Замерзает сцепление
BOXP2012
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 1.4 2008
Замерзает сцепление
Сообщение BOXP2012 » 01 янв 2015, 21:29
Всем привет! Проживаю на севере, сейчас сильные морозы. Если потихоньку езжу по городу то всё норм,а если куда то за город, то замерзает сцепление. Какие варианты борьбы с этим помимо замены ТЖ? Спасибо! Всех с новым годом!
Re: Замерзает сцепление
Сообщение Дюша » 01 янв 2015, 21:41
Закрыть левую сторону радиатора охлаждения экраном, чтобы набегающий холодный воздух не остужал коробку.
Сообщение Das ist » 01 янв 2015, 22:22
BOXP2012 писал(а):Проживаю на севере, сейчас сильные морозы
Фигня, - 30 всего. Вот -50 это да, прохладно)
Я корове хлебало изолоном залепил, намного лучше стало, сцепа не мерзнет.
Кстати и тормозуху поменял в том году. Она гигроскопична, тянет влагу, а влага на морозе само собой мерзнет.
А так есть заводской утеплитель, но дорого.
BOXP2012
Сообщение BOXP2012 » 02 янв 2015, 03:19
Спасибо! Я своей тоже хлебало изолоном закрыл,сейчас как раз -40 градусов. А сколько ТЖ на замену потребуется не подскажите?
Сообщение exxittus » 02 янв 2015, 06:02
BOXP2012 писал(а): А сколько ТЖ на замену потребуется не подскажите?
100...150мл должно быть за глаза.
Тормозуху давеча мемял, но в -15 почуял изменение в работе сцепы.
Мерзнет вся цепочка от главного до корзины.
Сообщение Das ist » 02 янв 2015, 06:19
А вот тему почитайте, все расписано:
Сообщение exxittus » 02 янв 2015, 06:54
О, как? Бачки совместили значит? Тогда беру свои 100..150мл обратно. Верно только для отдельного бачка сцепы.
как на карине и авенсисе.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], wmmaks и 11 гостей
