Кольцо АБС
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Кольцо АБС
Сообщение anton201310 » 19 ноя 2014, 18:14
Добрый день. Как выглядит кольцо АБС на переднем внешнем шрусе. Продается ли оно отдельно от шруса.
Хотел поменять гранату заказал новую без кольца АБС, снял с машины старую гранату и оказалась что они одинаковые. АБС не работает.
Re: Кольцо АБС
Сообщение Das ist » 19 ноя 2014, 19:24
anton201310 писал(а):Как выглядит кольцо АБС на переднем внешнем шрусе
примерно так:
anton201310 писал(а):Продается ли оно отдельно от шруса
Навряд ли..
anton201310 писал(а):Хотел поменять гранату заказал новую без кольца АБС
Отдельно оригинальная внешняя граната не продается, только с валом. Что купили Вы(кат. номер)? Надеюсь не Фебест...дубли идут без колец, см.фото.
anton201310 писал(а):АБС не работает.
Кольцо со старой на новую нельзя переставить?
ALEKS-2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Кольцо АБС
Сообщение ALEKS-2 » 19 ноя 2014, 19:31
anton201310 там вроде Всё на ступице устроено.
Посмотрите Техдок ссылка ниже,может ошибаюсь ~^~
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: Кольцо АБС
Сообщение Das ist » 19 ноя 2014, 20:07
ALEKS-2 писал(а):там вроде Всё на ступице устроено
У нас нет кольца?
Пы.Сы. Посмотрел фото ступицы, описание: со встроенным магнитным сенсорным кольцом С него датчик снимает частоту оборотов?
Re: Кольцо АБС
Сообщение Das ist » 19 ноя 2014, 20:26
И в Техдоке нашел:
На роторах датчиков частоты вращения находятся ряды чередующихся магнитных полюсов N и S, и их магнитные поля изменяются при вращении роторов.
Каждый датчик частоты вращения определяет изменения магнитного поля и передает импульсный сигнал в ЭБУ системы противоскольжения.
Значит кольца на гранате нету, нужно делать самодиагностику скрепкой, и по коду определяться.
anton201310
Re: Кольцо АБС
Сообщение anton201310 » 19 ноя 2014, 21:00
Спасибо всем кто откликнулся, самодиагностика про передние датчики молчит выдает только код 34. Вот я и не пойму есть кольцо или нет?
Re: Кольцо АБС
Сообщение Das ist » 19 ноя 2014, 21:57
anton201310 писал(а):выдает только код 34
Вот еще коды, проверка после поездки, подробнее в книжке, 248 стр.
ALEKS-2
Re: Кольцо АБС
Сообщение ALEKS-2 » 19 ноя 2014, 22:57
anton201310 писал(а): Вот я и не пойму есть кольцо или нет?
anton201310,похоже в нашем случае что класического кольца АБС на гранате нет и не должно быть.
Ротор встроен в ступице,а датчик стоит на поворотном кулаке.
Посмотрите сам датчик,были жалобы на окисление контактов.
Техдок
Re: Кольцо АБС
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 23:09
anton201310 писал(а):Добрый день. Как выглядит кольцо АБС на переднем внешнем шрусе. Продается ли оно отдельно от шруса.
Колечко встроено в ступичный подшипник, пр неисправности меняется либо датчик, либо ступичный подшипник.
Тут написано и нарисовано где датчик и где подшипник с ротором датчика. http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... f000x.html
anton201310
Re: Кольцо АБС
Сообщение anton201310 » 20 ноя 2014, 05:50
Если я правельно понял, шрус можно ставить любой который по размерам подойдет и по характеристикам, и они все идут без кольца.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Кольцо АБС
Сообщение di1978 » 20 ноя 2014, 08:51
Я может что-то не понимаю, но если ошибка 34, то это заднее левое колесо.
Re: Кольцо АБС
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 08:55
di1978 писал(а):ошибка 34, то это заднее левое колесо
Вы правы.
di1978
Re: Кольцо АБС
Сообщение di1978 » 20 ноя 2014, 08:59
Знакомая просто ошибка, сам думал, что ступицу менять уже, но почистил контакты и разъемом поелозил там :) Пропала ошибка.
Дарагой, зачем кольца обсуждаешь :)?
Re: Кольцо АБС
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 09:07
di1978 писал(а):Знакомая просто ошибка, сам думал, что ступицу менять уже, но почистил контакты и разъемом поелозил там :) Пропала ошибка.
А если так? viewtopic.php?f=8&t=2071&p=72318#p72318
anton201310
Re: Кольцо АБС
Сообщение anton201310 » 20 ноя 2014, 10:19
Спасибо за объяснения
