Королла . 1ZZFE 1.8 l коробка U341E 4ст.
vitalyvra11
Автомобиль: toyota corolla E-120 v-1.8 1-ZZ FE
Сообщение vitalyvra11 » 24 ноя 2014, 21:41
Привет всем! При включении и переключении АКПП U341E 4ст. в разные режимы (не на ходу)
присутствует "дерганье" масло с фильтром заменены. Насколько это серьезно?
Re: Королла . 1ZZFE 1.8 l коробка U341E 4ст.
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 22:17
Какие интервалы времени между включениями и дерганьем? При включении вперед к примеру 1,2 сек, в зад 1,5 сек. Больше, меньше?
vitalyvra11
Сообщение vitalyvra11 » 25 ноя 2014, 11:39
Доброе время суток. Не более 1.5 сек после включения. Но иногда вообще не "дергает".
Сообщение Дюша » 25 ноя 2014, 12:22
vitalyvra11 писал(а):Не более 1.5 сек после включения.
Это куда, на D или на R?
vitalyvra11
Сообщение vitalyvra11 » 25 ноя 2014, 14:23
Переключаю с Р на D так же с D на R
vitalyvra11
Сообщение vitalyvra11 » 25 ноя 2014, 14:53
Вернее будет сказать в момент переключения рычага в следующий режим (не на ходу) ее "дергает". Значения не имеет какой режим.
Сообщение Дюша » 25 ноя 2014, 15:03
Ааа, т.е. если из Р и Д4 или с Д4 в Р, то резкий удар?
А если сделать задержку на нейтрали? Будет удар мнее ощутим?
Такое иногда происходило и происходит на моей с моим пробегом, когда поспешишь и быстро с Д4 на Р переключишь, ударяет мама не горюй.
Какой стиль езды у Вас? Дерганный или спокойный? Букосвать приходилось на грязи или снегу? как долго?
Судя по всему фрикциончики на износе уже.
vitalyvra11
Сообщение vitalyvra11 » 25 ноя 2014, 19:26
У меня стиль более спокойный, но до меня одном богу известно.
Пробег был 130 миль(200 км) тоже солидно ---понимаю. Стараюсь не насиловать. За совет с паузой переключения СПАСИБО!!! Покатаюсь посмотрю .
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 2 гостя
