Внутренний шрус
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Внутренний шрус
Сообщение anton201310 » 23 ноя 2014, 13:43
Добрый день. Может ли хрустеть внутренний шрус?
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: внутренний шрус
Сообщение ALEKS-2 » 23 ноя 2014, 13:51
Может хрустеть и ещё может вызывать вибрацию.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: внутренний шрус
Сообщение Дюша » 23 ноя 2014, 14:05
Если в поворотах хруста нет, а при интенсивном разгоне, когда морду задирает вверх, есть, то это как раз про внутренний ШРУС.
anton201310
Re: внутренний шрус
Сообщение anton201310 » 23 ноя 2014, 15:16
спасибо большое за инфу, а то я внешний шрус поменял, а хруст не ушел я уже на коробу грешить начал.
Re: внутренний шрус
Сообщение Дюша » 23 ноя 2014, 16:01
anton201310 писал(а):спасибо большое за инфу, а то я внешний шрус поменял, а хруст не ушел я уже на коробу грешить начал.
Дополнительно в сервис обратитесь за диагностикой. Диагностика на расстоянии бывает накладной. :)
жека51
Re: внутренний шрус
Сообщение жека51 » 23 ноя 2014, 17:40
Если с резинкой на шрусе всё в порядке и там нет грязи и влаги то данная деталь на авто ходит ооооочень долго
что касаемо наружных тоже долговечны если не ставить катки большого размера с вылетом -)
Автор не в обиду звук шрусов спецефический спутать с другим сложно
anton201310
Re: внутренний шрус
Сообщение anton201310 » 23 ноя 2014, 19:45
Как шрусы хрустят я слышал не один раз, а вот чтобы шрустел внутренний шрус на немцах такое редкость.
Re: внутренний шрус
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2014, 22:10
А у нас вроде японка же.
Re: внутренний шрус
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2014, 23:11
Не замечали пыльник отпотевал? И какая сторона?
Была проблемка у этого года выпуска.
anton201310
Re: внутренний шрус
Сообщение anton201310 » 24 ноя 2014, 10:28
Пыльник сухой и целый. Сторона левая.
Re: внутренний шрус
Сообщение Изучаю » 24 ноя 2014, 10:35
Здал ответа. Вот с левым пыльником и была проблема у Тойоты этого года.
Убить трипоид очень сложно.
Как пишут выше возможно попала грязька. или малое кол-во смазки.
Re: внутренний шрус
Сообщение kantima » 24 ноя 2014, 10:39
Левый пыльник трипода я менял, раскидывал смазку.
Re: внутренний шрус
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 10:43
У левых приводов вал короче, поэтому угол его при разгоне больше, чем у правого, который длиннее.
Но на фашиках на правых бывает стоит подвесной подшипник вала и правый вал как левый одинаковый.
У Вас валы одинаковые или разные?
anton201310
Re: внутренний шрус
Сообщение anton201310 » 25 ноя 2014, 10:26
У меня сейчас тойота а до этого были только немецкие машины вот я и провожу аналогию в поломках и эксплуатации.
anton201310
Re: Внутренний шрус
Сообщение anton201310 » 03 фев 2015, 10:25
Как вытащить внутринний шрус из МКПП? Его просто монтажкой подцепить за край и выбить? или там хитрости есть какие то?
Re: Внутренний шрус
Сообщение Алексеич » 03 фев 2015, 10:39
anton201310 писал(а):Как вытащить внутринний шрус из МКПП?
Я бы тоже послушал.Помнится такой вопрос задавался когда то,но без ответа.
Stranger21 должен знать,он недавно менял сцепление,но там робот,наверное без разницы.
Re: Внутренний шрус
Сообщение Das ist » 03 фев 2015, 11:06
anton201310 писал(а):Его просто монтажкой подцепить за край
Пункт 25 Съемник указан.
На 9-ке монтировкой ковырял..
Re: Внутренний шрус
Сообщение Дюша » 03 фев 2015, 11:19
Где-нито через деревяшку делается упор в корпус КПП и монтажкой как рычагом, хац и готово, масло полилось. -)
Re: Внутренний шрус
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 11:29
Ага ... дерг и готово ) ...
и ообратно также молотком )
Re: Внутренний шрус
Сообщение Изучаю » 03 фев 2015, 15:08
anton201310 писал(а):Как вытащить внутринний шрус из МКПП? Его просто монтажкой подцепить за край и выбить? или там хитрости есть какие то?
Для чего Вы его собираетесь вынимать?
Если менять только наружку то можно попытаться снять все на месте.
