук на домкрат похож.Номер надо посмотреть,трос багажника,торсион.А вообще не факт что звук окажется снизу,акустика обманчивая там.Помню долго искал сверчка в багажнике и салоне,оказалось он почти на потолке жил сзади.В районе стыка накладки на стойку и потолка.Там под потолком пластмаски какието еще прищелкнуты.Пусть ктонибудь сзади поприжимает все,полку,потолок,обшивки.
Витал159
Сообщение Витал159 » 29 мар 2015, 19:00
звук точно их багажника, из под него вернее, как опущу спинку, звук сразу громче, и не с верху, т. как ухом прикладывался к дну, звук от туда, с верху тихо. Номер проверял, и с открытым багажником тоже пробовал кататься. Тепло будет, сниму всю защиту снизу, бампер сниму. Больше нечего проверять там, домкрат убирал.
Сообщение Изучаю » 29 мар 2015, 19:06
150 писал(а):трос багажника
Тросик теперь получил рубашку из трубки паралона.
Мозг выносил страшно.
И раньше парни на форуме писали проверьте как закреплены накладки задних порогов.
Сообщение Stranger21 » 29 мар 2015, 19:08
Видимо не стоит записывать звуки моего салона ) ... в багажнике стучит бренчит гора всего ) ... как у меня во всех машинах там горы всякого хлама )
Сообщение Kandalf » 29 мар 2015, 22:10
Еще кстати заглушки фонарей заднего хода и птф как вариант.
Витал159
Сообщение Витал159 » 30 мар 2015, 21:49
Изучаю писал(а):Тросик теперь получил рубашку из трубки паралона.
Тросик этот где смотреть? где-то в верхней части крышки багажника? накладки порогов смотрел, шатал, да и не от туда звук идет.. не из салона.
Витал159
Сообщение Витал159 » 30 мар 2015, 21:52
Kandalf писал(а):Еще кстати заглушки фонарей заднего хода и птф как вариант.
Заглушки фонарей и птф, это все нужно смотреть изнутри багажника, где фары крепятся?? как сидят посмотрю..
Сообщение Изучаю » 31 мар 2015, 06:23
Обшивку снимать левую нужно.
Galaxia
Автомобиль: corolla 150
Место нахождение: Пермский край
Сообщение Galaxia » 03 янв 2018, 18:48
Витал159 писал(а):Источник цитаты
Доброго вечера! Полностью аналогичная ситуация. По началу был уверен, что дело в аммортах. Поменял - ничего не изменилось. Потом подумал ну наверное дело в верхних опорах, т.к. больше вроде и не чему, сменил и их и опять ничего не поменялось. Два раза был у официалов, говорят вся подвеска в норме, второй раз был на днях. Менеджер сервиса подогнал свою короллу 2012 года , прокатились стук у него есть, но меньше. Ответ один - такая особенность. Но у знакомого на дорестайле ничего подобного нет, причина все равно есть! А по началу поиска тоже все просмотрел, что мог и обшивки снимал и доставал все из багажника, вообщем все проверил. И стук этот появляеься именно при понижении температуры, ближе к 0 становится отчитливым.
Вы так и не нашли причину?
P.S Машину взял с пробегом 40 т.км. 2012 года, с этой отметки стук уже был!
leo
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение leo » 03 янв 2018, 19:00
Galaxia писал(а):Источник цитаты И стук этот появляеься именно при понижении температуры, ближе к 0 становится отчитливым.
Забей, у многих так при отрицательных температурах, будет плюс будет тишина. Обшивка и пластик там гремят по холоду.
У меня также, как только плюс на улице всё тихо ;-) .
Сейчас этот форум просматривают: Alex68 и 1 гость
