Нейтральная передача на ММТ
igorek93
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2008год
Сообщение igorek93 » 09 янв 2015, 10:36
Привет всем, у меня такой вопрос, почему при движении, когда ставишь на нейтраль, загорается возле значка аккумулятора "восклицательный знак " в шестеренке, и при этом не могу включаю скорость и моргает N -нейтраль? При перезапуске двигателя, все нормально, стоит только поставить на нейтраль, такая же петрушка получается, коробка Робот. Что может быть причиной?
ЖОРЖ
Re: Нейтральная передача на ММТ
Сообщение ЖОРЖ » 09 янв 2015, 14:47
А кто тебе сказал что на автомате или роботе при движении надо на нейтраль ставить,БЕНЗИН экономишь.
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 14:55
Ну во первых , Робот , при установки N , НЕ включает сцепление , так что это просто лишняя работа руками , да и актуаторами выбора передач .
Сцепление все равно Нажато !
Во вторых , причин может быть МОРЕ .
Бес сканера будет трудно.
Как минимум скрепкой ошибки прочитать , возможно виновата Лягушка-выключатель Педали тормоза.
igorek93
Сообщение igorek93 » 09 янв 2015, 16:18
ЖОРЖ писал(а):А кто тебе сказал что на автомате или роботе при движении надо на нейтраль ставить,БЕНЗИН экономишь.
Ставлю на перекрестках на нейтраль потому, что машина как бы находится в движении , у меня так, если включил Е и без нажатия педали газа она сама едет , но медленно, а так надо ставить N, а то палится сцепление
Сообщение Kandalf » 09 янв 2015, 16:22
Тормоз нажал и не палится.
igorek93
Сообщение igorek93 » 09 янв 2015, 16:29
Kandalf писал(а):Тормоз нажал и не палится.
Значит я так понял, что не надо ставить на нейтраль? Но я не понял, будет ли палиться сцепление, просто мы 2 раза меняли коробку, первый раз в 30000, второй при 72000, но меняли датчик включения сцепления
Сообщение Kandalf » 09 янв 2015, 17:04
Насколько помню (стренджер21 поправит если что) когда в драйве, но вообще стоит и тормоз, сцепа разомкнута.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Димон2014 » 09 янв 2015, 18:37
igorek93 писал(а):Привет всем, у меня такой вопрос, почему при движении, когда ставишь на нейтраль, загорается возле значка аккумулятора "восклицательный знак " в шестеренке, и при этом не могу включаю скорость и моргает N -нейтраль? При перезапуске двигателя, все нормально, стоит только поставить на нейтраль, такая же петрушка получается, коробка Робот. Что может быть причиной?
Не хочу Вас расстраивать, но у Вас только начало глобальной проблемы...
Либо пройдет плавающий глюк, либо в конечном итоге машина откажется ехать совсем.
Причин может быть море, начиная от актуаторов, заканчивая блоком переключения передач.
Считайте ошибку скрепкой и отпишитесь, картина будет более понятна.
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 18:45
Подтвеждаю , могу доказать , если кому нужно , записать ЛОГ .
Робот , пока мотор заведен и машина стоит , Не важно на чем , На нейтрали , на тормозе , на ручнике , В Е , Нажимает сцепление - полностью его выключая!
У меня удалось его включить, сцепление ,на ручнике , таким образом ,
поставил в М1 , ручник стоит , Газанул , и он стал крутить колесами . Иначе никак , пока не отпустиш ручник . на Е такой фокус не проходит .
Нажатие тормоза размыкает сцепу в любом случае.
Это я так диски передние протачивал , буртик , не хотелось с ручника снимать ...
Сообщение Димон2014 » 09 янв 2015, 18:49
Stranger21 писал(а):Подтвеждаю , могу доказать , если кому нужно , записать ЛОГ .
А когда ДВС выключен сцепление отпущено?
Если авто заведено, селектор стоит на режиме "Е", тормоз отпущен, ручник поднят, авто пытается ехать или же электроника видит положение ручника и выжимает сцепу?
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 19:21
Когда заглшен , то да включено , не важно на скорости или на нейтрали . но в 38.2 мм , а положение зажима = 39.5 . так что для регулировки нужно выполнять - выставление в положение зажима , сканером или скрепки.
в Е ручник поднят - сцепа выключена , пока не начтеш газовать ! сопственно и на тормозе , если газовать - сцепа включается .
igorek93
Сообщение igorek93 » 09 янв 2015, 23:48
Записался на адаптацию и диагностику ,посмотрим что будет )
Сообщение Димон2014 » 10 янв 2015, 00:21
igorek93 писал(а):Записался на адаптацию и диагностику ,посмотрим что будет )
Пустая трата времени и средств. ИМХО.
После отпишитесь.
igorek93
Сообщение igorek93 » 10 янв 2015, 01:03
Да, пытается ехать даже если Е и без ручника
igorek93
Сообщение igorek93 » 10 янв 2015, 01:48
Весь вечер ездил 2 раза эта фигня случалась,ближе к ночи все как по маслу..может все таки глюк ,но утром все же съезду на диагностику, буду надеяться на лучшее.
igorek93
Сообщение igorek93 » 10 янв 2015, 11:05
Как и говорил, съездил, прошло все гладко, сделали адаптацию,
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 10 янв 2015, 18:17
Не об том проблема, сцепа то разомкнута, а выжимной гонять зачем?
Вы ж на механике не стоите по 5 минут на скорости с выжатой сцепой. А ввобще мануал рекомендует при стоянках более 10 сек ставить нейтраль
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 10 янв 2015, 21:19
Begemot писал(а):А ввобще мануал рекомендует при стоянках более 10 сек ставить нейтраль
Не обязательно, я уже 5 лет не ставлю при остановках дольше 5 минут в нейтраль и все хорошо.
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 14:08
Да какой смысл то ? если сцепа выключена , то что передача есть , что передачи нет , диск все равно будет стоять , и проскальзывать . Так как в КПП есть Синхроны , и у меня лично есть такой тест , правда я ремонтил только КПП ВАЗ классика , Если в нейтрали , крутить за входной или выходной вал - противоположный Должен вращаться ! без заеданий .
Если этого нет - нефиг ставить даже , в дороге будут косяки с включением передач.
