Дробное постукивание в задней подвеске. Corolla 2011
Витал159
Автомобиль: Corolla e150 1.6 2011.
Сообщение Витал159 » 09 фев 2015, 19:11
Всем привет! Не могу справиться со стуком в задней подвеске. Стук появился на 30 тысячах пробегу.. и не пойму что это. Менял амортизаторы, не помогло. Смотрели все сайленты - хорошие, что там может стучать еще? Звук точно идет снизу из багажника, толи слева толи по середине, не понятно толком. Стучит на мелких кочках, по терке едешь когда.. Есть у кого варианты какие-нибудь? (запись стука-> https://yadi.sk/d/80OD0N0BeTyVk )
Re: дробное постукивание в задней подвеске. corola 2011г.
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 19:18
Или камень какой куда попал ... или может тормоза - пробовали ручник приятнуть чуть ... Может выхлопная или ее Экраны ...
Витал159
Сообщение Витал159 » 09 фев 2015, 19:22
Stranger21 писал(а):Или камень какой куда попал ... или может тормоза - пробовали ручник приятнуть чуть ... Может выхлопная или ее Экраны ...
Ручник поднимал, бряк не изменился, супорта дергал, никакого люфта нет, колесо тоже не люфтит... А если Вручную качать машину то тишина... черт его знает что там.. Думаю на днях снять бампер, посмотреть что там может. А что за экраны выхлопной? фольга там какая то или что, вокруг трубы, тоже смотрел, вроде бы там норм все.
Сообщение Das ist » 09 фев 2015, 20:02
Как будто ледышка болтается за обшивкой.
Витал159 писал(а):А что за экраны выхлопной?
На яме проверить элементы выхлопного тракта как гитагрую струну пальцем, где есть дребезг, будет дзыньк\резонирование.
Витал159
Сообщение Витал159 » 09 фев 2015, 20:07
Das ist писал(а):На яме проверить элементы выхлопного тракта
ок, спасибо, проверю...
Re: Дробное постукивание в задней подвеске. Corolla 2011
Сообщение Дюша » 09 фев 2015, 21:46
Не похоже на выхлопную, что-то другое в глухих полостях как будто. ~^~ Вы посмотрите лед в этих местах. У меня примерно также стучит ,когда ледышка там болтается.
Витал159
Сообщение Витал159 » 09 фев 2015, 22:28
Дюша писал(а): что-то другое в глухих полостях как будто.
Точно не лед в арках..
Сообщение exxittus » 10 фев 2015, 00:35
Может я и не прав.
Есть у нас стенды.
Загоняют машину, платформа вместе с машиной поднимается на уровень глаз.
Раздельно включаемые вибромоторы под каждым колесом вытрясывают подвеску.
Все зазоры, дребезги-как на ладони, инспектирующий под платформой.
Применяют их техосмоторщики.
Не знаю как в РФ сейчас.
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 10:21
Похожий звук , у меня издает , спинка , точнее подголовник , пасажирского сиденья , если там никого нет ))) летом буду душить ... а ваще звук вот один в один ) кулаком по ней вдариваеш и он именно так отбренькивает .. глухо ...
Может в заднем сиденьи подголовники выкинуть ?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 10 фев 2015, 10:43
Это стучит пластиковая обивка и возможно накладка порога о кузов сзади. У меня почти такой звук был. Очень, очень похож. Наклеил на кузов кусочки маделина там где этот пластик соприкасается с кузовом. А под "лопух" задней накладки просто подложил материал. Похлопайте слегонца по ним и услышите знакомый звук.
Это звук слышно особенно когда сзади никого нет, если кто то сидит на заднем сидении звука у меня не было.
Счас картинки найду и выложу, что бы понятно было.
Красным кружочком обозначено места где я проклеил/подложил. Но для этого надо снять задний диван. Боковую накладку можно саму и не снимать, а отогнуть немного и подсунуть маделин. Накладку порога желательно снять. У меня там даже остались потертости на кузове от этих накладок/обивок, зазор есть, но маловат, при легком соприкосновении происходит вот такой звук.
Звук очень похож -вот уже крутится больше пяти минут этот трэк без перерыва. Похож, очень похож на мой.
Сообщение kantima » 10 фев 2015, 10:54
Помню kazzak искал, всю машину перелопатил так и не нашел :-))
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 10 фев 2015, 14:03
Витал159 писал(а):Всем привет! Не могу справиться со стуком в задней подвеске
Как вариант, попробуйте прислушаться к механизмам натяжения ремней безопасности для задгних пассажиров!
Ramir
Автомобиль: ZRE151L 1ZRFE ATM 1G3
Место нахождение: Архангельская область
Сообщение Ramir » 10 фев 2015, 14:31
Может накопился снег и лед на пластиковой защите, которая под багажником. Я снизу постучу, так там все брякает. И куски льда выгребаю из заднего бампера, над выхлопной трубой.
Витал159
Сообщение Витал159 » 10 фев 2015, 17:32
ManGust писал(а):Это стучит пластиковая обивка и возможно накладка порога о кузов сзади.
у меня стук слышен из багажника, в районе стоек где то.. Если в салоне сидишь не так слышно, откидываешь спинку сидения и сразу усиливается бряк снизу, причем с обеих сторон, слева чуть сильнее...
Витал159
Сообщение Витал159 » 10 фев 2015, 17:33
Ramir писал(а):И куски льда выгребаю из заднего бампера, над выхлопной трубой.
снимал обивку эту пластиковую и из бампера сегодня выколупал лед... не помогло..
Витал159
Сообщение Витал159 » 10 фев 2015, 17:39
Думаю еще такой вариант, брякает пыльник пластиковый, об амортизатор. попробую обмотать его в этих местах чем нибудь.
Сообщение Das ist » 10 фев 2015, 21:35
Витал159 писал(а):Думаю еще такой вариант
У меня как то эта резинка порвалась тоже по зиме, правда не помню, брякало или нет.
Витал159
Сообщение Витал159 » 11 фев 2015, 21:07
Das ist писал(а):У меня как то эта резинка порвалась тоже по зиме
там ж пружина распирает хорошо, не должна она брякать, если целая.. а вариант с обмоткой амортизатора не чего не изменил... Все уже пробовал менять, кроме сайлентблоков балки. Но они нормальные..
Сообщение Das ist » 11 фев 2015, 21:17
Витал159 писал(а):пружина распирает хорошо, не должна она брякать
Я на всякий случай сказал, мало ли...
Витал159 писал(а):Все уже пробовал менять,
Посади дружбана в багажник, проедь по кочкам, а он пусть локализует откуда звук, там и смотрите\шатайте внимательно все)
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 21:24
у меня похожий звук пошел откудато спереди справа ))) ...
Зима ... думаю летом оттатит все стуки )
