Подсекает,шипит ....
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 25 дек 2014, 09:16
Привет всем. Недавно на моей королле 150 прогорела прокладка в стыке с катализатором. Не беда,купил новую,оригинал,плюс новые болты с пружинами. Поставил,2 дня-все нормально,но потом,от 3.5 тыс оборотов и выше-начинает шипеть,причем просто бешенно. Залез проверил-все как надо зажато до упора,прокладка целая. Пережал еще раз-не помогло. Обмазал ее циментом для глушителя-2 дня нормально,потом снова. Герметиком-тоже самое. Мож у кого было такое,кто и как это лечил? Или может просто зажать обычными болтами до упора?
VBIF
Re: Подсекает,шипит ....
Сообщение VBIF » 25 дек 2014, 09:25
kzloy а тяга у машины не пропала? Я к чему, прокладка у каталика прогорела, новая не держит, шипит, так может дело не в болтах а в забитом катализаторе? Такие мысли не посещали?
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 25 дек 2014, 09:46
Я его выбил недавно... Тяга пропадала,но из за забитого топливного фильтра,но вчера его поменял,так что прет теперь как танк. А шиипеть начало примерно через неделю после того как выбил катализатор
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 25 дек 2014, 09:47
А может ли быть забит резонатор? 170 тыс пробег уже. В общем не знаю что и делать
VBIF
Сообщение VBIF » 25 дек 2014, 09:55
kzloy писал(а):А может ли быть забит резонатор? 170 тыс пробег уже. В общем не знаю что и делать
Запросто, не так давно у одного из форумчан из глушителя начало вылазить стекловолокно, которое является шумопоглатителем, его ник здесь Das ist, пробег у его машины был при этом около вашего. У резонатора уверен, наполнитель чтож такой же.
Ещё раз образу ваше внимание, тяга у машины не пропала?
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 25 дек 2014, 10:08
Нет,тянет хорошо,как надо,именно глушитель я выкинул и поставил прямоточн банку,месяц назад,звук не изменился,но смотрится прикольно. Посветил в нее-все просматревается,ничего не забито. Тяга не пропала. Катализатора нет. Остался только родной резонатор. Вот думаю,поехать купить катой нить типа Стингер или еще что то,или не трогать. Просто не хочу что бы гудела сильно, или бы найти резонатор,но что бы не гудел
Сообщение Das ist » 25 дек 2014, 11:02
VBIF писал(а):пробег у его машины был при этом около вашего
Миша, в два раза меньше -)
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 25 дек 2014, 11:12
Катализатор как выбивался, не на месте ли? Может сварка фланцев треснула?
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 25 дек 2014, 11:48
На месте, но сечет именно из под прокладки
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 26 дек 2014, 09:04
Еще заметил,если ехать по ямкам мелким,так что бы машина тряслась,то шипение еще сильнее,видимо эти стыки двигаются из-за того,что они на пружинках. То ли прокладкая по толщине маленькая,то ли еще что то (((
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 26 дек 2014, 15:41
Кстати да,динамика до 3.5 тыс оборотов отличная,дальше-туго,но когда начинает подсекать,то намного лучше начинает ехать
Сообщение Stranger21 » 26 дек 2014, 16:06
Ну так может - кудато же надо дваться газам , вот и распирают пружинки они ? ...
Вариант - открутите от стороны в мотор , и выхлопную Ротом подуйте - свободно должно дуться )
kzloy
Автомобиль: Королла
Сообщение kzloy » 26 дек 2014, 16:28
А кто и что может сказать про резонаторы для всяких тазов,как они? Сильный рев ?
Сейчас этот форум просматривают: kruger и 11 гостей
