Тормозит рывками
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Тормозит рывками
Сообщение anton201310 » 01 дек 2014, 10:56
Добрый день! Проблема в следующем: при торможении со скорости 60 - 80 км/час, педать торможу держу на одном уровне с одним усилием, а машина тормозит рывами не сильными, не знаю как описать, машина тормозит то сильнее то слабее. В чем может быть проблема?
Re: Тормозит рывками
Сообщение Stranger21 » 01 дек 2014, 10:59
Вибрация при этом есть ? по педали ? по рулю ?
- Предположение - стерты колодки , или кривые диски .
anton201310
Сообщение anton201310 » 01 дек 2014, 17:13
А привода или коробка?
Сообщение aleks 69 » 01 дек 2014, 17:23
Коробка автомат или ручка.
Сообщение exxittus » 01 дек 2014, 17:33
anton201310 писал(а):машина тормозит то сильнее то слабее. В чем может быть проблема?
Повело один из тормозных дисков. Подхват 1 раз за оборот колеса.
anton201310
Сообщение anton201310 » 02 дек 2014, 16:31
походу протачивать все 4 диска придется, или можно выяснить какой из дисков кривой? МКПП
Сообщение kantima » 02 дек 2014, 16:34
anton201310 писал(а):походу протачивать все 4 диска придется, или можно выяснить какой из дисков кривой? МКПП
Вибрация на руле или педали? С какой скорости начинает бить?
Сообщение Изучаю » 02 дек 2014, 16:35
Проверять все диски и обсуживать все супорта.
Сколько пробег у машины, кто обслуживал супорты?
И будет счастье.
anton201310
Сообщение anton201310 » 02 дек 2014, 17:12
Вибрации нет. Такую купил кто обслуживал неизвестно наверно никто. пробег 126000км
Сообщение exxittus » 02 дек 2014, 17:21
Берем индикатор часового типа на магнитной стойке. Проверяем слегка и равномерно прижав тормозной диск гайками к фланцу.
Пусть меня поправят: радиальный бой <0.05мм.
Замеры производить ближе к краю диска.
Сообщение Изучаю » 02 дек 2014, 17:37
anton201310 писал(а):Вибрации нет. Такую купил кто обслуживал неизвестно наверно никто. пробег 126000км
Если по финансам все нормально и на этой машине еще оригинал. То смело можно махнуть все по кругу.
В моем городе легче и дешевле заменить чем точить.
Мое мнение что идеально не поправить поведенный металл. И куда его потом поведет хз.
Сообщение exxittus » 02 дек 2014, 18:23
Изучаю писал(а):Если по финансам все нормально и на этой машине еще оригинал. То смело можно махнуть все по кругу.
100-110€/ось
Изучаю писал(а):Мое мнение что идеально не поправить поведенный металл. И куда его потом поведет хз.
Именно старые диски и прошли уже искусственное старение.
Если износ не критичен, то такие диски наименее склонны к термической деформации
anton201310
Сообщение anton201310 » 02 дек 2014, 18:34
все диски почти новые без износа, по-этому и менять их не охота. я и хочу выяснить какой диск повело и его проточить.
Сообщение exxittus » 02 дек 2014, 19:09
anton201310 писал(а):я и хочу выяснить какой диск повело и его проточить.
Здесь - в картинках: http://www.avtomex.com/vaz21213/tormoza665.php
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 19:45
Вопрос какие диски стоят, как поставили?
anton201310
Сообщение anton201310 » 02 дек 2014, 21:39
Дюша писал(а):Вопрос какие диски стоят, как поставили?
Черт его знает какие диски я еще не смотрел, а что их как то криво можно поставить. Видно что диски меняли не могут они при пробеге 126000 км быть без износа.
anton201310
Сообщение anton201310 » 03 дек 2014, 10:59
А из-за внатренней гранаты тормозить рывками может?
Сообщение exxittus » 03 дек 2014, 11:07
anton201310 писал(а):Видно что диски меняли не могут они при пробеге 126000 км быть без износа.
Может поставили самую дешевку. Оригинал АТЕ на переднюю ось-около 70€
anton201310 писал(а):А из-за внатренней гранаты тормозить рывками может?
Не может. Граната при торможении не при делах
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2014, 11:23
А на нейтрали то накат до полной остановки нормальный ? без Торможений педалью ? или тоже рывками ? ... мож не там ищем то !
Сообщение Изучаю » 03 дек 2014, 16:12
Выше писали, соглашусь могли и новое и дорогое поставить кривыми руками.
Если повело в районе прилегания к ступице то правка не поможет!!!!
А могли просто заклинить не обслуженные пальцы.
Только разборка выявит результат косяка.
Удачи. Пишите как разберете.
Годать нет смысла.
Сейчас этот форум просматривают: sash71 и 11 гостей
