Скорость включена машина не едет
Sparkpk
Сообщение Sparkpk » 03 дек 2014, 13:28
Люди выручайте!!!со вчерашнего дня машина встала колом, выжимаешь сцепление включаеш передачу, отпускаешь сцепление, машина стоит на месте как на нейтралке, передачи без сцепления включаются без каких то либо звуков
Re: Скорость включена машина не едет
Сообщение Сергей » 03 дек 2014, 13:37
Sparkpk писал(а):Люди выручайте!!!со вчерашнего дня машина встала колом, выжимаешь сцепление включаеш передачу, отпускаешь сцепление, машина стоит на месте как на нейтралке, передачи без сцепления включаются без каких то либо звуков
Двигатель то заведён? А то может так пытаетесь, на халяву поехать? Почему спрашиваю, потому что если у Вас механика - коробка, то не переключили бы Вы передачи без звуков при работающем двигателе. В общем выкладывайте ВСЁ про машину. А после, что делали на ней до неисправности буквально в последний день, как с ней случилась проблема.
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2014, 13:47
Ну предположить что взорвался диск сцепы конечно можно ) .. но ! ...
Как вариант каконить вал сломали в КПП )
Сообщение exxittus » 03 дек 2014, 13:51
Срезало шлицы/лопнул первичный вал коробки/нет передачи крутящего момента от мотора до коробаса передатовича?
При заведенном двигателе иначе передачу не включишь.
Сообщение exxittus » 03 дек 2014, 13:57
Stranger21 писал(а):Ну предположить что взорвался диск сцепы конечно можно ) .. но ! ...
Консенсус. Да процесс этот далеко не беззвучный.
ТС, усилие на педали сцепы = норм??
Sparkpk
Сообщение Sparkpk » 03 дек 2014, 14:04
Да двигатель заведен,все включается как и прежде без посторонних звуков,ощющение что машина стоит на нейтралке, за день до этого была замечено необычное поведение, машина на любой передаче не крутилась выше 3000 оборотов как отсечка, и шифт показывал перейти на передачу выше, хотя уже едеш на 5
Сообщение Das ist » 03 дек 2014, 14:41
Оформите профиль, а то не понятно какая у Вас машина-Тойота, Мазда, Ваз?
Сообщение Сергей » 03 дек 2014, 14:48
Sparkpk писал(а):Да двигатель заведен,все включается как и прежде без посторонних звуков,
Тогда как понимать это?
Sparkpk писал(а):передачи без сцепления включаются без каких то либо звуков
Так вы выжимаете педаль сцепления , когда пытаетесь включить передачи или вообще не трогаете эту педаль и передачи включаются без звука?
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 03 дек 2014, 14:59
Мне такую ваз 2107 лет 10 назад притаскивали. после вскрытия оказалось что лопнул коленвал между 4-тым шатунным и крайним коренным. Получилось что маховик крутился отдельно от остального коленвала. Только машинка стартером не заводилась, только с толкача.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 03 дек 2014, 15:01
Das ist писал(а):Оформите профиль, а то не понятно какая у Вас машина-Тойота, Мазда, Ваз?
Поддерживаю. Для начала смотрел бы привода переключения передач - троса, фиксацию рычагов на осях.
Сообщение Сергей » 03 дек 2014, 15:09
Alex68 писал(а):Только машинка стартером не заводилась, только с толкача.
Трибун писал(а):Для начала смотрел бы привода переключения передач - троса, фиксацию рычагов на осях.
Да тут вообще у него всё мутно. Просит помощи, а сам практически никаких усилий не прикладывает, чтобы описать свою проблему. Даже не ясно , какая у него коробка. И вытягиваешь, что в каком случае.
Сообщение Изучаю » 03 дек 2014, 15:27
Дело мутное.
Открал капот и глянул один вкл, второй смотрит.
Или обрыв привода колес.
Последний раз редактировалось Изучаю 03 дек 2014, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Sparkpk
Сообщение Sparkpk » 03 дек 2014, 17:57
Есле было все просто то я бы не просил помощи,передачи втыкаются и с выжимом и без выжима сцепления без постороних звуков, привода целые
Sparkpk
Сообщение Sparkpk » 03 дек 2014, 18:01
Коробка механика, Toyota Corolla 2008 г
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2014, 18:03
Так - вот отсюда подробнее -
1 мотор заглушен - ДЕРГАЕМ ручку , переключаем передачи - слышны характерные щелчки в КПП , ? Помошник может посмотреть под капотом на перемещение рычага на КПП ?
2 МОтор заводим , заводится стартером ?
3 Не нажимая сцепы , енергично перебираем передачи - втыкаются все без ЗВУКОВ ?
Sparkpk
Сообщение Sparkpk » 03 дек 2014, 19:04
Stranger21 писал(а):Так - вот отсюда подробнее -
1 да рычаг перемещается
2 да заводится стартером
3 да при не выжатом сцеплении передачи легко втыкаются без каких либо звуков
Сообщение Сергей » 03 дек 2014, 19:21
Stranger21 писал(а):1 мотор заглушен - ДЕРГАЕМ ручку , переключаем передачи - слышны характерные щелчки в КПП , ? Помошник может посмотреть под капотом на перемещение рычага на КПП ?
Sparkpk писал(а):1 да рычаг перемещается
*--* Здесь от Вас необходимо услышать не то, что рычаг перемещается, а о звуках при переключении. Есть ли они , если есть то в какой момент переключения и положения самого рычага. Вы же так отвечаете, будто НАМ это надо в первую очередь. В общем у меня больше нет желания посещать Вашу тему %=%
Сообщение Алексеич » 03 дек 2014, 19:23
Может мудрёный моховик накрылся,одна его часть больше не цепляется с другой,может бред,не я видел его конструкцию,но не простой он,даже если такое возможно,тогда и гремело бы накануне.
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2014, 19:26
Значит , если вы уверены в том что рычаг перемещается и происходит карактерный Щелк включения передачи ,
То выходит нет связи мотора и КПП .
Или первычный вал сломан , иль диск сцеления развалился ... Кстати - а в каком положении вилка сцепления ?
При нажатии педали вилка под капотом ходит ?
Может заклинило в выключенном состоянии ?
у меня две мысли - или все таки передачи не втыкаются , просто ходит рычаг в холостую , или вилка сцепления в выключенном состоянии . что бредово . Сломаные валы тоже каежтся бредом .
Вопщем больше изучайте что у вас там ..
leo
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение leo » 03 дек 2014, 19:36
Слышал о такой проблеме зтим летом у ОД когда ТО проходил. Притащили мужика туда на галстуке корова дорес - говая тоже год наверно 2008-2009, Вобщем причина там такая как в рем зоне объясняли ,а я подслухивал мужик этот , толи на скорости большой низшую передачу замешал, толи заднею, но принцип токой что что-то там со шлецов слетает специально чтоб коробку не порвало. а симтомы у него были такие же. Вот как то так. Работы по времени ему сказали на 1 день. цену не слышал.
Сейчас этот форум просматривают: voldemar87 и 5 гостей
